[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Die graue Orca ist hübsch (schade dass es keine schwarze mit weißen Akzenten gibt), aber No ISO, No buy
Sorry aber die ist ja wirklich alles andere als hübsch. Ich würde sie sogar als recht unansehnlich bezeichnen. Um nicht zu sagen hässlich, so wie Berlin Neukölln Flohmarkt. Und selbst da würde sie niemand für umsonst mitnehmen.
Meine Magnet Switche aus China kamen heute an. Hatte mir erst mal nur 10 Stk. Bestellt zum testen ob die passen. Und sie passen. Sitzen sogar richtig Stramm im Gehäuse und Hören sich so viel besser an. Aber erst nach dem schmieren. Sind nicht Pre-Lubed, leider. Die originalen Switche klappern und das selbst nach dem schmieren. Jetzt habe ich noch mal eine Bestellung getätigt und nochmal 80 Stk. geordert. Bin dann jetzt bei 88 Euro für 90 Switche.
Links die originalen. Die neuen sind Kailh Flame aus der Source Serie. Gibt es in Europa noch nicht zu Kaufen.
Edit: gerade gesehen. Bei Kailh direkt sind die sogar billiger. Shit. Ich werde bei Ali Stonieren.
Edit2: Bei Ali storniert und bei Kailh direkt Bestellt. 80 Switches für 60 Euro.
Hab meine Neo80 heute gebaut. Was wieder komisch ist, via funktioniert wieder nicht :unsure:
Hat hier wer schon eine mit Via verbunden bekommen?
Dank dir, läuft :)
Die fertige Neo80 Champagne Wired mit PC Plate und GMK Stabilizer + Akko Fairy Bestückt das ganze mit den AliExpress XMI ISO-DE Keycaps. Passt sehr gut zum Champagner.
Wollte ja Cherry MX2A Silent Red nehmen. Aber irgendwie waren die mit der PC Plate merkbare lauter, bzw haben geklappert. Die Fairy sind leiser und mit der Plate ruhiger. Sie sind mir aber eigentlich mit ihren 65g weiterhin zu "träge" aber erstmal kann ich damit leben. Ewig will ich das Spiel nicht treiben :ROFLMAO:
die otemu switches lassen sich recht schwer einsetzen und entfernen.
die catmints, nightshades oder dreams dagegen völlig smooth.
ist das normal ?
Hab das board heute Mittag mal von Unclipped Cherry auf Knights umgebaut und beim luben war ich ziemlich genau und konstant.
außerdem das PE foam weggelassen.
Je nach Fertigungstoleranzen ja, habe bei vielen Switches solche Unterschiede auch festgestellt. Da gibt es Switches die Straffer auf die Plate gedrückt werden müssen als andere.
ist das normal ?
Hab auch Honey Beans hier oder Cherry MX2A, sie sitzen auch sehr taff. Die haben auch aber ein gefühlt härteres Plastik. Im Gegensatz meine Akko Fairy, die schaust an, springen fast alleine raus.
Sehr hübsches Setup und XMI passt wirklich gut.
Die Fairy sind eine der leisesten Switches die ich kenne. Das klappern der Cherry gehört dazu und macht den "Charm" aus. Die sehen von mir jedenfalls kein Problem Geld mehr.
Die Outemu Silent Honey Peach V2 Silent Linear sind deutlich leichter und nicht so schwammig wie die Akko. Aber nur minimal lauter.
Sehr gelobt werden die HMX Silent Sakura und die wären von der Feder zwischen Akko Fairy und Outemu Honey Peach und ca so ausgelegten wie die Cherry MX Red.
Dann muss ich mir die wohl auch mal ansehen :fresse2:
Galaxy S23
man hat aber immer noch einen sanften aber spurbaren wiederstand. ist also sehr angenehnm.
Shots fired
Seit fast einer Woche hängt meine Q2 Max noch bei Keychron in China fest. Bestellt über Keychron DE. Ich schätze das gute Stück ist nicht verfügbar? :(
Nun ja, es gibt zwar noch welche, sogar mit Lieferung zum nächsten Tag innerhalb der Schweiz zum EK..
Stock also.prelubed
Switches luben kommt irgendwann mal
Hab die Outemu mal bestellt. Bin gespannt (y)
Galaxy S23
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
das Ende hat mir am besten gefallen. Wäre mir aber zu *leise*.
Le Chiffre ist endlich fertig gebaut und kam mit dem seltsamsten pre-flashed Layout aller Zeiten: QWFP
Irgendwas stört mich daran die äußersten Tasten zu nutzen. Jahrelang war das pfui, jetzt auf einmal ist es notwendig.
12U kam deutlich natürlicher.
Benutzt wer von euch spacebar foam? gerade bei GMK?
ich hab gestern mal den switch für die spacebar getauscht da die Catmints doch sehr leicht sind und das bei der spacebar eher kontraproduktiv ist. sowohl in der bedienung als auch was den klang angeht.
hab den dann gegen einen black sesame getauscht der spürbar schwerer ist und auch ein anderes material hat was den klang nochmal verändert.
ich hatte noch so ein kleines paket spacebar foam über aber gefühlt ist es etwas zu viel gewesen.
dafür sollte es im baumarkt doch sicher eine günstigere alternative geben?
allerdings warte ich noch auf die plates die ich bei QK bestellt habe. aktuell ist die POM verbaut. bestellt habe ich ne PC, FR4 und eine CF. also weich mittel und hart.
das sollte sicherlich nochmal einen unterschied machen
Warum schneidest du das Foam nicht in kleinere Teile, bis die Menge passt?
weil die gmk spacebar innen net der brüller ist und die klebekraft dieser pads nicht die allerbeste ist. ich werde mich mal im baumarkt nach ner alternative umschauen.
Hallo :)
Ich habe mal eine selten dumme frage xD
Ich konnte eben eine Razer BlackWidow V4 75% für einen schnapper bekommen und die hat ja das US Layout jetzt war mein Gedanke ich tausche einfach den Keycap von z und y und habe mein "DE" layout weil ich ja das Deutsche Tastatur Layout in Windows habe
Ist mein Gedanken gang richtig oder ist das so einfach nicht möglich?
geht nicht
die beiden reihen habe unterschiedliche profile.
was ist denn ein "Schnapper"?
das teil kostet aktuell 200€ im normalfall. dafür hast du vor 1 woche über ebay eine neo65 mit pbtfans ronin caps und switches bekommen und das in DE-ISO
100€ inkl versand
Was muss ich es dann machen damit ich mein "DE" Layout bekomme? Und kann die v4 eigentlich das Snap Tap feature? weil auf der HP ist das nicht eindeutig sie Schreiben es zwar rein mit ihren Synaptic 4 aber so richtig offiziel liest man nix davon
ich meinte mit stören eher das layout.^^
dass die beiden tasten dann falsch sind, das stört natürlich
100€ inkl versand
du brauchst ein komplett neues keycapset und musst dann mit deinen aktuellen mischen weil das pcb von razer sicherlich ansi only ist.
und ein razer iso de set wirst du vermutlich so einfach nicht bekommen
100€ inkl versand
Du kannst auf einfach das so lassen wie es ist aber halt mit ANSI-DE Layout im Betriebssystem schreiben. Ich schreibe oft mit ISO-US/ISO-UK Layout aber halt dann passt halt das auf den Caps nicht zu deinem Layout. Wenn man nicht hinschauen muss beim schreiben ist das eh egal.
Generell kann ich verstehen wenn man auf ISO besteht, ob das aber ISO-DE oder ISO-UK z.B., ist mir eigentlich egal. das ist ja dann nur Optik
