Artic Liquid Freezer III 360 in Corsair 5000D AIRFLOW CORE
acdcfreak
Kreis WAF geb. Quadrath-Ichendorf
Guten Morgen zusammen,
Bin gerade dabei mir ein neues PC System aufzubauen und das erste mal eine AiO Wasserkühlung zu verbauen (bin absoluter Neuling was Wakü angeht).
Komme aber erst in den nächsten Wochen dazu mein System zu verbauen.
Jetzt habe ich mir bei Artic direkt die Wasserkühlung Artic Liquid Freezer III 360 RGB gekauft (wird Heute ankommen)
Habe aber leider erst zu spät gelesen bzw in einem Video gesehen, das es wohl Probleme mit dem Einbau oben im Deckel des Corsair 5000D Airflow gibt, da der Radiator des Artic größer ist.
Mein Plan war es halt die AiO oben zu verbauen, hätte aber kein Problem diesen auch vorne zu verbauen, jemand hier der event. diese AiO in den Corsair verbaut hat ?
Oder wäre eine andere AiO besser für mein Case (System) sinnvoller ?
Mein System wird so aussehen:
CPU: Intel i7 12700K
MB: Asus ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI
RAM: 32 gb Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 6200MHz
GPU: GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER GAMING OC 12G
Case: Corsair 5000D AIRFLOW CORE
Netzteil: Corsair RM750x (2024)
SSD: Samsung ssd 990 pro 2tb
freue mich über ein paar Antworten :d
Grüße
Vorne ist minimal besser für die CPU Temperatur, da frische Luft durch den Radiator strömt statt der vorgewärmten Luft im Gehäuse, dafür kühlt die GPU minimal schlechter. Ist aber vernachlässigbar.
tl;dr: egal
Ich habe ein anderes Gehäuse und eine andere Graka. Gehäuse Phanteks und Graka 7900xtx Red Devil. Als AIO habe ich die 420er Arctic III vorne verbaut, Schlauchanschlüsse Radi unten. Mein Gehäuse hat ein Innenmaß von ca. 45,5cm Länge, Tiefe 24cm und Höhe 51cm. Ich lasse die warme Luft vom Radi raus blasen. Angezeigt durch HWInfo GPU Hotspot 36° und CPU Package auch 36° im Idle. Lüfter der GPU sind Werkseitig eingestellt und laufen erst bei ca. 48° an. Ich sehe die Lüfter der Graka nur im Kontrolllauf kurz drehen sonst sind sie bei mir noch nie angelaufen. Belastet wird der Rechner bis ca. 60%. Damit wird nicht gezockt. Hoffe die Daten helfen ein wenig weiter.
Seitlich passt sie nicht?
wäre event. eine Notlösung.
Danke dir, die Lüfter auf dem Artic sind ja vormontiert, also das die Luft nach draußen geht, richtig ? und die Lüfter im Deckel oben ziehen die Luft rein ? dann sollte der Lüfter auf der Rückseite die Luft auch nach innen gehen. oder ?
ich habe einen Lüfter hinten, der frische Luft rein bläst und drei im Boden die Frischluft ansaugen. Oben, vorne und Seite blasen raus. Wobei die Seite und die Kühler der Graka, nur beim zocken mitlaufen. Es nimmt etwas Zeit in Anspruch, die Lüfter so zu parken das sie auch ihren Zweck erfüllen und da habe ich eine Hilfe, die Temperaturanzeige. Das ist der Rechner mit der Eisbär AIO. Der Arctic-Rechner ist ähnlich eingestellt, allerdings habe ich darin keine Seite und Boden mit Lüfter belegt. Die hinteren Lüfter blasen bei mir immer rein. Wie geschrieben dabei hilft die innere Gehäusetemperatur.
