Rote Debug LED leuchtet, aber kein Bild am Monitor
n.th
Profi
Moin, ich habe seit gestern das Problem, dass bei meinem PC wenn ich ihn anmache alle LEDs angehen und auch alle Lüfter, aber kein Signal am Monitor ankommt.
Verbaut habe ich ein Mag B550 Tomahawk, einen AMD Ryzen 7 3700X, MSI rtx 2070 Super gaming trio, Samsung 990 Pro 2 Tb, 32 Gb GSkill TridentZ. Mein PC ist um die 4 J-5 Jahre alt.
Hab schon alles einmal ein ausgebaut, auch nur ein RAM Riegel aber hat nichts gebracht. Hab dann CMOS resettet und die CPU ein und ausgebaut. Danach ging er tatsächlich an und ich wolllte das Bios aktualisieren (hab iwo gelesen dass es wohl daran liegen könnt). Hab dann alles wieder eingebaut und auch einmal neugestartet. Danach wolte ich das Bios Update machen und hat auch eigentlich gut geklappt über M-Flash, aber nach dem automatischen Neustart am Ende des Updates hat er sich jetzt aber wieder aufgehängt wie vorher und die rote CPU Debug ist am leuchten. Hab jetzt die Komponenten wieder ausgebaut aber bringt wieder nichts.
Soll ich jetzt nochmal das CMOS resetten? Habs schon einmal jetzt probiert aber hat nicht funktioniert. Ist das überhaupt ein Problem dass er das Bios Update wohl nicht geschafft hat? Oder liegts doch an was anderem?
Das Motherboard hat ja auch nen Flash Button kann man damit das Bios updaten ohne den PC wirklich starten zu müssen oder so?
Mahlzeit..
Was sagt denn die Anleitung zu deiner Debug-LED?
Aber aus meiner Erfahrung:
Erst den Fehler beheben, DANN BIOS Update durchführen. (weil du ja scheinbar nichts am System geändert hast dürfte am ehesten ein Hardware-Fehler vorliegen).
Ich würde Wohl oder Übel alles (nach einmal) ausbauen und nur das Board mit CPU, RAM und Grafikkarte lauffähig machen. Schön, wenn man dazu ein Test-Netzteil, -CPU, -Grafikkarte und -RAM hat,
Aber bei dir sehe ich diese Komponenten schon im Anflug ;-)
Viel Glück bei der Fehlerbehebung.
Carsten
@cardisch moin, also ich dachte ich hätte den Fehler schon behoben da er ja nach ein bisschen hin und her ein und ausbauen wieder funktioniert hat. bis er halt nicht mehr funktioniert hat :(
also soll ich einfach alles nochmal machen? hatte ja alles schon mal einzeln ausgebaut. Ich hab mir aber vor so ner Woche Win 11 raufgehauen leigts vielleicht daran?
Nimm den Rechner mal vom Strom und mach ein CMOS Reset.
Danach schaust Du mal ob und welche LED leuchtet, falls der PC nicht wieder starten sollte.
@MSIToWi das hatte ich auch schon gemacht und dann auch CPU ein und ausgebaut in dem Zug, danach ging er auch kurz bis er wieder jetzt nicht ging und die rote CPU Debug wieder leuchtet. Ich hatte es danach auch nochmal versucht aber das hat dann nichts gebracht. Ich versuchs aber nochmal
Wenn die CPU LED leuchtet, dann sitzt die CPU nicht korrekt im Sockel oder es ist ein PIN verbogen.
Auch mal drauf achten den Kühler beim befestigen über Kreuz und nicht zu fest anzuziehen.
@MSIToWi alles klar ich schaus nochmal nach. Also als ich sie in der Hand hatte (Foto) hab ich nichts verbogenes oder so gesehen. Den Lüfter hatte ich auch minimal gelockert beim wiedereinbau. Sah mir nach etwas wenig Wärmepaste aus, könnte es vielleicht auch daran liegen?
Nein an der Wärmepaste, solange die nicht im Sockel oder an der CPU verteilt ist, nicht.
Prüfe nochmal den Sitz der CPU und alle Steckverbindungen.
@MSIToWi so habe jetzt nochmal CPU ein und ausgetauscht und verwende jetzt ein anderes Netzteil. CMOS zurückgesetzt aber es passiert immernoch nichts
@MSIToWi LEDs und Lüfter laufen sie wie in meinem anfangspost hier. Hab auch versucht bios über den Flash Button zu updaten nur mit motherboard und Netzteil (also ohne CpU und alles) aber der Flash Button hat 3 Stunden lang geblinkt also wurde da auch nichts draus
Entweder ein Defekt an der Hardware oder es hat sich das BIOS zerschossen.
Teste mal nur mit einem RAM im 2. Slot und CPU.
Stelle sicher, dass der RAM und alle Stecker korrekt sitzen.
