[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
*pff*
Anlagen laufen seit ner Stunde.
erst wurde gesagt können wir alles selber machen und jetzt muss doch Abnahme gemacht werden (da weiß die linke Hand auch nicht was die rechte erzählt).
Ich habe vom Netzbetreiber die Info bekommen mit Anmeldung der Anlagen und da stand in beiden meine E-Mail Adresse und heute brauchten sie auf einmal eine zweite weil das sonst nicht geht,
Ende vom Lied: ich habe auf der Webseite jetzt nicht beide Anlagen unter einem Account und vertauscht sind sie auch noch.
Habe jetzt im FF beide Benutzer hinterlegt :stupid:
Immerhin sauber gearbeitet (zumindest die Elektriker die da waren).
Das zertrampelte Trapezdach ist halt das Ärgernis...
Hab heute auf der Garage die UK ausgerichtet. Garnicht so leicht wenn keine dergleichen Garagenseiten parallel verläuft. Feintuning könnte dannen wenns die Module da sind. Wobei ich dann halte Modulen und Ballast gleichzeitig machen muss. Wenn da erst 800kg drauf liegen korrigiert sich da nix mehr..
Kann über Fronius nach 1,5 Jahren nichts negatives berichten. Ist halt vergleichsweise zu teuer, wie du selber festgestellt hast. Sungrow müssten hier afaik mehrere einsetzen.
Preise sind doch i.O.
SMA kann ich nicht empfehlen ^^
Sungrow sind gut, P/L echt in Ordnung. Fronius wenns mehr kosten darf.
Hab auch Sungrow WR, Akku und WB, allerdings erst ca. 7 Wochen. Bisher läuft alles entspannt.
Danke euch für die Erfahrungen! Das Sungrow-Angebot lief dann auf 16800€ hinaus. Ich hab in anderen Foren aber jede Menge zweifelhafte Erfahrungsberichte gefunden - die sind zwar schon alle 1-1,5 Jahre alt, also ziemlich direkt nach Marktstart, also könnten die ganzen Probleme (Firmware und Co) mittlerweile behoben sein. Vielleicht sind sie's aber auch nicht.
Ich habe mir das 10kWp Angebot nochmal mit Huawei-Speicher und WR machen lassen. Anscheinend gibt es da auch gerade 300€ Rabatt drauf. Das kommt dann auf 17600€ raus und habe ich soeben so beauftragt. 👌
Plane aktuell 10 Module auf die Garage. Kriege ein elftes vom Platz dazu. Kosten wären 65€ Modul und 99€ Halterung. Lohnt sich das für 440W mehr? Machen oder nicht?
Dadurch ist die Anlage aber nicht mehr symmetrisch (5*5 vs 5+6). Das triggert mich schon wenn ich dran denke :fresse:
Wer zertrampelt Dir das Dach?
Hier pisst es den ganzen Tag. Heute werde ich wohl aus der Batterie leben.
Aber morgen .... da ist auch Regen den ganzen Tag angesagt.
Ich schätze da ist mal wieder AC-Laden der Batterie angesagt. Der Höchstpreis ist bei Tibber mal wieder eine Ansage. Ein Glück kann man das über die Batterie ausgleichen.
Bei mir in der Siedlung (bestimmt 100 "gleiche" Reihenhäuser) kommen immer mehr Leute drauf, dass Solar gar nicht so blöd ist. Gerade werden um die Ecke wieder zwei Dächer belegt, auch wenn die Anlagen winzig sind (mehr als 8 Panele is halt nicht, und damit verletzt man schon die Abstandsgrenzen).
Die Dachmonteure haben durch "dynamischen Laufstil" im Tal des Trapezdaches Dellen reingetrampelt.
Ist halt nur 0,2 oder 0,3mm Blech.
Es war aber schon vorher angesprochen worden das Bohlen oder Holzplatten drunter müssen deswegen beim montieren.
Auch nach ansprechen der Problematik sind die dann weiterhin da oben rumgerannt.
Kannste jetzt wohl eh nichts mehr machen weil die Dellen bekommt man mit von unten gegenklopfen auch nicht raus.
Am Ende gibts dann ein wenig Schmerzensgeld in Form einer Gutschrift.
Jetzt hab ich nen neuen Stromzähler. Der "alte" wurde erst vor ein paar Jahren getauscht, hatte gerademal ~8000kWh drauf.
Laut Techniker liegt das daran, das mein "alter" Stromzähler nur eine Rücklaufsperre hat aber die Einspeisemenge nicht mitzählt. Also er läuft nicht rückwärts, aber er misst auch nicht wieviel rausgeht. Der Netzbetreiber will da aber wohl Zähler haben, die das auch messen... gut ist mir auch lieber. Ich wusste nicht, das es überhaupt "neue" digitale Zähler gibt, die das nicht können. :ROFLMAO:
Wird/wurde ja auch immer günstiger
Da bei mir gestern auch der Zähler getauscht wurde, habe ich die Gelegenheit genutzt mal den ersten Monat mit beiden Paneelen auszuwerten.
Verbrauch laut Zähler seit 1.9. ca 100kWh
Backofen und Durchlauferhitzer tracke ich in der Wohnung nicht, sonst alles. Nur vom 1.9. bis 5.9. hatte ich für den Großteil noch keine Shelly's. Da war nur Büro und Wohnzimmer versorgt.
Trotzdem interessant.
Notiz an mich: mehr mit air fryer machen. Backofen viel Strom 🤣
Ich habe ein Wundergerät gekauft.
Erst zieht mir der Wechselrichter den Akku leer nachdem ich mit kochen fertig war und jetzt füllt sich die leere Batterie durch sich selbst mit 4,1 kW und speist noch mit ~1,7 kW ins Netz...
Bin ich froh, dass nicht nur bei Growatt die App/Software scheisse ist.
Oder hast Du Dein Smartmeter falsch angeklemmt?
Edit:
In Niedersachsen tatsächlich noch 0,5m wenn es bei Solarenergieanlagen um nichtbrennbare Stoffe geht. Also Glas-Glas.
Ansonsten gilt 1,25m
Wird in anderen Bundesländern wohl ähnlich sein.
Ali nix Schuld :)
Das hat die Firma angeklemmt und die ersten 2 Tage war alles normal.
Jetzt hat es sich wieder gefangen. Akku bei 100% (was auch Blödsinn ist ohne Bezug extern oder Solar) dafür stimmen die Verbrauchswerte vom Tag nicht.
Habe mal ein Ticket erstellt im System.
Möchte da schon mal wissen was warum weshalb.
Boah ich habe keinen Bock mehr irgendwie...
Meine zieht Strom aus dem Netz wie blöd und die große Anlage speist egal wie sehr die Sonne scheint nichts ein (Akku 100%)..
Von dem Geld hätte ich mir jahrelang Kopfschmerzen saufen können...
Eben erstmal ne E-Mail mit vielen Anhängen geschrieben das da mal jemand antanzen soll.
Monitoring über die Herstellercloud sagt genug imho :fresse:
2 Tage lief alles... :mad: (bis auf die fehlende Einspeisung was mir jetzt erst wirklich aufgefallen ist da es mal sonnig ist).
Ich Frage mich ob ein Reset vom WR was bringen könnte (?)
Im Prinzip ist mir egal wie ich an Daten rankomme.
Laufen (und richtig) muss es.
Nach ner Zeit kucke ich maximal am Monatsende mal rein und vergleiche meinen Verbrauch etc.
Hast du zum Vergleich die Daten an deinem Hauptzähler beobachtet? Wird da wirklich eingespeißt und nicht bezogen?
Bei meiner Anlage standen gestern Abend 4 kWh an Einspeisung drinnen. Heute Nachmittag waren es 19 kWh.
Passt halt absolut nicht zu den Werten in der Cloud.
Die andere Anlage speist immer nur Wattweise ein und am Zähler steht eine fette "0".
Nur bei mir "rotiert" (ne ist digital) halt jetzt auf einmal auch der Zähler und er zieht aus dem Netz wie blöd...
EDIT: der WR hat jetzt in 3 Std 3 kWh gezogen und 6 ins Netz eingespeist. *WTF*
Wenn ich für die kWh einen Euro bekommen würde wärs ja ein gutes Geschäft aber so...
So liebe Leute, seit gestern ist endlich meine PV Anlage in Betrieb gegangen.
Nun hätte ich gerne eine App mit der ich so eine tolle Übersicht erhalte wie manche hier.
Zu den Komponenten:
Gesamtleistung 17,8kWp
Kostal Plenticore G3 L
Pylontech H2 10,65
Tesla Wallconnector Gen. 3
Mit der Kostal App bin ich nicht so wirklich zufrieden gestellt da ich dort keine aktuellen Werte erhalte.
Welche App könntet ihr mir für mein Vorhaben empfehlen?
Stand jetzt habe ich noch keine Smart Home Zentrale, diese zieht erst im nächsten Jahr via HomeAssistant ein.
Vielen Dank vorab
@seelenkrank
Sind denn nur die Werte in der App bescheuert? Wenn das Ding ne offene API hat kannste über die IP vielleicht die Daten mit einer anderen App abrufen?
Ansonsten kann es ja schlicht sein, dass da Einstellungen falsch sind bzgl Rangfolge der Nutzung.
Bei mir im WR ist eingestellt, dass erst Eigenverbrauch bedient wird, dann der Speicher, wenn der über 60% hat die WB und was dann übrig ist wird eingespeist.
Die Anleitung schweigt sich aus, was der Monteur eingestellt hat keine Ahnung oder ob überhaupt was priorisiert werden kann.
Ich könnte via Cloud Sachen einstellen wie Laden/Entladen zu bestimmten Uhrzeiten aber da ist alles auf aus/Standard.
Montag dem Projektleiter mal auf den Sack gehen wenn er sich Vormittag nicht freiwillig meldet.
Wenn die das Ding nicht komplett lauffähig gemacht haben weil noch nicht abgenommen sollen sie es so kommunizieren oder halt bis dahin ausschalten mit Begründung.
Aber wenn keine Sau mit deutscher Muttersprache auf der Baustelle ist...
