Hilfe meine Lüfter drehen sich alle nicht!
Dark Soul
Österreich
Ich brauche dringend Hilfe, denn nach dem Aufrüsten auf mein neues Board samt CPU und RAM, wirklich alles angeschlossen, drehen sich meine Lüfter einfach nicht!
Beim MB handelt es sich um das neue ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi und läuft aktuell noch mit Windows 10. CPU ist der Arrow Lake 265K falls das wichtig ist.
Das Gehäuse ist ein beQuiet Silent Base 802 bei dem sich Front- und Hecklüfter nicht drehen und der CPU-Kühler ist der Dark Rock Pro 5 wo sich ebenfalls der Lüfter nicht dreht.
Was hab ich falsch gemacht bzw was ist das für ein komisches 5-pin Y-Kabel in dem Gehäuse? Ich hab den 4-pin Stecker bei Chassis-Fan 1 aber es tut sich einfach nichts.
Das Lüfterkabel ist so ein komisches Y-Kabel mit einem männlichen 5-pin Stecker und einem weiblichen 4-pin Stecker. Aber das Board hat nirgends einen 5-pin Anschluss!
Wo muss ich dieses Kabel anschließen? Bitte, es ist dringend sonst raucht mir die neue Kiste noch ab und das will ich nicht.
Hast du im Bios die Fan Settings angepasst?
Bei MSI kann man auch noch zwischen DC und PWM wählen.
Keine Ahnung welches 5 Pin Kabel du meinst aber nutz doch einfach die 4 Pin PWM Stecker die bei den Lüfter dabei sind.
Aber check mal deine Settings im Bios.
Geht keiner der Fan Header am Mainboard??
Anhang anzeigen 1040856Anhang anzeigen 1040857
Das Kabel kommt vom Dark Rock Pro 5 und eigentlich steckt der 4-pin Stecker in dem linken oberen Anschluss CPU_FAN bei der gelben 3.
Es hängt hier noch so ein komischer flacher, breiter SATA-Stecker herum, wo muss ich den anschließen?
Das Netzteil hat so einen Anschluss gar nicht und am Mainboard sehe ich auch keinen passenden Anschluss dafür.
Mach mal bitte ein Bild davon.
Das sind jetzt sowohl das Y-Kabel vom Dark Rock Pro 5 als auch der einzelne PWM-Stecker von der Lüftersteuerung und dieser komische SATA-Stecker wo ich keine Ahnung habe wohin damit.
die hardware raucht sicher nicht ab.
bis auf die cpu wird da nix warm und die cpu throttelt sowieso
steck doch die lüfter einfach aufs board.
letztes bild > wenn das vom fan hub kommt musst du das natürlich mit strom versorgen. das ist sata
Also der pwm passt auf den CPU fan connector oben rechts.
Und der Sata Adapter ist für die konstante dauerhafte Stromversorgung von Lüftern und piggibackt sich was von einem Sata connector, so einen Anschluss sollte dein Netzteil haben.
Vielleicht bin ich nach 4 Stunden PC bauen auch einfach zu Brain AFK aber ich sehe an meinem beQuiet Straight Power 11 nirgendwo so einen Anschluss!
Es gibt den Hauptstrom-Anschluss mit diesem großen Stecker, daneben ein kleinerer Stromstecker, schmale Anschlüsse die mit Drive gekennzeichnet sind
und ganz drüben zwei PCIe Anschlüsse für die Grafikkarte. Aber wo bitte muss ich diesen komischen SATA Stecker anschließen?
Es werden bei mir nämlich auch eine HDD und eine SATA-SSD nicht von Win10 erkannt obwohl ich an den Platten die SATA-Kabel natürlich eingesteckt habe.
Und der PWM Stecker war schon mal kurz oben rechts angeschlossen, wo anders passt er eh nicht hin weil das Kabel zu kurz ist. Aber es tut sich leider nichts.
Das Silent Base 802 hat eine integrierte Lüftersteuerung. Hast Du die Lüfter dort angeschlossen? Falls ja, werden die über das SATA-Stromkabel, was Du auf dem letzten Bild fotografiert hast, mit Strom versorgt. Du hast mehrere Möglichkeiten:
  1. Die Lüfter alle direkt an das Mainboard anschließen, dann steuert das Mainboard die Lüfter anhand der ausgelesenen Temperaturen
  2. Die Lüfter an der Lüftersteuerung anschließen, dann musst Du das SATA-Stromkabel anschließen, damit die Lüftersteuerung mit Strom versorgt wird und den dementsprechend an die Lüfter weitergeben kann. Außerdem muss dann das Kabel des Gehäuses, was mit "PWM cable" bezeichnet ist, an den CPU-Anschluss des Mainboards angeschlossen werden, damit das überhaupt ein Signal bekommt, dass ein Lüfter angeschlossen ist
  3. Einige Lüfter an das Mainboard, andere an der Lüftersteuerung anschließen, dann musst Du das SATA-Stromkabel auch anschließen
Mein Netzteil sieht genau so aus, aber da passt doch nirgends dieser komische SATA-Stecker hinein und am Mainboard selbst gibt's auch nicht so einen Anschluss.
Und was den Dark Rock Pro 5 betrifft, da dreht sich der Lüfter ja ebenfalls nicht, obwohl ich das 4-pin Kabel beim CPU_FAN reingesteckt habe.
Aber warum ist da jetzt noch ein zweiter 5-pin Stecker dabei? Ich hab doch gar keine Kabel für sowas und da war auch kein Adapter dabei.
Hier übrigens nochmal kurz Bilder vom MB oben und unten welche Kabel gerade angeschlossen sind.
Vielleicht hab ich da einen Fehler gemacht? Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch.....
Sata ist am Netzteil mit ´nem anderen Stecker verbunden.
Bei dem Batzen an Zusatzkabeln dass hier raussuchen und anklemmen:
Halte Durch!
edit:
Schau' dir mal den Anschluss an dem Kabel und eine SATA-HDD/-SSD an, die sind identisch. Du brauchst somit eins von den Kabeln, die beim Netzteil bei lagen, mit denen Du auch die SATA-HDDs/-SSDs angeschlossen hast.
Eventuell ist im UEFI semi-passiver Betrieb eingestellt, so dass der CPU-Lüfter erst ab einer bestimmten CPU-Temperatur anfängt sich zu drehen. Stresse die CPU mal mit Prime95 o.Ä., beobachte die Temperaturen und den Lüfter und schaue, ob der irgendwann anspringt. CPUs haben Schutzschaltungen, so dass die sich bei zu hohen Temperaturen heruntertakten, da kannst Du also nichts kaputt machen.
Halte Durch!
edit:
So ein Kabel war in einer kleinen Plastikhülle im MB Karton dabei, etwas anderes habe ich nicht. Sonst habe ich noch dieses mehrteilige Kabel wo zwei Stecker diese vier Löcher haben.
Ich hab aber die Festplatten alle im alten Case betreiben können, ich hab keine Mainboard-Kabel vergessen anzuschließen. Fehlt mir jetzt dieses Kabel weil ich es nicht habe?
Sieht korrekt genug aus, aber nochmal schauen wäre nett bitte:
In dem Youtube Video verbindet er diese zwei Stecker miteinander, ca. ab Minute 4:20 aber das geht bei mir irgendwie nicht.
Ich hab aber aber auch keine Kabel im Karton vom Dark Rock Pro 5 übrig, da war nur die Backplate mit den Schrauben drin.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass mir ein Kabel fehlt. Ich finde im Moment meine Verpackung vom Netzteil nicht mehr.
Vom alten Gehäuse hab ich aber sämtliche Kabel abgesteckt, wie gesagt im alten System waren die HDDs ja angeschlossen.
Zwei Kabel fehlen ?
Das eine vom Dark Rock Pro ... ragt das nicht aus dem mittigen Plastik raus?
Sieht nicht aus als könnte man das abnehmen und verlieren?
Und das Kabel vom Netzteil. Da gehen 4x wenn ich richtig sehe.
Eins davon war dann ja verbaut an den HDDs:
Erstmal Pause und deine Schritte nachverfolgen um zu sehen wo das Kabel hin ist?
Zwei Kabel fehlen ?
Das einzige Kabel was ich sonst noch habe ist dieses hier:
Soll das dieses Kabel sein? Da steckt der Hauptstecker im Netzteil unter Drive und eigentlich hängen die flachen SATA-Stecker direkt an den Festplatten dran.
Noch ein anderes Kabel habe ich nicht, der Rest sind der 12V-Stecker, CPU-Doppelstecker und PCIe Stecker für die Grafikkarte.
Und aus dem Dark Rock Pro 5 kommt genau ein Kabel raus, was zweigeteilt ist, eben so ein Y-Kabel mit 4-pin weiblich und 5-pin männlich als Stecker.
Okay! Wahrscheinlich bin ich gerade der größte Vollidiot, aber immerhin hab ich den Dark Rock Pro 5 jetzt zum laufen gebracht!
Dieses unfassbar kurze Kabel was vom vorderen Lüfter weggeht, war nämlich an der Unterseite, unmöglich also das zu verbinden.
Jetzt konnte ich zwar die zwei 5-pin Stecker ineinander stecken und den 4-pin in CPU_FAN rein und sie drehen sich auch beide,
ABER weil ich den Lüfter ja abziehen und drehen musste, sind dabei leider beide Halterklammern abgefallen! Ich krieg die Krise!
Wie gehören die Klammern jetzt wieder drauf? Das auf dem Foto sieht mir irgendwie nicht richtig aus, aber anders geht es doch gar nicht.
Die Klammern müssen oben und unten in die kleinen Löcher vom Kühler, aber wie kriege jetzt bitte den Frontlüfter wieder angeklemmt?
Der baumelt jetzt erst mal an der Seite, aber wie geht der bitte wieder vorne dran? Ich will nicht den ganzen Kühlkörper ausbauen müssen.....
Auf der Produktseite stecken die Enden von den Klammern links und rechts in den Löchern vom Lüfter selbst.
Aber wie zum Kuckuck hält das dann bitte überhaupt? Wie stecke ich die Klammern bitte in die Lamellen rein?!
Schwere Geburt.
Die Klammern sind falsch angebracht. Die gehören links und rechts an den Kühler, nicht oben und unten wie jetzt am Foto.
Am einfachsten ist es so: du montierst die Klammern an den Lüfter (die Enden der Klammer gehören in die Löcher am Rand vom Lüfter) und dann hältst du den Lüfter mit einer Hand vorne an den Kühler und mit der anderen Hand hängst du die Klammern (mit dem gebogenen Griff in der Mitte der Klammer) in die Lamellen ein.
Wie auf dem Produktfoto zu sehen müssen die Klammern dann links und rechts in die Lamellen greifen, dabei stehen die Klammern um 90° zu den Lamellen des Kühlers. Wenn die Parallel sind wie jetzt auf deinem Foto können sie ja logischerweise nicht halten.
Ich hab nur überflogen...
An meiner Silent Base 802 war der PWM Hub einmal defekt und wurde mir getauscht. Ideal ist der nicht, weil dieser 0 PWM nicht unterstützt.
die lüfterklammern sind falsch montiert.
das kabel für den hub muss im netzteil karton sein
warum ist das cpu strom kabel vorne? das sollte von hinten durch den mainboard tray kommen. dann ist das auch nicht im weg.
lass den fan hub einfach weg... wenn du keine armada an lüftern hast steck die aufs board und regel mit fancontrol
lass den fan hub einfach weg... wenn die keine armada an lüftern hast steck die aufs board und regel mit fancontrol
Weil sich das mit dem Stecker sonst nicht anders ausgeht? Das Kabel ist ja relativ lang, das würde sonst durchhängen, wenn ich es nicht oben vorbei führe.
Ich werde die Gehäuselüfter jetzt direkt ans Board anschließen, testweise dreht sich zB der obere Frontlüfter schon mal. Lüftersteuerung brauche ich eh nicht.
Das mit den Lüfterklammern verstehe ich trotzdem nicht ganz. Ich habe Angst, wenn ich die jetzt von vorne festdrücke, dass dann irgendwas abbricht.
Warum gibt es keine einfachere Methode? Ich würde das Ding sogar lieber anschrauben wenn das gehen würde. Lüfterklammern sind immer so fummelig....
Lüftersteuerung kannst du auch über das Mainboard machen oder wenn alle Lüfter an den Mainboard Anschlüssen gesteckt sind auch über die Kostenlose Software FanControl
Lies doch einfach mal de Anleitung für dein Case. Dort sollte auch die integrierte Lüftersteuerung erklärt sein. Aber im Ernst, hol besser jemanden dazu der weiß wie man einen PC baut.
von hinten durchs mainboard tray. das sollte in der regel bei einem normalen gehäuse gehen wenn das kabel nicht zu kurz ist.
die klammern sind eigentlich ziemlich easy. Klammer an den Lüfter setzen. Lüfter an den kühler halten und drüberziehen.
Das mit dem drüberziehen klappt bei mir einfach nicht, nur ein bisschen mehr Druck und die Klammern springen sofort weg.
Da machst du ne Kippenpause, atmest tief durch und dann gehst du nochmal dran, dann klappt es irgendwann. :>
bei meinem noctua gibt es theoretisch 2 "nasen" wo man die klammer drüberziehen kann. die 2. scheint für slim lüfter zu sein. nicht dass du auch sowas hast und versuchst mit normaldicken lüftern über die die 2."nase" zu gehen
Ich habs aufgegeben den Lüfter noch irgendwie wieder dran zu bekommen. Er "steht" jetzt quasi auf der Grafikkarte oben drauf, drehen tut er sich ja jetzt.
Ich hab dafür aber noch ein anderes Problem, neben den beiden M.2 SSDs hab ich auch noch eine normale SATA SSD und eine klassische HDD.
Aber ich bekomme irgendwie immer nur eine davon zum laufen, nie beide gleichzeitig. Das verstehe jetzt wer will, es stecken zwei SATA-Stecker im Board.
Es hängen beide Platten am Strom, mit diesem vierteiligen Kabel, wo eben zwei SATA-Strom und zwei Molex-Stecker dran sind.
Zu allem Überfluss ist mir jetzt bei der HDD beim SATA diese Plastiknase abgebrochen, heißt also der Stecker hält nicht mehr. Was kann ich da tun?
Bring den PC zu einem shop, bitte.
