EZModding/Bykski Produktinfo-Supportthread
leider ist mir vorhin ein kleines Missgeschick passiert. Ich hab mit einem Seitenschneider nicht nur den Kabelbinder, sondern auch das Kabel vom RGB Streifen meines Wasserblocks erwischt.
Gibt es im Shop Ersatz dafür ? Ich habe zwar schon nachgeschaut, bin mir aber nicht sicher.
WaKü Block : Artikelnummer: 1597 / Asus STRIX / TUF 4090 (inkl. Backplate)
Kann ich den RGB Streifen einfach so wechseln ? Wenn ja, welchen muss ich dafür nehmen. Den 100mm oder den 70mm + Adapter ?
Vielen Dank schonmal
Ersatz-LEDs gibt hier:
Wegen der Länge: in der mitte des Streifens steht die genaue Bezeichnung, alternativ bräuchte ich ein Foto vom Streifen (entweder so das man den Streifen direkt sieht, oder zumindest die Länge im Verhältniss zum Block erkennen kann). Da die Länge je nach Revision variiert kann ich da so aus dem Kopf leider nicht genau sagen welcher verbaut ist.
Danke für deine zügige Antwort.
Wenn ich das richtig sehe, sollte es dieser Streifen sein : https://ezmodding.com/de/tools/accessories/leds/B-VCLT-150X9RBW-V2
Kannst du mir sagen, welcher LED Streifen der Passende für den Barrow Arc Reactor CPU Block ist, @Regok ?
Würde ihn dann mit den beiden DCP Tops mitbestellen...
Bei Barrow kann ich dir das ehrlich gesagt nicht sagen, das ist nurnoch Abverkauf von uraltem Lagerbestand. Ich meine mich aber zu erinnern dass das flexible Streifen drin verbaut sind, sprich einfach gekürzt werden kann.
Auf Reddit habe ich einen CPU Kühler mit extrem feinen Kühlfinnen gesehen. Kennst du das Modell schon und kannst was darüber sagen?
Mal mein aktueller Bykski im Vergleich
Anhang anzeigen 1033485 Anhang anzeigen 1033595 Anhang anzeigen 1033486
Die 0,08er sind mitlerweile eingestellt weil der durchschnittliche Kunde die Hinweise nicht berücksichtigt und die Kühler mit Farbpartikeln oder ungespühlten Komponenten sofort verstopfen.
Die neue Blöcke werden jetzt serienmäßig mit 0,3 bzw. 0,2mm produziert, das ist der beste Kompromiss zwischen Leistung und Wartungsfreundlichkeit.
Und wer ist Schuld? Der dumme Enkunde... dass die das nie verstehen😅
Kann man da im Shop nicht ne Abfrage in DICKEN GROSSBUCHSTABEN vorschalten im Sinne von „Ich habe verstanden, dass… und wenn ich VOLLHONK DAS NICHT BEACHTE, gibt‘s KEINEN Support, KEIN Geld zurück, KEINE Garantie/Gewährleistung und jegliche Anfragen dazu werden unter größtmöglicher Preisgabe der Lächerlichkeit ÖFFENTLICH ZUR SCHAU GESTELLT und im Übrigen IGNORIERT! Vielen Dank für Dein Interesse, zum Shop für Normalos geht‘s hier —> …“
Schön wärs^^ Selbst wenn man die Haftung ausschließen könnte, der Verursacher sieht den Fehler im Regelfall nicht bei sich selbst und wird dann wenn man ihn auf seinen Fehler hinweist in den wenigsten fällen Einsichtig. U.A. deswegen haben wir z.B. sämtliche Pastelfarben aus dem Sortiment genommen. Trotz mehrfacher farblich hinterlegter Hinweise usw. kam dann immer nach ner weile eine riesen Diskussion auf, weil die Pumpen verklebt waren. Schön ist auch wenn man dem Kunden extra nochmal persönlich auf das Problem hinweist, dieser dann das Zeugs woanders bestellt und wenn Probleme auftreten dreist behauptet er hätte nur klares Wasser genutzt (obwohl die Farbrückstände noch deutlich in der Pumpe vorhanden sind...).
Rechtlich absichern bekommt man hin, aber unzufriedene Kunden sind ja auch nicht das was man am ende will.
@Regok: Völlig verstanden. Bevor ich mich nur rumärgere, würde ich auch lieber bestimmte Produkte nicht vertreiben. Manchmal wünscht man sich, der "mündige Bürger" wäre nicht völlig in Vergessenheit geraten, und man denkt nicht nur über "Schutz" (der sicherlich wichtig ist!) sondern auch ab und an mal über sowas wie "Eigenverantwortung" nach.
Naja. Sorry für OT!
Hast dann die schlechten Rezensionen und das war es. Darauf war das ja bezogen, zu dumm zum Verwenden und dann ist der Hersteller respektive Distributor Schuld^^
Is der Block den besser als andere mit größerem Finnenabstand?
Mehr Kontaktfläche= höhere Abgabe der Temperatur an den Kühler, sofern der Widerstand nicht zu hoch wird, sollte er out of the box bessere Ergebnisse erzielen.
das prinzip ist mir klar, ich hatte nur gehofft, dass das jemand anhand eines tests schon zeigen konnte ;)
ich meine, der preis ist ja echt human.
vielleicht werde ich schwach und kaufe ihn einfach, um es selber zu testen, wie er gegen den heatkiller iv abschneidet.
@veitograf Heatkiller bietet für die Grafikkarten ein "ultra" Modell mit 0,15mm Finnen an, das sehr gute Leistung liefert. 0,08 mm vom Bykski ist aber noch mal fast die Hälfte.
Modulare Ultra-Performance Bodenplatte mit 100 x 0,15mm Finnen​
Mit 100 x 0,15mm Finnen setzen wir mit unserer aktuellen Ultra-Performance Bodenplatte einen neuen Standard für wassergekühlte Grafikkartenkühler. Die ULTRA Version hat im Vergleich zur PRO Version eine deutlich größere Kühlfläche, was für signifikant bessere Temperaturen sorgt. Die Ultra-Performance Bodenplatte gilt damit bereits jetzt als Referenz im Wasserkühlerbereich.
Gibt sogar einen Vergleichstest: https://hardware-helden.de/vergleichstest-4-wasserkuehler-fuer-die-geforce-asus-rtx-4090-tuf-strix/
@Regok Danke für die Rückmeldung. Eigentlich ne klare Sache, aber direkt schon im Reddit Thread haben sich Leute gemeldet die den Block mit Pastel Liquid gemischt habe. Was natürlich nicht gut ausging.
Den Block hab ich noch gefunden. Verchromt für AM4/5 schon lecker... https://de.aliexpress.com/item/1005006136289522.html
in dem Angebot sind verschiedene Blöcke gemischt. Die beiden Vollkupfer können allerdings nicht original sein (oder wenn dann von ali mal wieder subventioniert), das lägt unter den EK preisen.
Das Video erklärt es eigentlich recht gut (wenn auch auf chinesisch)
Hast du meine Anfrage übersehen?
da benötige ich ein foto von deinem PCB um das abzuklären.
Hmm ok, hab gedacht du wüsstest sowas eventuell aus dem stehgreif. Ich hab die Karte noch nicht, wollte halt beides bestellen und dann ohne Überraschung zusammenbauen.
Ist jetzt eh ausverkauft bei Amazon, ich hab mir jetzt ne 4080 Frostbite bestellt, kommt ja ungefähr auf gleiche raus.
Was ist egtl. aus Oblitek geworden, alles nach dem einen Modell eingestellt?
Wie ist egtl. die Erfahrung mit diesen Geräten? Langzeitprobleme bekannt und oder Tipps zum Einbinden?
Hallo zususammen,
von euch hat keiner Zufällig die AM5 Schrauben für die Bykski Kühler oder? Ich habe eben mein System zerrissen wegen wechsel von AM4 auf AM5 und musste feststellen, dass die Schrauben nicht passen und ich wohl: Bykski MSC6#32*26-X CPU Block AM5 benötige.
Finde ich nur leider nicht innerhalb der EU ;)
Sonst @Regok : Hast du eine Idee wann die Schrauben wieder lieferbar sind?
Mfg
Zum Thema neue GPUs von Bykski:
folgende Kühler sind derzeit in Arbeit und werden teilweise zum Release der Karte und teilweise etwas später veröffentlicht:
PNY Triple Fan (OC)
PNY ARGB EPIC-X RGB™ Triple Fan (OC)
PNY XLR8
PNY Verto
Gainward 5090 Phantom GS
Gainward Phoenix GS
Palit Gamerock 5090
KFA²/Galax 1-Click OC 5090
Inno3D iCHILL X3 5090
Asus Rog Astral 5090
Asus Strix
Asus TUF Gaming 5090
MSI Suprim SOC 5090
MSI Gaming X
Zotac AMP Extreme Infinity 5090
Gigabyte Aorus Master 5090
Gigabyte Windforce 5090
Ansonsten sind wir mit Oblitek grade noch an Kühlern für folgende 3 Modelle dran die zum Release der Karten bzw. kurz danach verfügbar sein sollten.
RTX 5090 FE
RTX 5080 OBL (GPU mit von Werk aus montiertem Wasserblock)
AMD 9070 XT OBL (GPU mit von Werk aus montiertem Wasserblock)
etwas später dann auch als AIO-Lösung
