[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Im Grunde also, dass Ali sich raus hält und der Verkäufer wird schön behaupten, alles ist Original und es gibt keine Probleme.
Erwarte keinen Support von denen :/
Ja, habe schon meine Erfahrungen mit Ali.
Belt ist eingebaut und macht sich gut.
Mal ne Frage an die Bastler hier:
Ich hab mich da (etwas unfreiwillig) in ein Modell manövriert, wo kleben und kleinere Arbeiten notwendig sind. Welcher Kleber ist für PLA zu empfehlen? Und gibts Tipps/Tutorials/Videos wie man am besten damit arbeitet, welche ihr empfehlen könnt? Bevor ich selber suche und mir Mist aneigne :)
Danke vorab
Edit*: grad mal gegockelt. Würd mir nen uhu Kunststoffkleber holen und dann schön nen paar Punkte nicht zu nah am Rand damit nichts quillt.
Sollte gehen.
Ich hab letztens so einen Superkleber mit Aktivatorspary (den man da wohl nicht unbedingt braucht?) verwendet:
Hat sogar PETG gut geklebt.
Nachtrag:
Ich finde den Tip vom slizzer nicht schlecht.
Kein schlechter Preis fürn so ein Set, irgendwas passendes wird schon dabei sein da. Würde ich so kaufen.
Hab bisher quasi alles, also PLA, PETG, Resin, etc mit Sekundenkleber geklebt. Einfach nur normaler Sekundenkleber, nix mit Aktivator oder Zweikomponenten oder sowas.
Ganz selten auch mal Pattex Repair. Ist eher gelartig, hält nicht so gut wie Sekundenkleber, ist aber besser, wenn man größere Spalten hat.
Wie man damit umgeht? Naja, speziell beim Sekundenkleber: Am besten nicht die eigenen Finger zusammenkleben. ;)
Bei Sekundenkleber hab ich im wesentlichen zwei Sachen festgestellt:
Ich hatte mal Sekundenkleber "blitzschnell". Das war wörtlich zu verstehen. Kleber auf 2 Teile, sobald diese sich auch nur ein bisschen berührt haben, waren die sofort fest verklebt. Nochmal ausrichten oder in Position schieben geht dann nicht mehr.
Andere Sekundenkleber klebten bei Kontakt erstmal gar nicht. Da konnte man dann Teile zusammenführen, noch verschieben, drehen, ausrichten, etc. Der Kleber hat erst angezogen, wenn man ein paar Sekunden lang Druck auf die Klebestelle ausgeübt hat.
Kann natürlich je nach Situation beides Vor- oder Nachteilhaft sein. :d
Danke vorab
Der war für PLA super, aber auch schneller ausgehärtet als erwartet.
Brauche mehr layerhaftung für den Staubsauger Adapter.
PETG Jajo.
Ok Wandstärke werde ich dicker machen.
Sonnst irgendwelche Tipps? Heißer drucken?
Hmm warum nehme ich nicht einfach TPU.
Zum Sekundenkleber wäre halt zu sagen das der nicht witterungsstabil ist. Wasser setzt dem auf Dauer ganzschön zu.
Bei Standardfilamenten ist PETG Layerhaftung is mit das beste was du so bekommen kannst (TPU is besser, aber das zähle ich eher unter spezieller Anwendung, wegen flexibel).
Zum Adapter, je nachdem wie dick du die Wandstärke des Adapters machst kannst du TPU nehmen, Vorteil du kannst das Teil richtig reinhämmern, da löst sich das auch nicht mal eben aus dem Saugrohr.
Für meinen Handsauger hab ich das aus ABS gedruckt, weil PETG hab ich net viel da, an TPU hab ich da nicht gedacht und PLA ist für so ne Anwendung halt gaga.
Zum Sekundenkleber: Drauf zu achten, die meisten sind auch nicht schlagstabil (außer die flexiblen, die sind oft schwarz (Gummi drin?)).
Edit: Der Top2Glue ist ganz gut, war aber bei mir in einem Jahr durch (in der Flasche ausgehärtet, der rote aka flüssig ist bei mir jetzt medium plus konsistenz; medium und gel konnte ich wegwerfen). Und was mir net so gefallen hat an den Flaschen ist das man die oben aufschneiden muss und die "Düsen" recht hartes Plastik sind, da bekommste bspw diese dünnen Applikatorteile net wirklich drauf; mir ist auch der Flaschenkörper etwas zu starr, da muss man ja ewig doof drücken (vor allem beim Gel), da war Everglue etwas besser, wobei wenn ich da Amazon lese haben die neue Flaschen die auch nicht mehr so dolle sein sollen. Wollte demnächst mal die Kleber von Arka bestellen zum testen, 50g Flasche für 7€ - also so teuer in etwa wie Everglue oder Top2Glue.
Nein, kein Gummi. PU, PS ,EVA und andere Acrylate.
Den schwarzen nehm ich wenn ich bspw was kleben will (oder Pinmarks auffüllen und ich hab keine Lust Putty zu verdünnen) und muss das dann glatt schleifen, das geht mit dem gut, andere Sekundenkleber nicht wirklich.
Lagert ihr alle euer Filamente in Boxen inkl. Trocknung? Ich habe hier ne IKEA Nordli-Kommode über, wo ich eine Schublade gut für Filamente nutzen könnte, da auf der Kommode aktuell auch der Drucker steht. Aber da gibts keine passenden Boxen für um das Filament drin zu lagern. Vakuumbeutel gingen, ist aber auch irgendwie nervig im Handling. Aktuell stehen 2 IKEA SAMLAS im Schrank, die Boxen pasen aber nur knirsch in den Schrank und nehmen viel Platz ein.
Kann man z.B. PLA problemlos so lagern und ist Feuchtigkeit nur bei PETG ein Problem?
Alle offenen Filamente sind ordentlich in Samla (45L Box?) gelagert mit 1kg Silica pro Box. Auch wenn PLA nicht viel Feuchtigkeit ziehen mag, degradiert das Polymer und das Filament wird brüchig. Wenn du in der Sahara wohnst oder in Kalifornien oder Texas mag das weniger ein Problem sein, aber bei uns hier sollte alles ordentlich gelagert sein.
Edit:
Demnächst kommen aber noch diese 4L? Ikea 365 Boxen für ne einzelne Rolle dazu, dann muss ich net alles immer direkt wieder in ne Samla packen und muss auch net bei ABS so aufpassen und kann die aus einer Trockenbox heraus drucken.
das dürfte kein Ding sein... wenn sich bis Sonntag niemand findet, schreibe mich mal an (bin unterwegs). Hätte transparentes PETG oder weißes ABS.
Ne ist zu schwer, genauso wie der richtige Thread für sowas zu finden :/
Ja das müssten die sein, aber soll @toscdesign bitte nochmal schauen, afaik hat der die schon.
Edit: Hier (oder hier) sind die 10,6 Liter Boxen für ne 2er Box zweckentfremdet worden.
Ja es müssen die 10,6L Boxen sein, da passen dann auch 2 Rollen rein
Immer wieder gern
Bei PLA sollte nen Gefrierbeutel + Silika mit drinnen reichen. Nimmt auf die Masse auch weniger Platz weg als nen Haufen Boxen.
So ein erster Test der Moose Lite, da ich noch kein Scan Spray habe, musste der Kopf der Oma vom Kasperle Theater als nicht glänzendes Objekt herhalten.
Habe 4 Scans zusammen geführt (das hat das Programm selbst hinbekommen). Texturen habe ich noch nicht hinbekommen, aber das war mir gerade wurst.
Als .obj Im Orca:
Also glänzend und reflektierend ist bää.
Wenn das Auto Alinment nicht funktioniert, wer kennt den Film "Die Fliege"?
(Spielzeug Zebra)
Moin, ich habe leider vor einiger Zeit mit einem schon bei Kauf verbasteltem Sovol Sv01 eher schlechte Erfahrungen gesammelt.
Was ist denn aktuell ein nobrainer für PLA druck? Würde gerne für das RC Hobby wieder drucken. Aufstellen, drucken, fertig 😂 wäre super! Muss jetzt auch kein Deluxe Modell sein.
Bambu Lab A1 mit AMS Lite aktuell für 450€ im Angebot.
Habe selbst einen und der druckt einfach, da alles automatisch geht. Auch Flow und Pressure Advance 👍
Mit dem AMS kannste Mehrfarbendruck oder auch automatischen Spulenwechsel wenn eine leer ist, z.B. bei einem größeren Druck.
