[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Hallo zusammen,
Mein N40L verrichtet seit vielen Jahren gute Dienste. Ich habe in den letzten Monaten sogar noch das ein oder andere Upgrade eingebaut. System auf SSD. Neues BIOS damit 5 Festplatten erkannt werden. Mehr RAM eingebaut. Zuletzt habe ich meine Backup HDD auf 18TB hochgezogen. Alles läuft schon immer mit Ubuntu.
Seit 4 Tagen werden aber nun nicht mehr alle Festplatten erkannt. Ich dachte erst es liegt an Ubuntu, aber es ist auch im BIOS so. Nur noch in einem Einschubslot wird die Festplatte erkannt. Hat jemand einen Tipp was da los sein kann?
Stecker suf dem Board prüfen.
Außerdem Strom prüfen.
Wenn da jetzt was aus fällt, ist aus meiner Sicht da Zeit für den Abschied.
Wenn es nicht die Platten selber sind, würde ich auch auf Netzteil tippen (Elkos schwach?) oder eben der Stecker zum Board. Den einfach mal abziehen und neu stecken.
Old-Papa
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe in die Molex Stecker reingemessen. Ohne Platten war an allen 5V und 12V drauf. Ich hatte aber 3 Platten an einem Ausgang vom Netzteil indem ich 2 Y Stecker hintereinander hatte. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht mehr bewusst. Ich habe nun 2 Platten vom Strom getrennt und siehe da dann war der Rest wieder da.
Ich vermute, dass mein Netzteil etwas zu schwach auf der Brust ist. Im Sommer 2021 war das Original Netzteil kaputt gegangen und ich habe es durch ein FSP Fortron 9PA1503800 ersetzt. Das hat nur 150W. Da brauche ich wohl nun bei 4 HDDs und 1 SSD ein größeres.
Nabend zusammen,
Ich hoffe, hier kann mir geholfen werden.
Ich habe hier ein N54L mit BIOS 10.01.2013.
Als Betriebssystem benutze ich Xpenology.
Für die nächsten Updates benötigt das System
USB 3, ich habe eine USB 3.0 PCI Express x1 Card
eingebaut, aber leider bootet das System nicht über das
USB-3-Board. Muss eventuell das BIOS umgestellt werden?
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Grüße
Paquito
Kann das BIOS vermutlich nicht.
Eine Lösung wäre, über den internen USB2 einen bootloader zu laden zB plop, der dann von USB3 lädt.
Danke für den Tipp!
Verstehe ich das richtig, plop in den internen USB2-Board und das Betriebssystem über die USB3-Board? sorry, aber ich kenne plop überhaupt nicht.
Ja so wäre die Idee. Welchen Boot Manager Du verwendest, ist letztlich egal (grub, plop, ...).
Hallo Leute
ich wende mich mal an euch. Ich habe einen HP HSTNS-5151 Geschenk bekommen von einem Kunden. Ich habe schon versucht was zu finden aber ich werde nicht wirklich fündig, das Board, was verbaut ist ist ein HP 01015yj0a-388-g, hat einer von euch eine Liste oder weiß es zufälligerweise so, welche CPU alles unterstützt werden?
Meine zweite Frage ist, welchen Lüfter würdet ihr mir empfehlen der auch besonders leise ist? Ich weiß, dass das Ding schon älter ist, aber ich möchte ihr gerne bei mir als Spielerei aufstellen.
Caleus
Hallo Leute
also ein N40L
CPU ist verlötet, N40L definiert die verlötete CPU
Lüfter siehe Seite 1, post 1
Aufpassen, ggf ist der Pin nicht 100% kompatibel zum 4pin
Außerdem meckert das System, wenn die Umdrehungen nicht eine Mindestdrehzahl erreichen, ist halt embedded, alles aufeinander angepasst. Ich bin mit leisen Enermaxx gut gefahren, aber du musst eben auch ordentlich Durchsatz halten und da kann ein Lüftertausch zwar leiser sein, dir aber Wärmeprobleme schaffen.
Schönen guten Abend @ All,
weiß jemand zufällig wie man beim HP Gen 7 ( HP N36L / N40L / N54L ) Acpi aktiviert oder testen kann ob es richtig läuft? Alle BIOS Versionen die es aktuell noch gibt, habe ich getestet.
Würde mich über eine Antwort oder einen Rat sehr freuen.
Liebe Grüße und einen schönen Abend.
ACPI oder AHCI ?
Hi @ all
benötige es für die Runtertaktung der CPU. (CPU Speed und Governor Einstellungen)
Hätte jemand ne Idee oder ne anderes BIOS für mich ?
Ich betreibe weiterhin meinen N54L mit der letzten Version von FreeNAS unter altem UI, müsste 12.4 oder so sein.
Never change a runnig system usw. Reines NAS, keine Spielereien, kein 24/7
Der einzige Flaschenhals, den ich wirklich spüre, ist das 1GBit LAN.
Ich würde gerne ne RTL8125 oder RTL8126 verbauen, FreeBSD Support ist vorhanden laut deren HP.
10Gbit Karte mit SFP+ ginge auch, aber wäre aber schneinbar mit Intel und Co. ne Heizkachel im Gehäuse und bisher bekomme ich nicht mal die sparsame Solarflare zu laufen (muss irgend ein Hardware Konflikt sein)
Hat jemand da was schnelleres außer 1Gbit verbaut? Was taugt, wird sauber erkannt, heizt nicht wie irre und wird supportet?
Ich habe die Lösung gefunden!
Also falls jemand auch das Problem hat, dass seine Netzwerkkarte ein korrektes Booten verhindert.
Die falsche BIOS Einstellung war folgende:
Das Active State Power Management muss auf "disabled" stehen.
lange ists her, hat mir heute dennoch geholfen eine i82599 in Betrieb zu nehmen.
Danke
Was kommt den da real durch ?
so 3-5 Gbit kommen an.
RAM Größe beim schreiben und HDDs limitieren beim Lesen halt.
10G war halt die einfachste Weise, ne 2,5Gbit Karte hat keinen Support mit FreeNAS11, 5Gbit ebenfalls nicht, alles besser als das 1Gbit Limit.
Link Aggregation war kein Thema, da ich ja gezielt von einem Rechner massive Daten schiebe, da brauche ich 1 schnelle Verbindung, kein großer Multiuser Zugriff privat.
Bekommt man mit der Active Power State Management - disabled hilft aber auch die Interne Netzwerkkarte mit einer zusätzlich verwendeten PCIe Festplattencontroller zum laufen zu bekommen?
Ich beiße mir beim NL jedes mal die Zähne aus.
Welches Board würde in den HP n36l reinpassen? Mit Gehäuse Anpassung?
Bräuchte ein wenig mehr Leistung, von den Maßen ist das Teil ja Ideal
Das wäre natürlich schön, aber daran scheitert es auch. Propritärer HP Kram.
Leider ist nichts dazu bekannt, ob da was anderes passt. Formfaktor ist auch nicht Standard.
Wenn die CPU gesockelt gewesen wäre, hätte man ja auch ne passende mobile CPU verbauen können. Neben dem Turion gab es da ja auch Phenom II für den mobilem Sockel.
Leider ist die CPU verlötet und schneller als N40L, N54L wird es nicht.
Warum nicht das Board vom N54L ausprobieren? der N36L ist zwar nicht so lahm, wie es auf dem Papier ausschaut, aber ne Steigerung von 2x1,30Ghz auf 2x2,2Ghz sollte doch ordentlich was an Performancezuwachs bringen.
Also ich hab mal nen itx-MOD gesehen, das geht sicher mit etwas aufwand, aber, dann muss man trotzdem noch wegen der Kabel gucken, bzgl Anschluss an das Board.
Rein technisch würde ich auch lieber das hier liegende Asis P9D-I im Microserver haben ;)
Sollte nicht unmöglich sein, ist aber Arbeit.
Wenn man überlegt, dass der NLxx eigentlich immer 50€ wert ist, dann lohnt sich das Modifizieren eigentlich nicht. Von dem Geld lässt sich schon ein halbes NAS Gehäuse finanzieren.
Ich habe mir den HP Microserver Gen8 mit E3-1220 zugelegt mit 16GB RAM.
Jetzt bin ich am überlegen welches OS darauf soll. Momentan läuft testweise OMV 7.x darauf.
Gibt es noch andere Derivate mit vorzugsweise Debian/Ubuntu damit ich evtl. einen Plex o.ä. darauf aufsetzen kann.
Plex geht sogar mit FreeNAS/ TrueNAS.
Eigentlich läuft da alles drauf, du kannst dir auch ein normales Linux drauf bügeln und selbst abspecken, dir passende Zusatzsoftware suchen ggf über Docker gehen und dort Plex (geht das?) laufen lassen.
Die angebotenen Lösungen wie OMV, TrueNAs, NAS4Free etx. sind im Endeffekt spezielle Lösungen die extrem abgespeckt auf ihre eigentliche Funktion das System als OS so gering wie möglich belasten, um max Leistung zu bringen. Mehr oder weniger sind diese dann erweiterbar.
Es steht dir frei, spezielle Lösungen zu suchen oder dir selbst etwas modular zusammen zu klicken. Plex läuft doch auch auf jeder Kiste.
