[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Ne hab mich jetzt nach allem testen am Ende doch für das OCF entschieden, das OC Bios ist für Ram OC überlegen.
Ach schau an.
Aber Asus kann ja noch optimieren. 🤔 Am Ende wendet sich das Blatt wieder. Am besten mal beide Boards behalten. 😁
Werde ich auch tun aber das OCF konnte mein Ram Setting auf 1N (Command Rate1 bertreiben), das konnte das Apex bisher nicht und das ist schon ein Unterschied ....
Ah ok. Mit LGA1700 geht 1T auch, aber nicht in diese Regionen. Allerdings bringt es kaum was (bei LGA1700).
Zwischen 4.9 und 5.0 je nach Benchmark :d
Lässt Du nicht 24/7 die E auf 5.0 laufen?
Bin gerade für 24/7 am Ausloten, brauche derzeit nicht die 5,5 + auf den P
5 auf P
5 auf E
Ring 42
RAM 8533
NGU & D2D auch auf 35/38 gesetzt - läuft
1,082 -1,12 V unter Last- schwankt ab und zu
Verbrauch muss ich schauen.
@Trill in welcher auflösung und welcher zielframerate zockst du denn mit deiner 4090 ? man liest ja oft dass man mit der gpu selbst in hohen auflösungen teilweise im cpu limit hängt. Mir gefällt am Intel setup die Plattform halt sehr sehr gut, 4xm2 ist ja gar kein Problem, auf x870/e wirds da schon teuer, von lane sharing ganz zu schweigen. Hast du mal dein setup in games mit den benchmarks der verschiedenen seiten verglichen ? Dein Ram taktet ja anständig und du hast ne richtig niedrige Ram Latency. Was mich aber immer noch abschreckt ist das schweigen im walde bzgl. 1851 lifetime bei intel.
Nein nicht 24/7 mit 5 GHZ auf den E Cores ist meine CPU leider auch schon an der Grenze /:
Bei welcher Spannung?
KA ob man da sie Spannungen für die E Cores überhaupt sieht
Hier mal ein Screen, dass Du evtl. Richtwert hast. Ohne Gewähr ist aber 24/7
Welchen SP wert hat Deine und welches Bios?
Leider konnte ich den WR mit 6266mhz nicht speichern. Aber die gen ist schon was ram angeht komplett gestört.
Das ist ein random gekauftes 8200 Patriot kit. Einfach im Angebot bei alternate vor paar Wochen gesnacked.
Das zweite Modul kommt leider nicht so weit, ist ca 100mhz schwächer. Aber schon beachtlich was die Module alles können und wie sehr sie anscheinend durch z790 limitiert wurden.
Das neue BIOS ist sogar mit komplett neuem Microcode 113.. ich Spiels mal drauf
vielleicht was für unseren Weltrekordjäger @snakeeyes
Danke, bekomme die Sachen direkt aus erster Hand. Also bin immer up to date. Aber manchmal muss man erst das alte bios ganz ausschlachten bevor man auf das nächste wechselt. Hab gestern noch mal 9l dafür investiert und ich bin mir sicher mein dimm Modul macht bei der frequenz leider dicht.
Hab da jetzt nur noch eine Option die probieren kann und das wäre wlp auf den ics. Denke nicht dass das neue bios dort hilft. Das ist eher eine daily Geschichte.
Anpassung für retail cpus etc.
Kann mir jemand sagen warum mein Ring Takt nicht übernommen wird?
D2D und NGU auf 2,6 und 3,3 laufen ohne zu Mucken, aber ich stelle 40 beim Cache ein, er bleibt aber bei 3,8Ghz stehen. Die Undervolt Protection habe ich ausgeschaltet
du musst für die Spannung vom Cache was anderes als Auto einstellen. ich habe bei mir einen +5mv Spannungsoffset eingestellt und dann ging's.
Habe ich gemacht, es tut sich trotzdem nichts... hab sowohl die V/F Curve im Legacy einfach auf 5,10,50 gestellt (tut sich nichts) als auch einzeln überall an jedem Punkt 5mV draufgegeben. Steht auf 3,8 Ghz...
@Trill irgendwie sind deine Posts weg ? Du hattest ja ne ram latency von 65 soweit ich mich erinnere, was hast du denn alles im Bios bzgl. ram etc. eingestellt ? Wenn intel, dann wird es bei mir das selbe board.
Glückwunsch an @snakeeyes !
...da schließe ich mich an - top @snakeeyes
Moin Jungs,
habe mal aus langeweile auf ein Arrow Lake System "geupgradet"....;-))
Mein Core Ultra 5 245KF läuft auf P-Core Takt 5340-5450 Mhz@ default Spannung - die E-Cores laufen auf 4.9Ghz@ default Spannung...
Mein Speicher läuft mit 7660Mhz@CL34
Außerdem habe ich folgende Settings noch ein wenig getweakt...
NGU Takt @ 3.3Ghz @1.22v
D2D Clock @ 3.2Ghz @ default Spannung
Ring Takt @ 4.5Ghz @ 1.256v
TDP eingestellt: 208W - Real um die 175W bei CineBench24
Habe bisher nur mit dem Intel Overclocking Tool getweakt... ( Zeigt wunderbar die Grenzen des Throtteling auf...)
Habe eine AIDA Latenz von 71,6ns + L3 Cache von 14ns
Mit meinem vorherigen Core i5 13600K@5.5Ghz @DDR5 7200Mhz CL34 um die 68ns,L3 Cache war gleich....
CB24: 1610 Points
Bilde mir ein, dass ich bei F1 24 @4k ca. 1ms schneller bin in den Frametimes...
Auf jeden fall, ist das overclocken ein wenig umfangreicher geworden, Arrow Lake hat diverse Stellschrauben, mal gucken ob noch ein schöner Microcode patch von Intel rauskommt....;-))
Ring 45... Da sind dann aber wahrscheinlich noch ein paar Limits die greifen dass das möglich ist.
Das ram setting wundert mich aber am meisten. 7200 ist ja echt nichts für die Kisten. Warum so niedrig?
Also 9000c38 läuft bei mir recht entspannt. Nach dem ich einige core oc fehler ausmachen konnte 😅.
Klar wird nicht jedes Board etc so machen aber 7200 ist halt schon arg wenig.
Habe den Intel Microcode 0x113 gestern Abend geflasht...
Keine wirkliche Verbesserung erkennbar, der Patch soll ja auch nur die Energiesparplan Performance verbessern..
Ich habe das gefunden, es bleibt weiter spannend....;-)))
Laut Quellen im ROG-Forum befindet sich der 0x114-Mikrocode in der Endphase der Entwicklung und wird bald auf Z890-Motherboards verfügbar sein, darunter auch Premium-Modelle wie das ASUS ROG Maximus Extreme. Die neueste BIOS-Version von ASUS (1101) enthält bereits den 0x113-Mikrocode, der die Systemstabilität und Kompatibilität deutlich verbessert hat. Dies wird jedoch immer noch nicht als die optimale Lösung angesehen, die Intel anstrebt. Es wird erwartet, dass das 0x114-Mikrocode-Update die offizielle Version sein wird, die umfassendere Leistungsverbesserungen liefert.
