Ich nutze aktuell nur DP und da gibt es bei mir Blackscreens. Allerdings auch nicht mit allen Games. Aktuell bei MW5 Clans ist das in der Tat sehr arg und mit DSC auf 240 hz so nicht spielbar.Habt ihr die Aussetzer mit Displayport oder HDMI?
DP 1.4 > HDMI 2.0 (was anderes hat eine RTX4090 nicht)
Ich hab denn ganzen rgb Krams deaktiviert und trotzdem frisst der pg27aqdp 9 Watt im standby weiß nicht ob das normal ist sollte der nicht 0,5 verbrauchen ?Ich schalte den gar nicht aus, wozu auch? PC wird heruntergefahren, Monitor geht aus. Der Monitor wird Wartung machen, Ende. Wenn man den ganzen RGB LED Kirmes deaktiviert, leuchtet da auch nichts weiter rum. Und kommt mir bei 1500€ Monitoren bitte nicht mit dem Standby Verbrauch![]()
Der läuft nach 4 Stunden Nutzung automatisch im Standby. Auch nach mehreren Stunden liegt der Stromverbrauch bei 9 Watt. 27watt wenn er die Pixel reinigtWie lange hast du gemessen ?
Könnte nämlich sein dass das der Pixel Refresh is der dann läuft ... wär ja mal cool wenn Asus den nun entlich auch mal Automatisiert hätte so wie es auch sein sollte
also es scheint so zu sein im standart modus sind es 9 watt wenn ich den eco modus akiviere sind es die angegebenden 0.3-0,5watt aber wer will den monitor schon im eco modus betreiben mann kann nichts einstellen hdr ist dann auch sehr dunkel wieso hat asus es so gelöst hätte man auch anders machen können. Und nein es ist kein usb angeschlossen. seltsamer weise hat der asus pg279qm das selbe problem 23 watt im standbySind eventuell Geräte am Monitor per USB angeschlossen welche dann zusätzlich Strom benötigen?
deep sleep gibt es nicht im osdGuck mal nach DisplayPort Deep Sleep im OSD, das muss an sein
USB hab ich schon aus . Und aus irgendeinem Grund geht die rgb Beleuchtung immer wieder an nach dem Neustart obwohl im osd off steht. dafür ist jetzt die rgb Beleuchtung aus im standby hab die Firmware 103 draufMach mal bei System Setup -> USB Setup auf Aus.
Ansonsten seh ich im OSD vom Monitor auch nix, was da helfen könnte. Ist die RGB Beleuchtung schon aus?
Es geht um den pg27aqdp und da ist die aktuelle Firmware 103Warum nicht erst einmal die aktuelle Firmware ? Fehlersuche mit alter Firmware ist doch nicht zielführend. Ich denke wir anderen habe die 105 im Einsatz oder ggf. 106 ...
Schon einmal im Forum von Asus nachgefragt oder ein Ticket aufgemacht?Es geht um den pg27aqdp und da ist die aktuelle Firmware 103
