[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Macht doch hier mal mit beim MrH. Bench in der Kategorie Memory:
okay why not
Kannst du mal 4 ecores deaktivieren und nen Rerun machen? Will mal wissen wie sich der cache da bemerkbar macht.
Beste Zeit bei mir mit 55/49/39 liegt bei 35.xxx
Windows 10 gebenched, ka ob 11 da schneller ist wenn es clean ist.
24gb echt geil ^^
Leider nicht, bin mir aber sicher einen im OCN gesehen zu haben und ich meine der ist auch hier in einer der Threads in post #1!
sogar hier in post #1 ^^
Der Asrock TC geht jetzt aber er zeigt statt 8800 MT/s nur 7333 an, woran liegt das?
das ist übrigens auf Basis von dem Apex 8600er Preset im Bios, mehr wie 8800 noch nicht probiert:
Falls das hier jemanden interessiert. System siehe HWL Profil, lief genau so. P Cores haben leicht gedrosselt, 5900-6000.
Weiß gerade noch nicht was ich mehr ausschlachte, aber ich glaube 2x24 ist einfach nen no brainer
Hammer :) was für Spannungen hast du dafür gebraucht SA/IMC/TX etc?
Und ich habe durch Zufall mal meine alten Warzone Benchmarks gefunden (wusste gar nicht das COD die als Exel abspeichert :ROFLMAO:) und direkt mit dem 285k verglichen also ich bin begeistert vom 285k
Warzone spielt sich wie butter kein stutterin mehr oder mikro Ruckler null oder kurz bevor man landet immer ein mini ruckler alles weg und endlich konstante 225FPS keine Frame Drops mehr Ingame wie früher auf 180-190FPS mit dem 12900k
Die Global FPS kommen durch den Cut von NV auf 225 fps aber habe bewusst nix geändert damit ich es mit dem 12900k vergleichen kann und der Verbrauch 65-70watt schwankend und der 12900k immer 105-115watt
24/7 Einstellung mit NV Cut
Und einmal ohne Sämtliche FPS Begrenzer
Komplett weird. Wie kann stock schneller sein 🤣. Ich hab nen tight 9000 am laufen gehabt und hab weniger. Langsamer ist mehr oder wie 🤣
CPU Takt hat da auch immer einen Einfluss bei dem Test. ;)
Wie denn wenn et stock testet und schneller ist wie du mit core oc?
Hab aber auch 4 Kerne weniger. Ka was das ausmacht. Daher die Frage ob du mal 4 ecores deaktivieren könntest oder @Obmawo .
@Benjamin1990 das NV Cut gibt es sepperat nicht oder ? ist das ein Ingame benchtester
Der nv cut kommt daher weil ich vsync an + geringe Latenz Modus auf ultra habe im Treiber
Und ja ist der integrierte Benchmark von warzone bzw mw3 und auch hier ging es mir nur um die CPU fps die gpu fps sind zu vernachlässigen
Und man sieht selbst mit nv cut habe ich mehr als 15% bessere Werte bei fast der Hälfte der Watt und ohne fps dreht der 285k voll auf
Aber ich muss sagen ich bin auch wieder auf ein 8200 cl38 zurück weil 8400 weniger fps gebracht hat
Z790... Offtopic und alles... zum vergleichen halt.
Der erste Wert "Ladezeit" sinkt, je öfter man es neu startet. Scheint aber nicht im Ergebnis mit einzufließen.
wow... erheblich mehr als meiner. Welche Settings genau? Takt etc...?
EDIT: achso, das steht auf GPU. Lass mal mit CPU laufen ;)
Ja kp, muss mal die CPU stock laufen lassen und mal das OS vergleichen.
Sehr merkwürdig.
@Holzmann danke für den run.
Frame Chaser hat sich mal wieder ins Zeug gelegt.
Chasers hat sich ins Zeug gelegt seinen Kult Anhängern weiß zu machen das nur er die "Magie" des Optimierens kennt und deswegen bitte jeder seinen Kurs kaufen soll. Beachtlich was er rausgeholt hat aber er zeigt null Hintergrund Informationen dazu..
Ja so ist das halt mit Professor FPS. Wundert mich aber das ASUS ihm ein Presse-Kit hat zukommen lassen.
Fahre jetzt 9000 cl42 Gear2 alles auf Basis des 9000er Preset aus dem Apex Bios:
Edit: Hab aber nicht raus bekommen warum der Teiler unsauber ist 8960 zu 9000 FSBDram 3:112 ??
Hat jemand mal probiert ob bei games der trefi von 65k zu 262k nochmal einen boost bringt?
Bei meinem alten 12900k hat man oberhalb von 65k fps verloren
Alles in allem, was ist eure Einschätzung bislang zu Arrow-Lake?
Überspringen oder ist da noch mehr durch BIOS-Updates, Software etc. zu erwarten?
Bin ja noch unentschieden... 13900k ist ganz nett, aber min. gleiche Leistung bei weniger Wärme wäre schon netter. :d
Finde die Leistung in Spielen noch sehr wackelig. Bei Hunt Showdown starte ich im Höchstleistungsprofil (balanced sinds aktuell 30-50 FPS weniger) mit 200-240 FPS rein und irgendwann droppt das ganze einfach auf 80-110 und geht dann aber auch mal wieder hoch. Alltags- und Systemperformance sind natürlich auf sehr hohem Niveau (Arbeite auch auf dem Rechner, deshalb hab ich mich für ARL-S entschieden).
Was natürlich Spaß macht ist gerade so ein wenig die Reise und die Fortschritte beim BIOS zu sehen. Glaube schon dass da noch einiges mehr geht und ARL-S dann seine PS auf die Straße bringt, einen fein getunten Raptor wird er aber in Spielen nie einholen vermutlicherweise
Ein boost kommt da nicht mehr... theoretisch wird der refresh loss noch mal reduziert, Mit otimierter tRFC und 65k tREFI bist du aber schon im vernachlässigbaren Bereich. JEDEC hätte 10x höheres Refresh penalty.
Wenn 262k langsamer ist, liegts sicher an Fehlern. Nach meinen test ist 262k bereits bei 40 Grad IC Temperatur nicht mehr dauerhaft fehlerfrei. 131 geht so bis 48 Grad, 65k bis etwa 60 Grad. Hängt aber sehr von der Produktion/Chipgüte ab.
Für mich Definitiv ein gutes Upgrade aber ich komme auch von einem 12900k
Man muss jetzt noch auf Verbesserungen von Windows und Bios hoffen dann wird ein Schuh draus aber wenn ich sehe Leistung zu Watt hammer
Aber man muss auch sagen ein 285k brauch viel Optimierung im Bios damit er gut Läuft also "out of the Box" ist die CPU nicht der Hit so ehrlich muss man sein aber wenn man das einmal gemacht hat dann Rennt die CPU ganz gut
Also alles beim alten so wie ich es mir gedacht habe
