[Sammelthread] Eingabegeräte Fotos
die caps? sind gmk :fresse:
sofern du mich meintest
und sollte er mich meinen, das sind Teleport Caps.
Ne ich meine @Scrush.
Ich wusste gar nicht, dass die GMK botanical existieren.
Die YMDK "Fälschung" meinte ich ;)
Teleport nutze ich aktuell übrigens auch.
Sie sind super 🙈
Da ich schon immer mal eine 60% mit physischen Pfeiltasten haben wollte und ich das offene Desgin vom Holy60 Case auch interessant fand, habe ich noch ein passendes PCB und Plate besorgt, Mill-Max Sockets eingelötet und das gute Stück ist am Ende raus gekommen. Der RGB Underglow kommt richtig gut in der Kombination und bei dem Layout sind auch nur 2 Stabiliser notwendig.
Klanglich "sehr offen" 😅 also hier hört man die Switches wirklich in Natura, kommt bei den stark taktilen White Jade Switches richtig gut.
Holy 60 Redux
  • KBDfans DZ60 Solder PCB (mit Mill-Max Sockets) + Brass Plate
  • DesignerStudio White Jade Switches + JWK Switch Films
  • Swagkeys Knight V2 Stabilisers
  • Keykobo Miami Nights Keycaps
  • KBDfans Holy60 Aluminum Case
Hast Du das zufällig mal unbuilt gewogen? KBDfans sagt, das Teil bringt nur 220g auf die Waage. Das ist schon extrem wenig für ein Alu-Gehäuse. Details zur Fertigung wären auch interessant. Falls es gefräst wird, müsste die Menge an Abfall enorm sein. Aluguss wäre in Anbetracht der Form sinnvoll. Wie es auch ist, das ganze Board muss sehr leicht sein und damit perfekt für auf Dienstreise oder in den Urlaub, sofern gut verpackt. :geek:
Auf Empfehlung von Monacokeys habe ich mir mal die Zuoce macaron kommen lassen.
Gibt's in vier Farben.
Im Zuge des Umbau dann auch mal BOW.
Alles auf meiner Monsgeek M1.
Etwas angenehmer für meine kleinen zierlichen Hände, die selbst für Frauenverhältnisse nur dem Mittelfeld entsprechen würden. :fresse:
Wenn man nur gut fotografieren könnte... . Aber geht halbwegs.
Riva V2, Gateron POM Smoothies, KAT SpaceDust
Mal ein wenig "Oldschool" - das Blade 60 ein älteres Tray Mount Case, das aber mMn immer noch sehr gut ist, es ist lediglich Kilmat im Boden vom Case verbaut, sonst keinerlei Anpassungen vorgenommen.
Die Keycaps sind für mich Astronomie Fan das Highlight, passend dazu der Artisan mit dem Fußabdruck von der Mondlandung. Ist btw. mein zweites Astronomie Theme Keycap Set, das andere ist hier.
Blade 60
  • MMD Princess Linear V4 Switches
  • MW Cosmic Diving Keycaps + Salvun Lunar Brass Artisan Keycap
  • KBDfans Blade60 Aluminum Case
Mögen die "lube-Spiele" beginnen 😁
Lavender V3?
Jop. Bisschen lube ist drin, hätten sie sich aber auch sparen können. Hab aber natürlich kein Vergleich zu anderen factory lubed
280€. ja wahnsinn
Ich hab auch gegoogelt und dachte: OK.
ASUS lässt sich nicht nur Mainboards vergolden
ROG Azoth Extreme hat leider kein HE kommt bestimmt noch nächstes Jahr ;)
kannst auch einfach ne wooting für weniger als die hälfte kaufen
Mein Asus X370 Mainboard von 2017 hat erst vor wenigen Tagen ein BIOS Update bekommen. Kann mich über Service nicht beklagen
wo gibts denn sowas?
Einfach nur meine Keychron V5 Max die chillig Hardwareluxx schaut
Wirkt vermutlich durch die Aufnahme so, aber sitzt du nicht viel zu weit weg dem 24(?) Zoll?
