Leisester 40mm Lüfter? Noctua NF-A4x20 PWM?
TurricanM3
Legende
jemand Erfahrung mit den Dingern?
Wie weit lassen die sich herunterregeln? Laut Datenblatt "Umdrehungen1200-5000rpm" aber da steht ja gerne immer was auf Nummer sicher.
Klackern die Lager?
Leider ist diese Farbe absolut schrecklich. Müsste ich lackieren, worauf ich eigentlich mal gar keine Lust habe. Was schwarzes wäre mir da lieber.
Oder kennt jemand andere leise?
Die hier evtl?
Im 3d Printer Bereich werden die Noctua gerne genommen, soweit ich weiß. Negatives konnte ich nicht vernehmen
Ich hab nun doch die Noiseblocker genommen. Keine Lust die Noctua zu lackieren. Schade, dass es da keine Chromax von gibt.
Bin mal gespannt ob die NB runtergeregelt leise sind.
Wo kommt der Lüfter denn hin, dass man ihn sehen kann?
Herunterregeln könntest Du auch nachträglich noch über reduzierte Spannung, wie z.B. durch einen Vorwiderstand, wie sie Low Noise Adaptern drin sind.
Dezente RAM Kühlung.
Runterregeln bringt bei schlechten Lagern nicht so viel. Wenn die klackern oder schleifen, ist das das Lauteste.
Sorry fürs rauskramen @TurricanM3, aber ich stehe vor genau dem selben Sachverhalt, nur würde ich gerne die übrige Luft aus einem SFF Gehäuse schaufeln.
Welche Erfahrungen hast du mit den NB so gemacht?
VG!
Die Lüfter waren nichts. Mir zu laut gewesen.
Bist du dann auf die Noctuas umgestiegen oder hast du es ganz sein gelassen?
Ich hab mir EK Monarch verbaut und Corsair Dominator Kühlrippen draufgeschraubt. Hab ja Lüfter darüber, das reicht:
Wird beim Zocken max ~45° warm, ich hab glaube 10° Luft bis zur Instabilität mindestens. Also reicht dicke so.
Ich habe zwei on den Noctua in der Firewall und hätte von "mighty Noctua" mehr erwartet, aber vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach zu hoch. Besser als stock sind sie aber allemal.
Wie schnell die Lüfter in der FW drehen, weiß ich allerdings auch nicht.
Dann warte ich die Temps im Ghost S1 mal ab. Sollte das Ding dann wirklich vor sich hin köcheln, nehme ich mich der Noctua-Lösung nochmal an.
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Hab den dünnen 40er Noctua als 5V Version ( NF-A4x10 5V ) im 3D Drucker, mehrfach.
Ist ganz okay, auf voller Drehzahl ist das zwar weit weg von wirklich leise, aber im Vergleich zu den schnelleren Delta und Sunon ist das natürlich schon viel leiser. Und so ganz ohne Drehzahl bewegt sich ja auch keine Luft mehr, bei dem Mini Ding.
Mein Lösungsansatz (also z.b. für RAM Kühler) wäre es, einfach größer zu gehen (per 3d Druck Adapter etc.), wenn irgendwie möglich.
Wenns 40mm sein muss, dann ist der Noctua eh irgendwo die einzige Wahl, aber wirklich leise ist das nicht, und das P/L ist auch bescheiden... aber wenn sich die Baugröße gar nicht vermeiden lässt, ist es wohl der beste (der schlechten) Ausweg(e).
Ich habe mir jetzt mal die ARCTIC S4028-6K und die Noiseblocker BlackSilent Fan XM2 gekauft. Beide sind nicht flüsterleise. Die Noiseblocker haben aber ein sehr angenehmens Lüftergeräusch bei 4800U/min. Der Arctic läuft mit 6100U/min. Hat aber die etwas unangehnemer Charakteristik.
Noctua ist gut, aber die 15€ sind happig
Noisblocker, mein Favourit, Preis/Leistung passt hier, schöner Ersatz für den Noctua
Arctic guter Lüfter um in 1U Server Firewall Appliances die verbauten Lüfter zu ersetzen, gibt es auch mit 15k U/min
