[Kaufberatung] Eingabegeräte
Puh..hat hier noch jemand die Neo80 geordert? Bin irgendwie kurz davor. Wäre aktuell ein schönes Weihnachtsgeschenk..
Habe in der aktuellen Preorder Runde zwei Stück bestellt. Die läuft ja noch bis Ende September. Aber die Boards werden bis Dezember brauchen.
Es sollte in Kürze eine Neo75 angekündigt werden ;)
TKD bringt demnächst ne PT 1/75 ("Cycle75") als in-stock.
DeltaKeyCo hat gestern heute Nacht zwei Dutzend Bilder in ihrem Discord gepostet.
"we will open preorders early october, more information will come soon"
im discord hat manu das gestern noch gepostet jo. dachte auch eher unter 200 weil die cycle8 ja auch keine 250 gekostet hat. mal schauen.
aber 75% macht mich nicht so an und ich hab jetzt genug
heute kommt die qk65 v2 classic bei mir an.
was ich auch so gefunden hab, ist die PT 1/75 Topmount only.
Weiß nicht, ob die mit dem Preis & ohne Besonderheiten mit der NEO mithalten kann
Hall-Effekt-Schalter sind prinzipell eine tolle Idee, aber scheinen in der Umsetzung herausfordernd. Wer macht das Eurer Meinung nach am besten? Wooting, Endgame, Keychron, ...? Ich möchte eine Tastatur mit 10erBlock und Funktionstasten, wie z.B. die Wooting two, was ist zu beachten?
Danke!
Bei 100% ist die Wooting Two HE absolut Konkurrenzlos und hat immer noch die beste Implementierung bei Firm- und Software bei HE-Tastaturen.
Kannst da Bedenkenlos zugreifen.
Vielen Dank für die Einschätzung.
Du schriebst im Februar
Meine Wooting steckt daher auch in einem Blade60 Case und die Tastur wiegt Gesamt 1.6 Kg, da ist kein Foam und Co. mehr notwendig.
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du aus zwei Tastaturen eine gemacht, um Schwächen des Aufbaus der Wooting 60 auszugleichen, richtig? Wüsstest Du einen case, den ich äquivalent für die Two verwenden kann, oder ist das aufgrund des leicht anderen Aufbaus der Two (5052 Aluminum switch plate, statt SGCC steel switch plate bei der 60) nicht so entscheidend?
Und dann noch: Es gibt für die Wooting ja zwei Sorten HE-switches, Lekker45 und Lecker60. Hat jemand beide probiert? Wie groß ist der Unterschied? Wie schnell vertippt man sich mit den etwas leichter zu drückenden Tasten?
ein wenig vermisse ich meine Atlantis... Danke :shot:
endlich kann die gpro superlight 1 mit F**** micro usb weg.
die form der thorn passt mir sehr sehr gut. genau richtig. das griptape war aber essentiell. ohne ist die viel zu flutschig. mti dem tape > perfekt
was ein glück dass ich mich die tage mal damit beschäftigt habe. da wurde eine ganz neue welt geöffnet :fresse:
Bei mir schimmelt noch die erste Logitecg GPW von 2018 auf dem Schreibtisch :fresse2:
Ich habe nur das Case getauscht. Ich habe nicht aus zwei Tastaturen eine gemacht. Ein passendes Aluminium Case bietet Wooting mittlerweile auch selbst an, so muss man nicht mehr auf Drittanbieter Cases greifen.
Ich kenne kein Drittanbieter Aluminium Case was den Traymount der Wooting Two HE unterstützt, da musst du selbst recherchieren, wenn das für dich ein Ausschlag Kriterium ist.
Ich habe die leichte Variante mit 45g komme nach Eingewöhnung damit auch zurecht. Am besten Tippe ich aber mit schweren Federn mit 62 bis 78g, ist reine Geschmackssache am Ende. Der Unterschied zwischen 45 und 60g ist schon deutlich spürbar.
Hätte ich doch mal lesen sollen, was da bei Kono über das Blade60 steht. Ich hatte nur das Foto auf deren Seite gesehen, und geschlossen, es handele sich um eine vollständige Tastatur.
Bisher ist es kein Kriterium. Es war meine Frage, ob Du meinst, es würde sich lohnen, einen zu suchen. Wooting bietet meines Wissens ja keinen an, im Gegensatz zur 60.
Aber Du hast ja die 60, nicht die Two, und kannst daher vermutlich wenig dazu sagen.
Na, dann bin ich mal gespannt. Ich habe die Two mit 60ern bestellt, es ist nicht klar zu entnehmen, ob da v1 oder v2 verbaut sind. Außerdem habe ich mir je 20 L45 und L60 in v2 dazubestellt, zum Ausprobieren.
Genau 100% Tastaturen sind nicht mein Beuteschema. Und ich bin auch zu tief im Tastatur Kaninchenbau, bin da auch zu wählerisch geworden und würde meine Meinung dazu lieber nicht auf die Goldwaage legen.
Das klingt doch gut, kannst ja mal später berichten wie die Tastatur dir gefällt.
Lamzu Thorn
Diese gut!
- wireless
- usb-c
- optical switches
- pixart 3395 sensor
- ersatz füße
- griptape
- lightweight software
- 80€ maxgaming
Nice. Ich habe mir letztens die Pulsar X2H Mini gegönnt bei Amazon für 75€. Ähnelt sehr der Endgame Gear XM1 nur kleiner und Wireless.
Danke für den Tipp. Suche derzeit eine neue Maus..die könnte mir gefallen.
Ich hatte mir für die Pulsar X2H Mini Superglide2 Skates Bestellt. Nach dem wechsel und ersten Testen musste ich feststellen das die Maus viel viel bescheidener über das Pad rutschte. Habe ewig gefummelt und geschaut weil ich dachte das die Skates falsch drauf sind bis ich festgestellt habe, die sind gar nicht aus Glas :oops::oops:
Die sind aus Plastik. Sehen aus wie Superglide Skates, sind aber nicht aus Glas. Original Verpackung von Pulsar. Habe noch 3 andere Mäuse hier mit Superglide Skates zum Vergleich. Auch wenn man mit den Fingernägeln über die Skates geht hört man es Kratzen. Keine Ahnung was da bei Amazon schief gegangen ist.
Die sind auch richtig weiß. Die richtigen Glas Skates sind eher dunkel weiß.
- Bestelle ein teures Produkt mit tollem Zubehör
- Tausche das teure Zubehör durch eine billige Replik
- Retournier das Produkt und bekomm dein Geld wieder
Klassiker.
Deshalb bestellt man Markenware auch nicht bei Amazon. Die Masche ist jetzt bald 10 Jahre alt.
Sehr beliebt bei Parfüms und Cremes, Alkohol und anderen "einfach" zu tauschenden Flüssigkeiten.
Umgelabelter Chinamüll ist auch beliebt.
ist nem arbeitskollegen mit ram passiert.
ddr4 bestellt. ddr3 bekommen. hat jemand sein alten ram da reingesteckt und retourniert.
Das Amazon hier keine funktionierende Abteilung hat für Rücksendungen & diese Betrueger anzeigt :coffee:
(Nicht, dass ich Amazon so gern hätte, aber gerade bei "einfachen" Betrugsfällen wie Scrush sie beschrieben hat sollte das doch nicht allzu schwer sein)
Die Verpackung war original verschweißt :fresse:
