[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Die sind echt eher nix. Kannste kaum durchpusten. Nimm die HF oder die neueren ES.
Ich habe meine Schnellkupplungen gerade durch mini Ventil/Hahn+Doppelnippel+Ventil/Hahn getauscht, praktischer und optisch auch hübscher, nimmst noname von Aliexpress 5€ pro Stück ca.
@Youngtimer
Ich kenne spontan keinen. Hatte auch vor einiger Zeit mal danach gesucht, aber nichts gefunden.
Beim Wechsel von den NS4 auf die NS6 hatte ich für diese einen Vergleich angestellt:
Andere Schnelltrenner haben mich nie interessiert, da bei vielen Dichtigkeit nach dem Abkoppeln als Thema genannt worden ist.
Bei den NS4 und NS6 hats da bei mir nie Probleme gegeben.
NS4/NS6? Über welchen Hersteller reden wir da?
Kann die koolance qd3 wärmstens empfehlen.
ich hab nur die im Einsatz, aber hängen tun sie trotzdem manchmal, scheinen aber erstaunlicherweise so ziemlich immer die gleichen zu sein und nach 2 oder 3x Trennen>Connecten gehen die eigentlich auch wieder
@Youngtimer: kein echter Test, nur kleine Erfahrungsberichte.
Ich hab zig von unterschiedlichen Schnelltrennies und auch genügend ungenutzte Wakü-Komponenten für einen weiteren Kreislauf da, war aber bisher zu faul, wirklich mal eine Testumgebung hinzufrickeln. Die einzigen, die mir fehlen, sind NS6.
Gummi leicht fetten mit fett das eine Trinkwasserzulassung hat. Da sollte dann nichts mehr passieren.
@besterino Das wäre natürlich mal ein Projekt. Einfach so ein paar grundsätzliche Sachen mal klären, da soviel Halbwissen im Umlauf ist. Also der Einfluss der gängigsten Schnelltrenner auf den Durchfluss, vielleicht auch noch mal 90° Winkel testen. Da gibt es ja auch immer Befürchtungen.
ich wollte euch noch einmal den finalen Stand mit der neuen Blende im Einbauzustand zeigen, dann habe ich auch erstmal ruhe mit mir :d
Bin sehr zufrieden mit dem cleanen Ergebnis und froh, dass Lian Li die CAD Daten der o11 Varianten alle frei zur Verfügung stellt um sich dann sowas daraus zu basteln.
Den ganzen Aufwand habe ich mir ja gemacht, weil es die wahrscheinlich mit am einfachsten auszubauende Custom Loop sein wird, die es bisher gegeben hat.
Durch die einfache Ausclip Funktion der Distro aus dem Gehäuse und dem einfachen lösen der 4 Netzteil-Schrauben aus der hinteren Seite der Doppelkammer, kann man die gesamte Konstruktion herausziehen.
Damit sollte Wartung dann ein absolutes Kinderspiel werden :d
Weil man auf der Website von Molex zum Glück auch alle CAD Dateien frei runterladen kann, passt nun auch mein handelsüblicher 20-pin Netzteil Anschluss perfekt in den Adapter
(+0,25mm Toleranzen zur Sicherheit wegen der Fertigung mit 3D (Druck beim HP Multijet Fusion)).
@Leon_094: Sehr schön gelöst, Respekt!
Ich hab meinen nicht gespült.
Bisher keine Einschränkungen. Der CPU Kühler wirds schon filtern.
Ich hab meinen gespült, aber nichts erkennen können, was das wirklich notwendig gemacht hätte.
Da mir der Mora Link insgesamt nicht so zugesagt hat und vermutlich auch defekt war, habe ich einfach mal das Setup erweitert auf 4 Pumpen.
Wenn da keine Vibrationen auf das Gehäuse übertragen werden und die Pumpen leise sind... Herzlichen Glückwunsch! Ich hatte mit Mora3 420 und nur einer Vpp655 und Behälter trotz Entkopplung nur trouble. Am Ende stand die Mora alleine und mittlerweile 2 Pumpen und AGBs in einem alten PC Gehäuse auf angefertigten Styroporhaltern etc etc... war ein Aufwand das leise bzw unhörbar zu bekommen... und optisch nicht so schön aber jetzt wenigstens funktional top, und jetzt kommst du knallst 4 Pumpen ohne Stress u Probs an das Teil und läuft.
@atari89 wie hast Du die Verkabelung gelöst?
Für Leute, die auf Optik Wert legen, könntest Du bei den nächsten Arbeiten am Mora die oberste Pumpe noch ein bisschen passender ausrichten 😉
Die Pumpe ist schon grade, das ist ein Foto direkt nach dem ersten starten ;)
Hatte vorher immer ein extra Netzteil hier rumliegen und hatte es damals für meine 2x 420er Mora genutzt da ich immer Spannungsverlust auf die 3 Meter hatte. Hab somit einfach wieder das extra Netzteil für die Spannungsversorgung angeschlossen (mit einer Follow Steckdosenleiste). Die Next Regel ich direkt am Display und die Lüfter sind an meinen Aquaero angeschlossen.
und der AE ist im PC oder auch mit den Pumpen am Mora?
Ist im PC, beim Corsair 6500x Case ist auf der Rückseite eine Öffnung für den Corsair Link, da passen wunderbar alle Kabel durch. Ist eine optimale Durchführung.
@atari89 Wie ist die Lautstärke? Ich hatte eine Next am HK Tube am Mora 420 und das war nicht auszuhalten.
Tolle Lösung hast du da. Leider gibt es kaum noch Gehäuse mit potenziell 2 Netzteilanschlüssen :(
Passt fúr mich soweit. Das Pumpengeräusch an sich stört mich nicht, finde es nur nicht mehr aushaltbar wenn es ein schriller Ton (hatte 2 der Watercool Pumpen da mit dem Microfit Anschluss und die gingen absolut nicht. Der Ton war sowas von schrill….) wird und das habe ich bei meinen 4 Pumpen zum Glück nicht. Allerdings laufen die jetzt auch mit 2x20% und 2x 40%.
Hab so 168l/h.
