PC Aufrüsten sinnvoll oder lieber neu?
Juarez91
Hallo zusammen,
da meinem Rechner die Puste ausgeht, hab ich mir überlegt, den Guten evtl. nochmal aufzurüsten. Macht das eurer Meinung Sinn, oder sollte ich gleich in etwas von Grund auf Neues investieren?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja, primär zum zocken. Unterschiedlichste Games, z.B. Predecessor, GTA5 (in Zukunft dann auch GTA6), FIFA, CoD, usw.
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Aktuell 144Hz 24" ASUS Monitor, sollte im Zuge der Aufrüstung dann aber einem 27" WQHD Monitor weichen. Hier wäre ich für Vorschläge dankbar.
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nein.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
- AMD Ryzen 7 2700
- MSI B450 Gaming Plus
- 16 GB G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 CL16-18-18-38
- 8GB Sapphire Radeon RX580 Nitro+
- 550W Seasonic Focus Plus
- 2TB Samsung 870EVO 2,5" SATA III
- Sharkoon M25 Gehäuse
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Max. 1000€ beim Aufrüsten
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Möglichst zeitnah
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber schrauben
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Angedacht wäre nun folgendes Upgrade:
- Ryzen 7 5700X3D
- Sapphire Pulse Radeon RX 7800XT
Zudem wäre eventuell eine M2 SSD angedacht. Merkt man da beim zocken einen Unterschied?
Falls ja wäre die hier der Plan: Kingston KC3000
was läuft denn nicht?
Also bisher kann ich schon noch alles zocken, halt mit Einbußen entweder bei den Grafikdetails oder bei den fps.
Aber, das habe ich vielleicht im Eröffnungspost falsch formuliert, ich möchte auf einen 27" WQHD Monitor wechseln und dann wird sich die Situation schnell verschlechtern.
Ich würde dann gerne auf hohen bis max Grafikeinstellungen >60fps erreichen.
- Ryzen 7 5700X3D
Dein Plan hört sich doch super an 👍🏻. Klar könntest du auf AM5 wechseln, aber da würdest du für ähnliche Leistung deutlich mehr zahlen, hättest im Gegenzug allerdings weitere Aufrüstoptionen.
Wenn du bis heute mit einem Ryzen 2700 und einer RX580 zufrieden gewesen bist, wirst du mit den 5700x3d und der 7800xt und 32gb Ram sicher bis AM6 glücklich werden.
Eine M.2 SSD für Spiele wäre sicherlich zukunftssicher und bei immer größeren Spielen keine schlechte Investition. Im Prinzip wirst du den Unterschied zur SATA SSD aber in 99% der Anwendungen nicht bemerken.
Dann werde ich das mit der M2 SSD erstmal hinten anstellen und wohl nur die drei aufgelisteten Komponenten kaufen.
Hat zufällig noch jemand einen Tipp für einen soliden 27" WQHD Monitor parat? Anschlüsse sind relativ egal. Preislich <300€ weniger natürlich besser.
Bringt den FreeSync einen sichtbaren Mehrwert? Falls ja wäre das natürlich wünschenswert.
Sorry wenn ich mich einmische...aber er will auf WQHD gehen und damit dann GTA 6 und solche Perlen zocken....klar der 5700x3D sowie auf 32GB Ram gehen sind fix, macht absolut Sinn.....aber die GPU....ich würde eher auf 7900xt oder gar 4070ti super gehen...klar kommst du dann evtl. eher auf 1200euro, aber hast länger was davon.
Wie alt ist das NT? Hier brauchst du für die neuen GPUs evtl. ein neues bzgl. Anschluss
Vielleicht kommt ja auch ein gebrauchtkauf in Frage...dann könnte ich mir das für 1000euro locker vorstellen
Edit:
denk dran, dass du dein BIOS updatest, sonst geht die CPU nicht.
Und Quadchannel bei RAM läuft oft sehr unrund....hier aufpassen
ja adaptive sync ist goldwert.
schau mal bei hardware unboxed bzw. monitors unboxed > der gigabyte schlägt sich ganz gut.
Also mit 7900XT (Hellhound 670€) CPU knapp 200€, Ram 30 € (oder um die 70 € , wenn man 32 GB als Dual Kit kauft) komm ich noch locker unter 1000 €.
NT könnte mit 550 W allerdings tatsächlich etwas knapp werden
bin jetzt von der teureren 4070 ti super ausgegangen
Bezüglich Monitor werde ich mir den unboxed Thread und die 4 hier verlinkten mal anschauen, danke für die Tipps.
Wenn Quadchannel zu Problemen neigt werde ich vermutlich ein paar Euro mehr in die Hand nehmen und einen neuen 2x16GB Kit bestellen.
Die 7900XT hatte ich auch schon ins Auge gefasst, aber ebenfalls wegen dem NT bedenken. Da ich das eigentlich nicht auch noch aufrüsten wollten hatte ich das kleinere Modell ins Auge gefasst.
Netzteil wären sicher auch wieder um die 100€ - 150€ fällig.
Ich werde mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Sinnvoll wäre vielleicht wirklich die schnellere GPU in anbetracht dessen, dass ich nicht regelmäßig aufrüsten möchte und mit der AM4 Plattform im Idealfall gerne durchkommen würde bis AM6 kommt.
Netzteil mit 700 - 750 W kostet ca. 100 € für was brauchbares.
Wenn du eine 7900 XT nimmst, wär das eigentlich noch drinnen, bei 1000 €.
Hätte halt den Charm, dass du sowieso den Kühler und die GPU ausbaust und in dem Zuge auch gut an die ganzen Anschlüsse kommst um das Netzteil zu tauschen.
- Ryzen 7 5700X3D
Imho alles ok.
Wird mit dem 550W Seasonic laufen, wenn das kein Uralt-Ding is oder eine blöde Rail-Verteilung hat (wenns denn eine hat) - ich würde das probieren. Kaufen kannst immer noch.
4070 Super (oder Super-Ti) sind etwas sparsamer als die AMD und ganz fein eigentlich, die 40er Serie ist allgemein sehr gut, bis auf den Preis halt...
4x 8gb sollten auf 3200 laufen. Wobei man ein 2x16er 3600er Kit nehmen könnte auch, kostet halt 55€ statt 30€... ist auch schon egal.
