[Sammelthread] Intel LGA1851 Mainboard Laberthread (Z890 / W880 / Q870 / B860 / H810)
Was ist genau damit gemeint, entpacken muss man doch um an die einzelne .Cap Datei zu kommen?
Im ZIP-Archiv befinden sich mehrere Dateien; auf Asus Z890-Motherboards können Sie das gesamte ZIP-Archiv auswählen, für die Firmware und ME zu aktualisieren.
danke das war mir neu, als Startdatei muss dann aber die .CAP Datei wie üblich ausgewählt werden aus dem Zip_Archiv im Asus Bios, richtig?
Wenn die Preise bei den B-Mainboards stimmen, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, nach sehr langer Zeit mal wieder ins Intel-Lager zu wechseln. Der 245K hat es mir angetan und wäre für meine Einsatzzwecke (neben Zocken) genau die richtige Wahl. Der Preis für den 245K ist eigentlich echt fair. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der Preis noch nach unten gehen wird. Na ja, ist noch Zeit. Ich plane, mein derzeitiges 5700X-System nicht vor dem Frühjahr/Sommer 2025 in die zweite Reihe zu verbannen. Ich warte auch noch sehnsüchtig auf die neuen RTX-Karten.
BIOS vom Asus auf 901 aktualisiert
Es sind neue Profile erschienen
Ich habe mir das ASUS ROG Strix Z890-A kommen lassen (dazu einen 265K).
Mal schauen, wie das ganze performt.
Hab ich einen bestimmten Trend verpasst oder warum gibt es noch kaum Mainboards mit min. 5 Klinkenstecker.?^^
ASUS ROG MAXIMUS/STRIX Z890 Series Beta Bios 0902 (06.11.24)
Bereitgestellt von ASUS Mitarbeiter Peter "Shamino" Tan.
ROG MAXIMUS Z890 HERO
ROG MAXIMUS Z890 APEX
ROG MAXIMUS Z890 EXTREME
ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI
ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S
ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI
ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI
ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI
ProArt Z890-CREATOR WIFI
Update: URL Verweis ins ROG Forum wegen Feedback:
ASRock hat die RAM OC Spezifikationen angepasst, da haben die Overclocker wahrscheinlich viel zum spielen gehabt ;)
OCF: Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 12019MHz+(OC)*
Z890i Phantom: Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 9866+(OC)*
ASUS Bios 0902 für die Z890 Boards ist ab jetzt auf dem ASUS Download Server Verfügbar!
Beispiele:
ASUS Veröffentlicht Bios 0902 als Final Bios Version!
Description:
Version 0902
2024/11/07
1.Changed defaults: Intel(R) Innovation Platform Framework and VT-d to ‘Enabled’. Ensure the corresponding IPF or DTT drivers are also installed to ensure system stability.
2.Updated to microcode 0x112 and added ‘Microcode Options’ to allow users to select the preferred microcode settings based on their needs.
3.Improved memory compatibility and stability.
4.Enable support for WiFi 6GHz band with up to 320MHz bandwidth in Japan.
Updating this BIOS will simultaneously update the corresponding Intel ME to version 19.0.0.1753v4. The ME version will remain updated even if you roll back to an older BIOS later. We recommend using EZ Flash to update the BIOS, as it supports ZIP format and auto-updates the ME.
WWW Reviews - Part 2
Aus dem Test bei ithome, vom anderen Maxsun Spitzenmodell:
f075b3b6-ee78-48b7-839e-673831b76080.jpg 95190e2c-ea7b-4526-b80f-6276038db582.jpg 5506c907-e2a7-444c-a7fa-51711be498f3.jpg d50d9403-1aa8-482d-b9be-fd768cd8fbd8.jpg cb6c8562-4a93-4351-b862-d1ea177e64dc.jpg
Ich habe heute meine Rückerstattung von mein Mainboard erhalten. Es war defekt. CPU und Arbeitsspeicher sind auch zurückgegangen. CPU war nicht Defekt. Ich werde erst mal ein paar Wochen warten wie sich das Z890 Extreme entwickelt und dann nochmal einen Neukauf wagen. Wer hat hier den ein Asus Z890 Extreme was einwandfrei läuft?
08.11.24
Z890 Taichi OCF - BetaBIOS 2.18.OC29
1. Improved Gear2 & Gear4 memory overclocking margin
2. Update preset profiles
Z890 Taichi OCF - Firmware v1.0.1.20241108
OC Button firmware
Ich hatte zwei Z890 Extreme hier und die folgenden Themen:
1. Board:
Unter Windows lief alles einwandfrei. Ich habe 4 NVME SSD's installiert. Zwei davon im DIMM.2... Die NVME's hatten immer WHEA Fehler geworfen auf dem PCIe Bus. Unter Linux hatte ich die Bus Fehler auch... Zudem gingen die Thunderbolt 5 Ports unter Linux nicht, obwohl der installierte Chip bereits seit über einem Jahr unter Linux läuft.
2. Board:
Gleiche Problematik + Zusätzlich gingen die TB5 Ports sogar unter Windows nicht... Sehr strange.
Mit dem Z890 Apex läuft bisher alles tip top!
Schade, das Apex gibt es nur in weiß. Aber vielleicht gibt es ja noch Bios Update die das Extreme besser machen und die Fehler behebt. Alles steckt noch in den Kinderschuhen
Ist das OCF jetzt doch nicht so gut, oder wieso verkauft @Holzmann seins für unter 400 Euro?
Bin mit dem ocf nicht so gut klar gekommen, Bios ist für mich bei Asus angenehmer aber das ist eher Gewohnheit mit dem aktuellen Bios ist das Ocf sicher auch klasse.
Es macht was es soll und mMn noch weit mehr :d.
Ich hätte gerne das Apex und OCF mit einer CPU, um zu testen, mit welchem es in Gear 2 höher geht. Aber ich will keine 2k+ ausgeben. :shake: Und am besten mit normalen und Cudimms.
Der Cudimm wurde wieder aus der GH Liste genommen.
Ist doch noch da:
Lediglich die Möglichkeit via Alternative vor zu bestellen ist weg /:
Ist doch noch da:
Also bei mir sind die nicht mehr gelistet und es fehlt auch der "Client Clock Driver" Filter. Aber egal, wird schon wieder auftauchen.
Liegt es an der Verfügbarkeit, oder kommt Z890 nicht gut an bei den HWBot OCern? Habe das glaub noch nie erlebt mit einer neuen Gen, dass da kein Thread drin steht.
@Digg Der taucht automatisch wieder auf, sobald ein entsprechendes Produkt gelistet ist. Bei den Händlern selbst (Alternate, K&M & Co) sind die Angebote noch vorhanden, allerdings nicht lieferbar.
Ob es Sinn macht bei Alternate mal ein Kit vor zu bestellen?
Nich das bei plötzlicher Vergügbarkeit dann alles vergriffen ist.
Wenn du es unbedingt als einer der ersten haben willst, vielleicht keine schlechte Idee. Die 9600er werden sicherlich nur in sehr kleinen Stückzahlen produziert.
