Probleme mit meiner Grafikkarte, Afterburner und aktuellen Spieleupdates
Guthbert
Wo kann ich das abholen ?
Südlich von Dings
Ich habe bisher immer Afterburner 4.6.5 Final benutzt, um die Power meiner MSI 4090 Liquid auf 80 % zu begrenzen.
Seit dem letzten Update von Diablo 4, kriege ich es nicht mehr stabil zum Laufen, wenn ich die Power mit dem Afterburner begrenze. 90 und 95 % funktionieren auch nicht.
Warhammer 4K Darktide läuft seit dem letzten Update auch nur noch sporadisch stabil, die Tipps von Fatshark helfen nicht, und wenn Afterburner an ist, kriege ich es nicht mal gestartet.
Nvidiatreiber habe ich mehrere Versionen getestet, Temperaturen sind ok, auch in anderen Spielen gibt es keine Auffälligkeiten.
Hat sonst noch jemand ähnlich Probleme oder Tipps für mich?
Ich hab jetzt ein paar Mal neu installiert und deinstalliert, Diablo 4 läuft mehrere Stunden und Starts ohne Absturz, wenn der MSI Afterburner deinstalliert ist oder alles auf 100 %, also ohne Änderungen läuft.
wie hast du die power "begrenzt" ? Power limit ?
Ja, Powerlimit einfach auf 80 und 90 % runtergezogen, gespeichert und jeweils das benötigte zum Spielstart gewählt. Hat bisher gut funktioniert.
Ja, HWinfo läuft immer mit und es ist alles im grünen Bereich. Wenn ich die Karte auf 80'% gedrosselt hatte, blieb die so kühl, dass die Lüfter oft nicht angegangen sind, unter 60°C.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Karte, wenn man das Powerlimit begrenzt, für einen kurzem Moment die Spannung zu tief für den anliegenden Takt wählt, wenn sie das Powerlimit erreicht.
Begrenz die Leistung mal über den Treiber.
Hatte das auch ne Zeit lang und auch mal sporadische Ausfälle.
Ich hab das jetzt über FPS Limits gedrosselt, dass geht zuverlässiger. Zwar gibt es hier auch mal Powerspikes in Limit aber die fallen wieder schnell und die Karte wird nicht unstabil.
Allerdings RTX 3080
Diablo stürzt bei mir nicht mehr ab, seit der Afterburner deinstalliert ist.
Das gleiche Problem habe ich mit der 4070 Super, mit Afterburner und LMU und TDU, stürzen immer ab.
Andere Games / Sims laufen super.
Wenn ich Nvidias DLSS und Raytracing ausschalte, laufen beide Spiele wieder stabil. Den Afterburner habe ich allerdings nicht wieder installiert.
Der Afterburner muss ja eigentlich beim Zocken auch gar nicht laufen.
Die Graka behält das Power-Limit bis zum nächsten Neustart. Also AB starten. PL einstellen. AB stoppen.
Alternativ geht das auch über den Nvidia Profile Inspector. Also Befehlszeile z.b. im Autostart. Dazu muss dann auch kein Programm (nicht mal der Afterburner) laufen.
Das würde dann in etwa (nicht direkt kopieren, ich hab hier nur ne alte Textdatei von mir, die ich mal genutzt habe) so aussehen:
D:\Proc\inspector\nvidiaInspector.exe -setBaseClockOffset:0,0,290
Der muss weder "laufen" geschweige denn installiert werden. Reicht wenn der irgendwo rumfliegt.
Das der NICHT mehr läuft und regelt, hat aber einen Teil der Abstürze verhindert.
Seit dem Biosupdate vom Mainboard laufen die Grafikartenlüfter auf dauerhaft 100 % wenn Raytracing an ist. 😭
Neu geflasht, clear CMOS 2x, alles von Hand eingegeben, so ein Grafikburner ist Diablo 4 für eine 4090 nun auch wieder nicht.
