[Sammelthread] Immobilien - Miete und Eigentum
Das Thema mit dem Tresor habe ich auch gerade im Sinn. Bin nur nicht schlüssig wo ich ihn einbauen soll. Kann man die von innen nach außen festschrauben oder wie funktioniert das?
Ist es normal dass Küchenplaner kein detailliertes schriftliches Angebot abgeben wollen? Wir waren bei paar Küchenplanern. Wir haben uns alles ausgesucht und einen Endpreis genannt bekommen. Aber ein schriftlich aufgelistetes Angebot geben wollte niemand. Ist das extra um die Vergleichbarkeit zu erschweren?
Die verkaufen dir zb einen Herd oder Geschirrspüler, der im Einkauf 400€ kostet, für 1400€ und wissen natürlich das dir dieses Wissen nicht so zusagen würde^^
Das detailierte schriftliche Angebot bekommst du nicht, weil dann die Konkurrenz ja einfach die Planung übernehmen könnte.
Btw. kommt das auch aufs Studio an. Bei Küchen Marquardt haben wir die komplette Aufstellung bekommen. Beim kleinen Studio nebenan nicht.
Nein, habe ich noch nie gemacht. :rofl:
Mach mal ein Bild von den Kästen und eine kleine Außenansicht und erzähl mal, ob auch gleich neue Fenster mit verbaut werden sollen.
Sollen denn überall wieder Rolläden hin oder wäre eine vernünftige Beschattung teilweise sinnvoller?
Bei mir müssen alle Fenster neu. Rolllädenkästen sind teils vorhanden (Aufsatz). Da ziehts aber durch wie Hechtsuppe. Spricht etwas dagegen alle Fenster mit Vorbaurollläden auszurüsten und die alten Kästen "dicht" zu machen? Falls nein, womit bau ich die am besten zu? Besten Dank!!
Genau das hab ich letztes Jahr gemacht. Die alten Kästen wurden mit Steinwolle gefüllt und innen mit Rigips verschlossen. Da zieht nichts mehr :bigok:
Dann ist es ein Leichtes. Wird außen in dem Zuge neu verputzt und/oder gedämmt?
Aufsatz- oder Zimmermannkästen? Deshalb wäre ein Bild wünschenswert gewesen.
Spricht nichts dagegen.
Wenn es Aufsatzkästen sind, gar nicht. Bei Mauer- und Zimmermannkästen erst die äußere, bei Zimmermannskästen auch die innere Schürze weg, Fenster (mit entsprechenden Auf Dopplungen) rein und innen mit entsprechendem Aufbau (Trockenbau oder feste Dämmplatten wie Holzfaser) aufbauen.
Mit einem Bild könnte ich besser helfen. ;)
Danke dir für die schnelle Hilfe! Sehr spannend. Mache dir gerne ein paar Bilder.
Fassade ist verklinkert und wird erstmal (in den nächsten 5-10 Jahren) nicht gedämmt / verputzt.
Das ist ein Branchenweites Thema, völlig egal, wo du zu einen Küchenheini gehst. Es gibt ja nicht einmal ein Angebot auf einen Zettel mit. Ich kam mit meiner eigenen Küchenplanung, da eigentlich alle großen Küchensysteme mittlerweile auch für Privat Planer bereitstellen (zb Nolte oder Schüller). Der Planer ist natürlich maximal vereinfacht und geht nicht so in die Details und zeigt auch keine Preise, aber man kann schön in 3D Visualisiert sehen, wie das am Ende aussehen könnte. Den Spaß kann man am Ende auch ausdrucken und nimmst dann mit als grobe Idee, wie man sich das etwa vorstellt. Dadurch das alle Küchenbauer mir am Ende die gleiche Küche geplant haben nach meiner klaren Vorgabe, konnte ich den Preis also doch vergleichen xD Man merkt aber eh nach 2-3 Küchenplanungen, was man für sein Geld bekommt und wo es günstiger oder teurer ist. Ich habe das im Urlaub ohne die Frau gemacht, weil das jedes mal trotzdem 2-3 Stunden dauert, selbst wenn eigentlich alles klar ist.
Mein Tipp: Frag nach, wer die Küche am Ende aufstellt. Eigene Mitarbeiter oder Subunternehmen. Finger weg von Subunternehmen, wenn das nicht immer die gleichen Leute sind, wie zb bei einen kleinen Küchenstudio, die mit einer festen Firma zusammen arbeiten.
Sind zwar gut 30 Fenster im Haus, aber die einzigen "Problemstellen" sind hier:
Außen (Bad):
Innen (Bad):
Gleiches Spiel hier - direkt daneben, nur da ist noch "nix" abgerissen (Küche):
Und andere Einbaussituation (Ankleidezimmer):
Sorry für den Bilderspam. Die restlichen Fenster waren bisher komplett ohne Rollläden, sodass es da "einfacher" wird.
Bei Küche und Bad wird - wahrscheinlich - wie du sagtest, dann einfach das Fensterelement um die Höhe des alten Rollladenkastens nach oben vergrößert und ein Vorbaukasten davor gesetzt?
Im Ankleidezimmer bin ich noch ratlos, wie mans am besten löst.
Besten Dank!
Würde den ganzen verkleideten scheiß abreißen und dann auch erstmal sehen das es später richtig dicht gemacht wird.
Würde überall den Rolladenkasten außen anbauen lassen da dies mit Sicherheit viel günstiger ist als innen.
Hab bei mir alle Fenster +rolläden selber getauscht...ist eigentlich eine easy Nummer....erst Recht wenn man eh voll saniert
Wie vorher geschrieben, wäre mir Vorbaurollladen - wo möglich - auch am liebsten. Der ganze Krempel innen kommt natürlich noch weg. Fenster selber tauschen traue ich mir zu, irgendwo hört aber auch die Zeit auf, die ich zur Verfügung habe. Aktuell ist das Angebot auch so gut, dass sich selber machen fast nicht lohnt.
Wir haben bei uns komplett auf Rollläden verzichtet. Für Osten und Süden sind Roma Zipscreens drauf, Schlafzimmer opak ohne Durchlässigkeit, Wohnzimmer mit 5% Restlicht. Schiebetür mit Raffstore und Norden sind die Fenster mit Einbruchsschutz und verstärktem Glas. Da hatten wir die Rollläden nie zu, außer zu energetischen Zwecken im Winter wenns -10 Grad war.
@TheFrozen danke für die schönen Eindrücke! So schön improvisierte Kästen wie in Küche/Bad habe ich lange nicht mehr gesehen! Das wird aber die einfachste Nummer.
Der Beton den man da sieht dürfte tragend sein. Also den stehen lassen, neue Fenster mit entsprechenden Aufdopplungen rein, zwischen Beton und Fensteraufdopplung mit Dämmstoff deiner Wahl ausfüllen, neu verkleiden und fertig.
Im Ankleidezimmer hast du einen klassischen "Sturzkasten". Mit den schönen Klinkern würde ich da außen am Kasten nicht Hand anlegen.
Je nach System, das Verbaut werden soll, kannst du das Fenster ein Stück nach innen setzten und einen Rolladen mit AlR (außenliegende Revision) und entsprechender Dämmung, wie im Neubau oder einen Roma Termo (innenliegende Revision) verbauen.
Was du dir im Vorfeld überlegen solltest, wie @Pommbaer80s schon angemerkt hat, ob du denn überhaupt Rolläden möchtest oder lieber eine, zur Raumnutzung passende Lösung möchtest (ZipScreen, Raffstore/Jalousie etc). Entsprechend wird die Fensterposition festgelegt und es wird klar, was mit den alten Kästen passiert.
P.S. Sonnenschutz ist mehr als nur hell oder dunkel.
Vielen Dank für die Antwort. Das hilft mir sehr weiter!
Rollläden sind im EG "Pflicht". Einfach aus verschiedenen persönlichen Gründen - auch wenn alternative Systeme vielleicht objektiv an manchen Fenstern besser sind.
Danke auch für die gute Empfehlung beim Ankleidezimmer, der Klinker soll tatsächlich nicht angerührt werden. Im Prinzip hört sich das aber alles nach einer "normalen" Geschichte, ohne Besonderheiten an. Dann wird das schon klappen. Ich halte den Thread gerne mal auf dem Laufenden.
Angebot vom Fensterbauer ist mit Schüco Living 82 3-fach verglast überall echt top. Obwohl ich nichtmals auf "Markenrahmen" bestanden habe. Hoffe der macht auch gute Arbeit. Bei Freunden wars zufriedenstellend.
Sollte es dir um Sicherheit gehen, solltest du eher an bessere Fenster denken. Alles, das mit Objekt-/Personenschutz im Sonnenschutz zu tun hat, ist fast unbezahlbar.
Ist auch nichts Wildes. Würde mich freuen, wenn du uns aus dem Laufenden hältst!
Und dann hast du immer noch das Problem dass die Wohnung in Darmstadt liegt.
Ich schau auch gerade nach bezahlbarem Wohnraum und mitunter ist es regelrecht Dreist was für Preise aufgerufen werden.
Haus aus den späten 60ern, Fenster und Heizung irgendwann mal Mitte der 90er neu gemacht (alles immer Öl oder Gas), Rest original, Risse in der Kellerwand: 450k. Bodenrichtwert nach Boris 190k.
Denen träumts also, für ne bessere Ruine 260k zu erlösen.
Am Arsch der Welt, ohne Bahnanbindung.
Und das ist leider kein Einzelfall.
Endlich geht die Staffel weiter :LOL:
@Scrush Ich denke von günstiger als jetzt zu wohnen kannst du dich eh verabschieden, weiß ja nicht wie es bei dir in der Gegend ist aber in Berlin sind alleine letztes Jahr die Mieten schon wieder um über 10% hoch. Je länger du wartest, umso teurer wird es als Mieter. Ich hab auch ne 75€ Mieterhöhung bekommen ab Januar und zahle jetzt über 16€ kalt / qm :rolleyes2:
Ja und jetzt? Das sind halt die Lebensumstände von mir und meiner Frau, kein Bock drauf meine Lebenszeit mit pendeln zur Arbeit zu verschwenden.
Darmstadt und Darmstädter umland ist preislich absolut nicht geil
daher bin ich aktuell froh "nur" 660warm zu bezahlen.
Ist völlig verständlich, aber dann musst du halt die 75€ mehr im Monat dafür berappen.
Das habe ich auch gedacht. Ein alter Mietvertrag kann mittlerweile schon als "Wertanlage" durchgehen und umziehen muss man sich ernsthaft schon leisten können, da man einfach immer weniger, bzw. gezwungener Maßen immer mehr Geld für das Gleiche, hinlegen muss. Mein Mitleid hält sich da aber extrem in Grenzen. Angebot und Nachfrage sind halt ein absolutes grundlegendes Ding der Marktwirtschaft.
Ich beschwer mich ja auch nicht, das ich keine 500Euro Bude auf Sylt bekomme, weil ich dort gerne leben möchte.
bitte was. seit wann zahlt der mieter die renovierung?:poop:
Ich habe meine Zweifel daran, das das rechtens ist.
Mach ich ja, hab die Mieterhöhung schon unterschrieben und akzeptiert. Aber freuen muss ich mich jetzt nicht deswegen, oder doch?
Wird halt garantiert außerhalb vom Mietvertrag irgendwie abgewickelt und gibt genügend die das akzeptieren. Wo kein Klärger usw...
....bei uns sind wir mittlerweile bei 20€ kalt.... wer soll sich das denn noch Leisten können? Das doch Krank.
Und wir reden hier nicht von einer super-duper-Loft-Luxuswohnung
Bei mir liegt der Mietspiegel für vergleichbare Wohnungen bei 20€, so hat es zumindest meine Verwaltung vorgerechnet in dem Mieterhöhungsschreiben. Realistisch bei privaten Neuvermietungen ist hier eher 25-30€ inzwischen. Ich bin also noch gut dran :fresse: Die meisten Wohnungen hier werden inzwischen möbliert vermietet weil man so jegliche Grenzen umgehen kann.
