X99A Raider funktioniert nicht mit GTX 1080
Audi82
Einsteiger
Vaihingen Enz
Hallo zusammen,
ich wollte meine GTX 980 durch eine GTX 1080 aufrüsten. Mein Mainboard ist ein X99A Raider, CPU eine I7 6850k mit Windows 10.
Nach dem Einbau der 1080 bekomme ich aber kein Bild mehr, komme nicht mal ins Bios.
Die GTX 1080 funktioniert auf anderen Mainboards, theoretisch kann diese also nicht defekt sein.
Netzteil hat ausreichend Watt, der Arbeitsspeicher müsste auch in Ordnung sein.
Hat hier jemand einen Tipp?
Danke!
Mit der alten GTX 980 bekommst noch ein Bild?
BIOS im Board aktuell?
Vielleicht ein CMOS Reset vor dem nächsten Einbau der 1080?
PCIe Slot manuell auf Gen 3 einstellen im BIOS?
GPU direkt am NT angeschlossen oder irgendwelche Adapter dazwischen?
HDMI oder DP an der GPU verwendet?
Ja, mit der alten GTX 980 und auch einer anderen GPU GTX 645 (glaub ich) funktioniert alles.
Was ich noch vergessen hatte: Die GPU springt an (leuchtet und Lüfter drehen sich ca. 30 Sekunden) und man hört auch dass Windows im Hintergrund lädt (Ton von Windows-Startbild kommt)
Bios müsste ich prüfen, das könnte älter sein.
CMos Batterie habe ich getauscht.
PCIe Slot auf Gen3 müsste ich prüfen ob und wo das geht.
GPU ist direkt angeschlossen.
HDMI und DP (mit 2 Bildschirmen) verwendet.
Danke schon mal für die Tipps.
Auch kein Riser-Kabel dazwischen, vermute ich mal.
Was hast Du denn für ein Netzteil?
Versuch mal mit nur 1 Monitor, ob sich etwas ändert.
So, Netzteil hat 650W,BIOS Update hat keine Besserung gebracht. Aktuell deinstalliere ich alle Treiber
PCI manuell auf Gen 3 umstellen brachte auch keine Besserung
Hast du schon versucht die Karte in einem anderen PCIe Slot zu betreiben? Was passiert wenn der Rechner gebootet hat ( du sagtest ja es wäre im Hintergrund zu hören ) und du ziehst das Monitorkabel raus und steckst es wieder ein? ( bitte nur 1 Monitor anschließen ) Bekommst du dann evtl. ein Signal?
Ok, jetzt hab ich ein ganz anderes Problem. Nachdem ich das uninstall-tool durchgeführt habe geht gar nichts mehr.kann mir hier wieder einer raushelfen?
Die Idee mit dem anderen Slot kam mir vorher auch, konnte ich dann aber nicht mehr testen weil sich mein Windows verabschiedet hat.
Monitor ein und ausstecken hab ich schon versucht nachdem gebootet war.leider blieb alles schwarz
Hast du mit DDU so gemacht wie in Anleitung beschrieben ist ?
Ansonsten kommt selbst verschuldeter Murks bei raus.
BIOS Battery Reset. Könnte helfen. CMOS Reset sollte zu 99,99% im Handbuch stehen.
Den Bootmanager holst du dir mit einer Reparatur wieder zurück. Starten F8 Taste kloppen Problembehandlung erweitert Eingabeaufforderung
unter EFI-Bootloader auf GPT-Festplatte wirst du schnell fündig diese Befehle eingeben dann sparst du dir die Neuinstallation von Windows
falls irgendeine automatische Reperatur nicht klappt oder der Tip mit cmos
Dann hat das doch nichts mit Windows zu tun.
Es gibt aber keine Einstellung im Bios, die man erst extra stellen muss, damit eine eingesteckte PCI-E Grafikkarte funktioniert.
Braucht die 1080 selbst vielleicht ein Update ihres UEFI? Bietet der Hersteller eines an?
Achtung, GPU flashen birgt ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Auf eigene Gefahr und ganz genau an die Herstelleranleitung halten!
Nein, hier hab ich auch schon alle Einstellungen probiert.
Da ich Windows wohl sowieso neu installieren muss, nehme ich wohl gleich ein neues Mainboard. Wird die geplante Modernisierung eben etwas früher durchgeführt.
Trotzdem danke an alle für die Tipps.
Oder aber der DP-Firmware? Da war mal was.
Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot.
Teste mal mit irgendeinem gammeligen alten Monitor.
