Neue Grafikkarte Bild bleibt schwarz
RonnyS311
Experte
Hallo, habe eine neue Grafikkarte gekauft da sie zu groß ist auch ein neues Gehäuse und jetzt alles eingebaut. Es piept 3 mal und die VGA Lampe leuchtet weiß. Der Bildschirm bleibt schwarz...
Lüfter drehen alle. Die 16 Pins Stromversorgung an der Grafikkarte sind angeschlossen.
Habe B550 Gaming Plus
AMD RX 6750 XT
AMD Ryzen 5 3600
PS: Habe die alte Grafikkarte nochmal eingebaut und da gehts, also am umbauen liegts nicht. Hm
Kann mir jemand bitte helfen? 😥
Dankeschön!
Welche Karte lief denn vorher?
Netzteil?
eine RX 570 hatte ich, die aber defekt ist, deshalb hatte ich zur Überbrückung (nicht lachen) eine AMD HD 6870 drin
Netzteil: Corsair TX 550M
Wenn möglich, steck die Karte mal in nen anderen PC.
Wo gekauft?
Strom: 2x 6-Pol
vom NT 2 x 6 pol Kabel rein
nicht 1 was geteilt auf 2 x 6 pol geteilt
also jeder 6 pol sein eigenes Kabel.
Pc mal komplett richtig vom Strom entfernen . Stecker raus.
mach mal CMOS RESET.
wäre jetzt so meine Vorgehensweise! Incl. DDU
https://www.wagnardsoft.com/display-driver-uninstaller-DDU-
Sie braucht aber 2x 8 Pol und habe kein weiteres Kabel.
Durchhängen tut sie eigentlich nicht.
Sie braucht aber 2x 8 Pol und habe nur ein Kabel wo 2 x 8 Pol dran sind. Bei dem anderen Kabel was noch übrig ist, ist nur ein 6 Pol dran.
hätte ja gerne besser geholfen.
Aber mit " AMD HD 6870 " Kommt man auf 2 x 6 Pol
Die Firma XYZ hat dann 2 x 8 Pol gemacht.
Also immer genau Model angeben egal bei was.
Hast mal vom Strom genommen und BIOS CMOS RESET gemacht ?
Wenn noch neu dann einpacken und zurück schicken.
Es geht!!! :giggle: Der Bios Reset hat geholfen.
Danke!!!
@tom1tom: Es geht doch um die RX 6750 XT und die hat 2x 8Pol
ich meinte ja damit FIRMA XYZ= war es von Gigabyte oder MSI oder Palit gibt ja soviele von passiv ohne Strom bis 1x 12 volt OC premium.
einfach nur Amd RX 6750 XT sagt so gut wie nix aus.
Gibt ja auch nicht nur einen VW Golf. Hoffe verstehst ?
Wenn dann so.....PALIT Nvidia 1660 STORMx 6 GB Ram meine als bsp.
Schön das jetzt funktioniert.
schönen Sonntag
kl. gutgemeinter Rat.
Trage in deinem Profil unter System deinen PC ein aber immer Marke + Model hilft uns dir zu helfen.
Und du wirst damit nicht genervt.
@Nozomu
Es gibt den Fehler wenn der Monitor davor an ist die VGA LED nicht durchläuft. Tja konntest du noch was lernen du stalker
@RonnyS311
und was likest du überhaupt? Hoffentlich kommt der Fehler wieder bei dir und noch viel schlimmer :sneaky:
Gerngeschehen kommst auf meine ganz persöhnliche Liste wie Nozomu :wink:
könnte ja auch sein das er sich bei mir bedankt hat.
trink mal nen pülleken Bier und entspann dich mal.
schönen Sonntaf
Über coolup kann man nur den Kopfschütteln :shake:
Schüttelt nicht zu viel, sonst fällt euch noch das letzte Erbsengroße (eher kleiner) Hirn aus dem Ohr :banana:
jo ne beer schmeckt mi net. Wissen halt nicht viele mit dem Monitor ausschalten vor dem Booten oder neu starten. Da können die zwei Kopfschütter noch was lernen :banana: :wink:
