So heute ist er angekommen. Laut Thaiphoon Burner RTQ5132GQWF & A-Dies 5600B (Class A).![]()
[Sammelthread] - Ryzen DDR5 RAM OC Thread
LAB can do it; Ja, darauf wird es hinauslaufen : ) Die TG brandet machen nicht mal mein 6000er-Setting mit.www.hardwareluxx.de
Sollte 0H sein, also RTQ5136. Aber das Bild ist schlecht.
Na, die Frequenzen sind ja schonmal was.Der offensichtlichste Unterschied sind die maximalen Frequenzen die 5H16M und 5H24M erreichen können. Die Eigenheiten beider ICs sind inzwischen sehr gut dokumentiert. Falls jemand sich die Mühe machen möchte beide Timing für Timing gegenüber zustellen, nur zu. Mir fehlt dazu ehrlich gesagt die Zeit (sry).
Habe einen wechseln lassen, ich kann zwar gut Löten, aber das war mir dann zu krass.Hast du schonmal den PMIC gewechselt?
Ich habe es niedriger versucht, es sprang an, war aber im TM5-Test instabil. Jetzt senke ich VDDQ, die ersten Tests sind obszön.mal ne frage zu dem Ram unter 1,49V Mem VDD wie war da der betrieb ? Bootet er nicht oder war er nur instabil?
Ja löten wäre kein Problem..Habe einen wechseln lassen, ich kann zwar gut Löten, aber das war mir dann zu krass.
Hatte einen Stick mit Renesas PMIC erwischt.
Ich frage mal jemanden, der es wissen könnte.Ja löten wäre kein Problem..
Die Frage es sind ja Richtek PMIC, ich weiß nicht ob es am Board liegt oder einfach die PMIC locked sind (wegen der ID 0H=9E --> TaiphonBurner ließt aufjedenfall den RAM falsch aus).
Über HWInfo komm ich auch nicht an Infos ran.
7,4 sBei den ganzen PyPrime2.2 Ergebnissen hier frage ich mich, ob die 2x 32GB DR für den kleinen Geschwindigkeitsvorteil verantwortlich sind?
VDD 1.55V VDDQ 1.50V ? Ist es stabil?Bei den ganzen PyPrime2.2 Ergebnissen hier frage ich mich, ob die 2x 32GB DR für den kleinen Geschwindigkeitsvorteil verantwortlich sind?
Die setzt das Mainboard, stehen auf AUTO.. 🤷♂️7,4 s
Du hast mal interessante RTTs : )
1.55V / 1.50VVDD 1.55V VDDQ 1.50V ? Ist es stabil?
ok, muss erstmal andere PMIC auftreiben...Müsstest den SPD dann noch Flashen, wenn du einen umgelötet hast.
Haben beide Sticks denselben PMIC? Tausche mal die Plätze von beiden.
7,4 s
SO-Dimms Ebay ^^ok, muss erstmal andere PMIC auftreiben...
Ich probiere das mal.
PMIC sind beide Richtek.
Danke, werde mal schauen.SO-Dimms Ebay ^^
Wer weiß, vielleicht müssen nur die richtigen Bits gesetzt werden. Auf Github gibt eine Anleitung für einen Flasher.Am SPD kann das Problem nicht liegen?
Hast du mir zufälligerweise den Link dazu?Wer weiß, vielleicht müssen nur die richtigen Bits gesetzt werden. Auf Github gibt eine Anleitung für einen Flasher.
I'm excited about the tests. Which board are you using?
Here is what Crucial says about AMD and old Intel generations:
"Installing Crucial DDR5 CUDIMM or CSODIMM Memory in a 14th gen CPU or lower will result in speeds up to 5,600MT/s or lower. If AMD, standard speed will be 3,200MT/s, or up to 5,600MT/s if BIOS adjustments are made.
Ja, aktuelles BIOS.Do you have an up-to-date BIOS? With an up-to-date BIOS you should be able to select bypass mode on the first boot.Anhang anzeigen 1037088
Jetzt senke ich den VDDQ, die ersten Tests sind vielversprechend
Das ist gut.Looks like a win for team low VDDQ.
Danke für den Link, sehr interessant. Ich glaube, ich werde doch eher ein gebinntes 8200er Kit kaufen bevor unnötig Geld in "tote" Sticks stecke.My Arduino-based RAM SPD reader/writer (free and open source) - EVGA Forums
Official project repository on GitHub: https://github.com/1a2m3/SPD-Reader-Writer Latest binaries: https://github.com/1a2m3/SPD-Reader-Writer/releases Latest firmware:https://github.com/1a2m3/SPD-Reader-Writer/tree/master/firmware Guide:Part 1 - hardware Wire up your Arduin...forums.evga.com
Wenn es 24/48GB Module sind, dann sind es immer 3GB 5H24M IC's.Ist das ein Hynix M oder was anderes?
Module Manufacturer: Team Group Module Part Number: UD5-8200 DRAM Manufacturer: Hynix DRAM Part Number: H5CGD8?GBDX021 DRAM Die Revision / Process Node: N/A / Not determined
Ja dann sollten 8200 bzw. 8000 eigentlich kein Problem sein.Ja es ist ein 24/48 GB Kit.
