[Sammelthread] DDR1 IC SuperPi Overclockingliste
Heißt also, bis 280 MHz ist CR 1 machbar ? Trotzdem super Riegel, vorallem 2x512 MB. Das schaffen die Wenigsten. TOP !
Kann man den Spaß auch mit San Diego MC machen, oder sind die Venice MC besser dafür?
Geiles Ergebnis!
Mittlerweile denke ich auch, dass sich die IMC Revisionen, wenn man es so nennen will, keinen Unterschied machen. Wobei bei mir tendenziell BW am besten ging.
Ich habe viele schöne Erinnerungen :rolleyes2:
1211792
1211791
Schöne Ergebnisse! Willkommen im Forum!
Winbond BH-5 Chips von 0338 finde ich ungewöhnlich. Ich dachte bisher, dass diese Chips da schon nicht mehr hergestellt wurden.
Danke für die Bilder!
Für deine Ergebnisse kannst du ja die Werte in diesem Format aufschreiben, dann werden die irgendwann in den ersten Post ergänzt. Zum Beispiel:
330 MHz | 3,0-4-4-10 1T | 2,80v | 2x512 MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C | nF3 | digitalbath | Link
Dieser Thread ist eigentlich nur für die Ergebnisse gedacht. Für Bilder und Unterhaltung zu DDR1 ist dieser Thread gedacht: :)
Winbond BH-5 wurden bis Ende September 2003 hergestellt. Ist also ein ganz junges Päärchen.
beide 32M
253 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,25v | 2x256 MB | Infineon BT6 PCB @ AT6 | Infineon 6-A (0309) | nF2 | digitalbath | Link
270 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,70v | 2x256 MB | Infineon BT6 PCB @ AT6 | Infineon 6-A (0309) | nF3 | digitalbath | Link
Riegel aus Post #9.895
Diese Riegel laufen auf dem AN7 recht brauchbar trotz der Spannungslimitierung; auf dem NF3 board dagegen eher meh. Ich müsste mal mit einer anderen CPU testen.
Die SPD Angaben müssen noch angepasst werden. :)
Wäre noch interessant, was sie zuvor auf dem originalen PCB geschafft haben, falls sie 1zu1 von dort kamen.
Ich habe diese Chips vorher nicht gemessen, bzw. diese nicht aufgeschrieben. Ich habe ein paar schlechte Riegel zum binnen aussortiert. Den einen Riegel habe ich bestückt und im Grunde dann so gelassen. Den anderen Riegel haben ich binnen müssen um auf gleiche Endresultate zu kommen (fast alle 0312/0313er Chips abgelötet und 0309er aufgelötet). Im Grunde sind beide Riegel fast komplett aus einem 512MB Riegel (0309er Chips).
Ich werde aber beim nächsten mal die MDT PCBs testen. Da werde ich zum testen die Chips 1zu1 übernehmen. Dann kann ich mehr dazu sagen.
Das BT6 PCB scheint aber brauchbar zu sein.
Da könntest ja fast ein PCB-Guide draus machen, vorallen weil du dich ja auch so intensiv mit OC und den Subtimings befasst.
Stimmt, wobei das in Arbeit ausartet. :) Ich muss mal schauen, was ich da habe und was ich daraus mache. Ich habe noch nicht getestet wie oft man die Chips umlöten kann. Das PCB hält halbwegs die Chip Wechsel aus; umgekehrt habe ich das noch nicht getestet.
270 MHz | 3,0-2-2-5 1T |
Tippfehler? 2-2-2-5 ist wohl gemeint.
Generell finde ich die Idee PCB zu binnen interessant. Für TCCD lief das Brainpower ganz gut, aber dort sind hohe Frequenzen bei wenig Spannung gefragt. Eventuell geht ja ein anderes PCB mit Winbond besser.
Ist halt ein riesiger Haufen Arbeit dir vermutlich wenig Nutzen. Chips zu binnen dürfte effektiver sein.
habe das grade auch gesehen. Schon korrigiert. CL3 geht ja nicht.
Ja genau. Ich denke bei high speed Chips wie TCCD, Hynix ETR, vielleicht auch noch Hynix D5 und BT-D43 lohnt sich das PCB Vergleichen nicht, da wird Brainpower way to go sein.
Bei Winbond ist das ja nicht gesagt. Das war zumindest meine Idee. Die Eigenbau MDT PCBs wollte ich noch testen (sollten nicht soo schlecht sein), dann schaue ich mir vielleicht noch was anderes an, wenn ich im Bestand was finde. :d
edit.
Das Löten selbst geht eigentlich. Wenn man 20-30 chips entlötet und verlötet hat, geht es vom Handwerk her. Ich habe eher die Angst, dass mir die Chips nach 2 - 3 mal löten sterben. Bisher habe ich noch wenige tote Chips. Meist waren die schon vorher tot auf einem toten/sterbenden Riegel. So auch zwei Chips von dem 512er, der als Spender gedient hat.
Das PCB löten ist eher für die Wissenschaft und für lulz. So war auch die Idee zum BT6 PCB.
Zweiter 32M Lauf mit diesem Stick. 270 bei 2,5-3-3 und 2,7V wollte nicht auf Anhieb, also habe ich mich erstmal für lasche Timings und Takt entschieden. Scheint so, dass mein A7N8X noch skaliert und die BT-D43 bei 272Mhz am Ende sind. Vdd waren hier 1.825V. Die ETR-E3C sind schon irgendwie geil :d
Sips sind aktuell ED55 + DFI 12/18. Die Chips habe ich wie im anderen Thread gezeigt auf ein B6U808 PCB verpflanzt, scheint ganz gut zu laufen. Alphas hatte ich schonmal rausgetestet, deshalb 3-4-5-4-3-4-5.
274 MHz | 3,0-4-4-8 1T | 2,80v | 1x512 MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C Riegel #1 | Hynix ETR-E3C | nF2 | Tzk
Schaut gut aus!
Jetzt noch die SIP Werte und Alpha timings anpassen, dann gehen bestimmt noch ein paar MHz mehr. Ich sag, dein board knackt noch die 280Mhz.
Zumindest ist das BP PCB kein totaler Reinfall mit diesen Chips. SPD Info hast du auch schon angepasst. :bigok:
Ich haben den zweiten ETR Stick fertig. Scheint so, dass Riegel 2 besser läuft als Riegel 1... :d
EDIT: 281Mhz waren nicht stabil, aber 280 liefen durch :bigok:
280 MHz | 3,0-4-4-8 1T | 2,80v | 1x512 MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C Riegel #2 | Hynix ETR-E3C | nF2 | Tzk
I am having issues with getting my 2x512MB bh5 pi 32m stable at >258MHz (running 3.6v already and tried several dimms).
Can anyone post timings and voltages?
Thanks to abload.de, there are no Screens left in the List.. :(
To be honest, i did not saved any of them local..
  • Sad
Reaktionen: Tzk
That is too bad.
I tried several settings. Might an imc limit. Not sure if some San Diego won’t go over 258 cs 2x256.
I asked I.nfraR.ed but still not sure what it is. My timings were close enough. There must be a setting which is wrong.
This is the only screenshot I can find where all needed information are visible. It's not 258 - but hopefully it helps anyway.
Back in the time a was running a DFI nF4 Ultra-D and 2x 512 MB Mushkin PC3500 Level II.
Also ich muss ja sagen, die Hynix ETR sind eine Macht.. So sehr das DFI NF4 Ultra-D früher mit Hynix Probleme gemacht hat, so gut rennen die ETR. Ich habe nur die Primärtimings gesetzt, Takt rauf und 32M lief direkt beim ersten Anlauf mit 295Mhz und 2.5-3-3-8 durch :eek: Bios ist 329, also das mit den Expert Sips. Alles andere im Bios steht auf AUTO, was auch die komischen Timings erklärt.
295 MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,70v | 1x512 MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C Riegel #1 | Hynix ETR-E3C | nF4 | Tzk
Edit:
300Mhz sind nicht mehr stabil.
32M
275 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,70v | 2x256 MB | Samsung M368L322ETN PCB @ AT7.5 | Infineon 7.5-A (0236/0251) | nF4 | digitalbath | Link
Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die Chips mit dem Samsung PCB soweit takten, bzw. skallieren. 277Mhz konnte ich selbst nicht mit höheren timings durchbekommen.
Meine gebinnte BH-5 teste ich auch noch.
screenie
32M
280 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,74v | 2x256 MB | Infineon PCB @ BH-5 | Winbond BH-5 (0233/0303/0313) | nF4 | digitalbath | Link
Lieben Dank nochmal an @bschicht86 für die losen Winbond Chips! :hail: Ich habe davon die BH5 Chips gebinnt (nicht alle). Ich gehe davon aus, dass die Riegel aus denen die Chips stammen vorher irgendwie Stress verursacht haben. Zumindest waren zwei Chips zwar startfähig, haben aber schon bei 200MHz / 220MHz Fehler verursacht. Grob geschätz sind aus einem Riegel 1 bis 2 Chips eher schlecht taktend und 1 bis 2 gut. Der Rest ist dann die goldene Mitte. Die beiden gebinnte Riegel sind recht brauchbar. Gebinnt habe ich diese bei hoher Spannung um die Chips zu selektieren die auch mit der Spannung skallieren. Dennoch laufen die Riegel auch bei kleineren Spannungen nicht schlecht. So war mit einem Abit AN7 bei 32M ca. 257MHz / 3,25v möglich. Ich habe nur einen Riegel der besser ist.
Für dieses Ergebnis mit dem Ultra-D habe ich dann doch länger gebraucht (viele Anläufe und eine Windows Installation). Ich bin nicht sicher, ob die CPU hier limitiert oder der Speicher. Multi 10 hat die CPU nicht mitgemacht, deswegen dann Multi 9. Die CPUs zu binnen wollte ich nicht.
screenie
I am not surprised that 0233 ic’s are among these. My one golden dimm has that date. That dimm boots 299MHz at 4v.
3.8v did 290. So 1m looks in line of that.
I should bin some ic’s as well.
Wirklich starke Ergebnisse, die hier gepostet wurden ! Schon erstaunlich, was machbar ist, wenn man sich auskennt und die nötige Zeit dafür hat. Ich bin mir sicher, bei einigen von uns liegen einige 2-2-2-5 Chips rum, die um die 300 MHz 32 M machen könnten, wenn die alle auf einem PCB zusammengeführt werden.
Ich verbessere dann auch mal mein Ergebnis auf dem NF2. Damit kann das Alte aus Post #319 weg... Genaue Settings sind mit im Spoiler zu finden.
Multi 8 geht wunderbar, Multi 9 schaffe ich "nur" mit 278MHz.
32M
279 MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,70v | 2x512 MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C Riegel #1 & #2 | Hynix ETR-E3C | nF2 | Tzk
ED55 Romsips, DFI 1/21 zusätzlich im Bios gesetzt
1.65V Vcore, 1.825V Vdd, 2.7V VDimm
2,5-3-3-8 1T 13-15
Alphatimings 3-4-5-4-3-4-5
DS4 SR8
32M
268 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,50v | 2x256 MB | Infineon HYS64D32309GU-6-A | Infineon AT-6 | nF2 | digitalbath | Link
Das Ergebnis freut mich insoweit, dass das mein "Winbond Problem board" war für die letzten 2-3 Jahre. Es ist mein erstes ASUS NF2 board mit dem ich die höheren FSB Werte erreichen konnte. Nach allen möglichen mods konnte ich die bisherigen Ergebnissen mit den Windond Riegen nicht mehr erreichen (instabil bei den höheren Spannungen). Ich habe das board öffter mal raus geholt und dran rum getestet. Zu einem Ergebnis bin ich nie gekommen, da ich vorher schon gefrustet aufgegeben habe. Ich habe verschiedene BIOSe wie auch Riegel und Einstellungen getestet. Es hat nicht geholfen. Dabei ist die Lösung eigentlich einfach. Ich bin darauf auch nur zufallig gekommen. Das Problem sind die die verbauten Polymer Kondensatoren für die Dimm / VTT Spannung. Ich habe als Test zwei der drei möglichen VTT Kondensatoren gegen entspannte Panasonic FR Elkos getauscht. Siehe da, nun laufen die Winbond Riegel wieder brauchbar. :)
Also Augen auf bei der Kondensatoren Wahl. Es muss aber nicht alle boards betreffen. Ein anderes A7N8X-E board läuft mit dem Polys recht zuverlässig.
Ich habe mein neues Abit AN8-SLI board getestet. :love: Da ich im Netz nicht viele Informationen gefunden habe, wollte ich ein Feedback auf OC Eigenschaften hinterlassen.
32M
262 MHz | 2,0-2-3-5 1T | 3,40v | 2x256 MB | Infineon PCB @ BH-5 | Winbond BH-5 (0233/0303/0313) | nF4 | digitalbath | Link
331 MHz | 3,0-4-4-10 1T | 2,80v | 2x512 MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C | nF4 | digitalbath | Link
275 MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,50v | 2x1GB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C | nF4 | digitalbath | Link
screenies
