Konfiguration in Ordnung?
emjay2812
Ich habe mir auf Basis der Kaufberatung folgendes zusammengestellt:
Der PC wird genutzt für Office/Internet gelegentliche Vektor- und Fotobearbeitung, und selten Videobeareitung (Handy Videos schneiden).
Besonders unsicher bin ich mir bei der Auswahl des RAM, well ich da nicht weiß, wo die Unterschiede liegen. Auch bei der SSD bin ich unsicher. Ich benötige eigentlich nur 500GB, welche Geschwindigkeiten machen für oben genannte Anwendungen Sinn? Betriebssystem wird Linux Ubuntu/Kubuntu sein.
Edit fragt, ob der 4650G ausreichend ist?
  • Computer.pdf
Beides nicht besonders relevant.
Für was du vorhast hat moderne Hardware mehr als zu viel Power.
Ich persönlich würde dennoch ne 1tb SSD für 13€ Aufpreis nehmen, die hat mehr chips und ist daher haltbarer
RAM keine gskill Aegis, Aegis sind bekannte Zicken. 16gb werden für Office funktionieren. 32gb für 23€ Aufpreis kann man mitnehmen. Dann kannst du mehr RAM für die IGP reservieren und mehr chrome tabs offen lassen. Ich würde 32gb RAM nehmen.
Mein notebook von 2014 hat 12gb RAM, das ist in 2024 schon sehr eng, 16GB würde ich persönlich in 2024 nicht mehr kaufen.
Also ich würde mir jetzt die Datei nicht runterladen wollen. Du könntest ja den Inhalt screenshoten und als Bild posten (y)
So sollte es für alle sichtbar sein.
Für Office und Internet ausreichend. Wie hoch ist die Auflösung bei Photoediting? Für Video eventuell und das höchste was man versuchen würde in FullHD.
Da du anscheinend auf den Gebrauchtmarkt suchst, kann ich dir da leider nicht weiterhelfen auser das du mit einer 3050 8GB Grafikkarte
gut bedient wärst und die ist Minimum alles was über fullhd geht
Ich suche nicht auf dem Gebraucht Markt. Es werden häufiger Vektorgrafiken erstellt, gelegentlich Fotos mit 300dpi bearbeitet und ganz selten Handyvideos geschnitten.
- 5600G ist gut und hat für das Vorhaben schon gut "Dampf".
- Diese A-Data Gammix dürfte ganz gut sein, was ich so gelesen hab.
- RAM würd ich eher 32gb nehmen, weil der Aufpreis klein ist... 3200er oder 3600er*, was man günstig bekommt... halbwegs flotter RAM wäre natürlich nicht blöd weil die iGPU den Speicher mit benutzt (wobei realistisch reißen es die 15% schneller oder langsamer auch nicht raus).
- Netzteil keinen totalen Ramsch, da ärgert man sich dass es laut ist und so. Kein Plan was die Low-Budget Empfehlung ist.
* RAM wäre theoretisch 3800 MHz passend, die APUs müssten eigentlich alle mit 1900 Infinity laufen, zumindest meine Ryzen Pro tun das alle...
Einen hab ich noch cooler 03A Helicopter Helicopter
Nicht von den Preisen verwirren lassen.Bei dem Anbieter gibt es eine Grundkonfiguration und man zahlt für bessere Komponenten Aufpreise. In dem Fall zahle ich 14€ zu dem Standard Netzteil.
jo und den Anbieter dürfen wir nicht sehen oder ist das local vor ort jemand ? Check nicht sao ganz was du willst aber um es kurz zu machen:
Je nachdem was der Endpreis ist jo wird schon gehen nimmste dir anstatt 16GB RAM besser 32GB RAM und ausprobieren.
Viel Luck:wink:
Der Anbieter ist Memory PC. Ich habe den Office PC gepimpt.
Reicht der 4650G auch für meine Zwecke?
Natürlich würde nach diesen Infos zu folge die 4650G ausreichen. Was wäre den so der Gesamtpreis für das System weil ich persöhnlich von Memory PC nix halte.
Das ist so ein 200-250€ PC so die Richtung... :d :d :d :d
Was willste ausgeben da gibts bestimmt gute alternativen
Bin bei den Anbietern, auch bei anderen mit den Komponenten immer so bei 400€. Wo gibt es denn so eine Konfiguration für 250€?
Was Anbieter mit diesen Restkomponenten haben wollen und der reale Wert ist :rolleyes: Gebrauchtteile mit Restgarantie..biste bei ~200€ wenn nicht drunter jo...
so als vergleich.. egal bestell den dir ruhig und teste mal 14 Tage dann haste ja das rückgaberecht innerhalb.
Komisch falls du Linux benutzt müsstest du doch selbst drauf kommen oder ist dein Gedanke Linux zu benutzen und hast 0 Erfahrung dann nimm dir mal lieber ein 5€ Windows mit :haha:
Einen Tip gebe ich dir noch für das nächste Forum. Kommt immer gut mit einen Hallo oder "Begrüßung" anzufangen... bei einem ersten Beitrag und erst recht als Hilfesuchender
Erst mal Danke für die Hilfe. Gebraucht möchte ich nicht kaufen, ich habe mir mal bei Alternate vergleichbare Komponenten zusammengestellt und komme auf 380€ und müsste selbst zusammenbauen.
Wenn es extrem günstiger wird, denke ich über einen Selbstbau nach, müsste dann aber schon 100€ sparen.
Welche Shops könnt ihr denn empfehlen.
Und sorry, das ich ich nicht freundlicher gegrüßt habe. Bin momentan etwas in Panik, wenn der PC beim booten immer öfter Festplattenfehler meldet.
Na dann kauf dir neue HDD / SSD ..... Abwarten macht es nicht besser.
Ich habe hier einen ca. 5-7 Jahre alten HP Pavillion PC mit defekten, nicht austauschbaren USB Frontanschlüssen, einer anscheinden langsam den Geist aufgebenden SSD - da investiere ich nichts mehr.
Der PC war an sich nicht schlecht, nur wird es jetzt Zeit für etwas Neues. Bin auch gerne bereit wieder einen Fertig-PC zu kaufen, wenn die Komponenten stimmen. Auch bin ich zum Selbstzusammenbau bereit, wenn die Ersparnis stimmt.
Bin für jeden Tipp was Shops angeht dankbar. Und ich nutze Linux nicht aus Geiz sondern weil ich Windows einfach nicht mehr mag. Manchmal hapert es auch hier mit dem System, aber ich bin zufrieden - und das auch schon seit etlichen Jahren.
Hab jetzt bei CSL zwei PC gleicher Zusammenstellung gekauft. Verpackung super, Verarbeitung von innen auch gut. Nur an das neue BIOS muss ich mich noch gewöhnen.
Alte Festplatte wurde auch eingebaut, wird erkannt, aber nicht als Bootmedium, hängt sicherlich mit der UEFI Konfiguration zusammen.
Letztlich ist es der 5600G Prozessor, Asus 520M Board, 512GB Festplatte KC3000, bei Quiet Netzteil 450Watt, 16GB Kingston Fury.
387€ pro PC, wobei noch ein 15€ Gutschein eingelöst wurde.
