MichaelHTPC
kann mir jemand sagen, ob es bei oben genannter GraKa möglich ist die beiden 92 mm Lüfter mit weniger als 30 % (PWM) anzusteuern? 30 % ergeben 600 U/min und das ist mir zu viel, d.h. unnötig "laut".
Ich Verwende die SW Fan Control zur Lüftersteuerung und dort kann ich weder 1) den 0dB-Zero-Fan-Modus (0 U/min) noch 2) weniger als 30 % einstellen. Bei 1) weiß ich evtl. nur nicht wie es geht bei 2) sagt einem die SW das weniger nicht möglich ist.
Danke!
Nachtrag: Bei Fan Control Docs habe ich gefunden, das die 30 % allgemein für NVIDIA zutreffen. Allerdings steht dort auch, das der 0dB-Zero-Fan-Modus möglich ist:
---*** Es fehlt mir jemand der meine GraKa hat und weiß wie man den 0dB-Zero-Fan-Modus mit Fan Control aktiviert bekommt. ***---
Danke!
Bei mir klappt das bisher Leider nicht, d.h.:To play arround these limitations, the software will release its control over the GPU when the command hits 0%. If the card supports natively 0 RPM, it will be able to enter 0 RPM mode. However, most cards will have built-in conditions for 0 RPM to trigger.
With these caveats in mind, a simple graph for a GPU needs to have its 0% point at or below the zero RPM temperature point, then staircase up to 30%. Rest of the graph is up to the user.
