Benjamin1990
Legende
Das bestätigt genau meine These bei mir oberhalb von 550 U/min tut sich einfach nix mehr und ist sinnlos
Knapp 20°C Delta zwischen Wasser und GPU Chip, bei 530 Watt. Wann ich das richtig lese. Respekt an den HK Ultra! Und danke fürs Teilen.P.S. es handelt sich um einen HK Ultra auf einer 4090 FE
Ist ein Molex MicroFit 3.0 Stecker, Belegung findest Du irgendwo hier im Thread oder vermtl. schneller hinten in der Anleitung vom passive Control.
P.S.: ich hasse MicroFit 3.0.
Wie soll das gehen bei gleicher Leistung und durch Neukauf doch immensen Kosten? Den 3er wird man sicher gut los, aber der Nutzen ist doch nicht ernsthaft vorhanden.Dann werde ich mal die Tage einen Warenkorb basteln und schauen, ob der Umstieg von einem MO-RA 3 420 auf den MO-RA IV 400 finanziell sinnvoll ist.
37,70€ bei reichelt + versand.Korrekt. Ist leider so. Bekommst aber die normalen woanders grob zum Watercool-HS-Kurs.
Auf jeden Fall gibt es das aber noch nicht seit "immer" so. Als die schwarzen Lüfter neu waren, gab es das noch nicht. Meine schwarzen Noctua von Watercool haben max 800U. War aber zu dem Zeitpunkt auch ziemlich neu mit den schwarzen Lüftern.Die Mühe kannst du dir sparen, ist es nicht. Von der Leistung her ist der 400er einen Ticken besser (und ein Ticken heißt 0,2 K) und das lohnt sich absolut nicht. Einziges Verkaufsargument, wenn man vom 420er kommt, sind die Steueroptionen.Dann werde ich mal die Tage einen Warenkorb basteln und schauen, ob der Umstieg von einem MO-RA 3 420 auf den MO-RA IV 400 finanziell sinnvoll ist.
Doch, der von PCGH.Schade ist ja auch, das es noch keinen Test gibt, der genau diese beiden Modelle vergleicht. Wahrscheinlich kommt bei beiden das Gleiche raus, aber wer weiß.
