[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Der große Nachteil bei CKD ist nämlich das Datenübertragungen für mindestens ein Taktzyklus zurückgehalten werden.
Oh ist das so bei einem client clock driver? Ist ja kein Zwischenspeicher wie ein RCD...
Bin jedenfalls sehr gespannt.
Abgesehen davon: 9200 geht auch mit guten A-Die, wenn der IMC das will. Board Layouts sind ja auch next gen... also ich würde auch mit den aktuellen Modulen höhere Taktraten erwarten auf Z890.
Arbeitet aber teilweise sehr ähnlich und stellt ebenso ein Buffer zwischen Eingangs und Ausgangstaktraten bereit.
Mit einem CKD ist man einem RDIMM schon sehr nahe.
Ich persönlich gehe davon aus das ein CKD mittelfristig der Standard wird. Die Hersteller werden aber noch fleißig am rumexperimentieren sein wie man den CKD optimal einsetzt. Die Implementierung ist nämlich durchaus komplex. Deswegen hat man abseits von VColor da auch noch nichts großartiges gesehen. Zu Beginn findet man CKD daher Primär auch nur auf High-End RAM.
Sag bitte nicht high end ram, dann sind es wieder high end Preise 🤣.
Ich dachte das ist nur ne Art Taktgenerator, der das Signal stabilisiert. Und maximal den Versatz zwischen ext. und interner Taktflanke nivelliert bzw. puffert. Ohne zusätzliche Latenz bzw. im Worst Case eben ein Takt.
Naja wie soll man es erklären. Hier mal extrem vereinfacht dargestellt.
So sieht ein störungsfreier Datenstream aus: ---------------- <-x-> <-x-> <-x-> (gleichmäßige Paketlaufzeit)
So sieht ein Datenstream aus mit Jitter: ---- -- - - -- --- ---- - - <---x---> <--y--> <-z-> (ungleichmäßige Paketlaufzeit)
Letzteres passiert genau dann wenn der Speichercontroller der CPU (IMC) Probleme hat synchron mit dem DRAM zu laufen, wenn z.B. der Takt zu hoch ist, du 2DPC ansprechen willst etc.
Jitter kann berechnet und korrigiert werden wenn man die Paket zu Paket Laufzeit kennt. Genau das u.a. übernimmt der CKD. Die Taktsignale werden gebuffert, was eben etwas Zeit (Latency) kostet und so die Belastung des IMC verringert.
Am Ende kommt dann so ein de-jittered Datenstream raus: -------- -------- -------- -------- <-x x-> <-x x-> <-x x-> (buffered gleichmäßige Paketlaufzeit)
Das bedeutet für die Praxis, wenn man eine CPU hat mit einem goldenen IMC der sowieso schon 9000Mhz+ schafft auf einem guten 1DPC Board, bringt der CKD wahrscheinlich wenig oder sogar Nachteile wegen der höheren Latenz. Je schlechter das Signal ist (zumindest bis zu einem gewissen Niveau), desto mehr profitiert man von der Technologie. Deswegen werden wir auch 2DPC Boards oder CPUs mit schlechtem IMC sehen, die plötzlich deutlich mehr schaffen. Die DRAM ICs selbst werden dadurch nicht auf wundersame Weise höher Takten können. Es geht im wesentlichen nur um die Entlastung des IMCs.
Asgard erreicht den Höhepunkt und bringt das weltweit erste CUDIMM DDR5 9600 MHz auf den Markt! (übersetzt)
Original: https://mp.weixin.qq.com/s/zwXv8UM2iqSsuEsz-2lSMQ
Mem Controler mit 2400MHz, das war auf dem Screen von V-Color nicht zu sehen.
Wieder kein Hinweis auf die Plattform. Uncore 3900 wäre niedrig für nen Raptor. Aber kann natürlich auch ein Powerstate sein.
Sportliche VDD aber Timings sind gut.
Ich würde jetzt darauf schließen, dass die zusätzliche Latenz bei max. einem Takt liegen kann.
Daten zwischenspeichern kann der CKD nicht, der glättet tatsächlich nur das Taktsignal.
Btw. - müsste ja für Gear 4 Mode oder System Agents die hoch clocken können interessant sein. Ein durchschnitts-Raptor-Lake streckt bei 8600-8800 ja im Digitalteil des controllers selbst mit 1.3-1.4V VCCSA die Waffen. Aktuell limitiert die Signalqualität natürlich vorher schon.
Da könnte man wieder schwach werden... :d
Man sollte sich nichts vor machen, das wird kein günstiger Spaß mit diesen Modulen, 450€-500€ für 48GB halt ich für möglich, RAMBUS wird auch ordentlich Lizenzgebühren abgreifen.
Macht er auch nicht wirklich. Einfach gesagt ja, aus einer verzerrten Amplitude wird eine deterministische Amplitude. So ein CKD hat verschiedene Modi. Ich gehe aber auch davon aus, dass versucht wird das auf ein Taktzyklus zu beschränken.
Es wird auf jeden Fall Spaß machen damit rumzuspielen, wenn man als Early Adopter genug Taschengeld mitbringt :ROFLMAO:
Nach >2K Miese mit DDR5 bin ich was Speicher-Spielchen angeht etwas geheilt. o_O
Muss mal wieder Inventur machen was noch so herum liegt hier.
Aus dem Kopf 2-3 32GB M-Die Kits, 4 32GB A-Die Kits, 2x 48GB M-Die Kits ...
C40 bei 9600 wäre doch super....
Was war mit deinem Tachyon X?
So ähnlich sieht es bei mir auch aus. Aber einen Teil konnte ich in Aufrüst-Aktionen für Freunde wieder loswerden, von daher hab ich nicht ganz so viel Cash versenkt......
Aktuell hab ich noch (Inventur aus dem Kopf):d:
1x 16GB Kit Original Hynix 4800 M-Die
1x 32GB Modul Original Hynix 4800 M-Die
1x 16GB Kit Original Hynix 4800 A-Die
1x 32GB Kit Corsair Vengeance 5600 M-Die
2x 32GB Kit Kingston Fury 6000 A-Die
1x 32GB Kit Kingston Fury 5600 A-Die
1x 48GB Kit G.Skill Trident Z5 8200 M-Die
Nu, die ersten 2x16GB M-Dies haben mich 550€ gekostet, die zweiten immerhin "nur" noch 400€. Wären beide noch zu haben ... 🍭
Könnte sein ich habe noch 1 oder 2 Samsung Kits, das Samsung Geraffel waren alleine ~900€ Miese, und davon habe ich schon 2-3 vertickt.
So genau will ich es gar nicht nicht ausrechnen. 😭
Ja, als Early Adopter muss man immer bluten. War schon immer so :cry:
Hoffe mal, dass meine Kits für die ersten Spielereien mit Arrow Lake ausreichen und ich nicht gleich wieder in die vollen gehen muss.....
Edit: hier ein 8600 Kit auf dem angeblich CKD drauf ist auf einem ASRock Z790i Lightning.
Das Board muss ich mir irgendwann noch zulegen.
Scheint irgendwie eine Garantie auf hohen RAM-Takt zu haben mit der richtigen CPU.
Schiele auch immer mal wieder auf die B760i Variante, gibt's gerade für unter 175€:
Aber erst mal muss meine Intel Kiste wieder zusammengebaut werden.
Wo hast du denn den Shop ausgekramt 🤣.
Gerade mal versucht paar dimms raus zu suchen, da wirst du ja plemmplemm auf dem Handy.
Wald- und Wiesenhändler 🤣.
😁 Ist der Günstige bei Amazon für das Board. Und manchmal geben die Händler die Amazon Gebühr an die Amazon Käufer weiter und bieten den Artikel auf ihrer Homepage günstiger an.
I5 12400f - 7000MT/s CL32 auf einem 4 Dimm Board ... hätte mir das einer vor zwei Jahren erzählt , hätte ich den für verrückt erklärt :unsure:
Moin, es gibt ein neues Video von Roman ( der8auer ) in dem ein neuer RAM Slot Standart vorgestellt wird namens NitroPath. Dieser hat die Kontakte weiter im Inneren damit die RAM Slots sich nicht gegenseitig stören ( Antenneneffekt ). Dies ist gerade bei Boards mit 4 RAM slots und hohen RAM Geschwindigkeiten sehr effektiv und führt dazu das über 400mts mehr möglich sind ! Jetzt ist die Frage wann die ersten Hersteller Abschirmungen für freie RAM slots anbieten werden ?! Eventuell könnte man sich da auch etwas selber bauen zb. mit Aluklebeband den RAM Slot abdecken ? Guckt euch mal das Video an und sagt mir mal eure Meinungen dazu.
Ein Kunststoffteil mit den Maßen des Ram, die nur etwas aus dem Slot herausstehen, in den Slot drücken.
Darüber technische Knete, schirmt den Antennen-Effekt eventuell besser ab.
Dünnes Kaptonband kann da nicht viel bewirken.
