Netzteil ausgeschaltet - PC macht trotzdem Geräusche
marcus locos
Braunschweig
ich habe seit paar Tagen einen ganz seltsamen Fall. Als ich den PC ausgeschaltet habe konnte man immer noch ein Geräusch aus dem Gehäuse hören.
Sogar als ich das Netzteil ausgeschaltet habe. Also habe ich angefangen alle Kabel von hinten zu entfernen und bei einem Kabel wurde es plötzlich leise.
Ich habe eine USB 3.0 Verlängerung die durch die Wand ins nächste Zimmer führt. An dem USB Stecker ist noch ein Netzteil dran was an der Steckdose angeschlossen ist.
Wenn ich die Steckdose ausschalte dann kommen auch keine Geräusche aus dem Gehäuse. Was da genau läuft im Gehäuse weiß ich nicht. Der hintere Lüfter ist es jedenfalls nicht. Das Kabel
ist ziemlich kurz und der PC steht zwischen Wand und Schreibtisch. Ich bräuchte also einen Adapter und eine USB Verlängerung um herauszufinden was in dem PC noch läuft.
Ich schätze es ist der CPU Lüfter oder der Lüfter von der Grafikkarte.
Seltsam finde ich das schon. Gibt es da eine Einstellung im BIOS damit der PC über USB kein Strom bekommt?
Ich hoffe es gibt eine Lösung. Vielen Dank.
Gruß,
marcus locos
Gruß,
marcus locos
Na dann schalte den PC aus und schau sofort hinein . Dann siehst du doch ob sich da was dreht und bewegt .
" Ich schätze es ist der CPU Lüfter oder der Lüfter von der Grafikkarte. "
Wir können es ja nicht sehen . Hineinschauen musste schon selber . Oder mach gehäuse auf und stell dein Handy davor und mach nen Video .
lg
Habe ich mich so undeutlich ausgedrückt?
Also nochmal:
"Das Kabel ist ziemlich kurz und der PC steht zwischen Wand und Schreibtisch. Ich bräuchte also einen Adapter und eine USB Verlängerung um herauszufinden was in dem PC noch läuft."
Das verstehe ich nicht. Du hast eine Verlängerung am USB Ausgang deines PC in ein anders Zimmer geführt und am anderen Ende ist ein Netzteil dran? Wozu?
Also nochmal:
Das sind deine Worte " Ich schätze es ist der CPU Lüfter oder der Lüfter von der Grafikkarte. "
Na ja da du nicht durch Wände schauen kannst , kam ich auf die äußerst dumme Idee mit Handy aufzunehmen.
Ich bitte um verzeihung. Möge bei so viel d...heit die Kiste sich auflösen in Atome.
Dann nimm doch das geraffel aus dem einen Zimmer rüber in das andere und stell es neben den pc.
Sonst hol dir so nen Adapter
Das geht auch nicht. Ist alles verlegt hinter der Couch. Wäre extrem umständlich.
Ja die einzige Lösung wäre sich so ein Adapter zu besorgen und dazu brauche ich dann natürlich auch noch die USB Verlängerung.
Vielleicht mache ich das noch.
Ich dachte bloß das es vielleicht eine BIOS Einstellung ist womit man das ausstellen kann.
Eigentlich habe ich im BIOS alles eingestellt das alles deaktiviert wird. Echt seltsam.
Ich melde mich nochmal wenn ich herausgefunden habe was sich da im Gehäuse noch bewegt...
ja ist so ein Kabel. Ich habe davon 2 Stück.
Ich hatte schon oft Probleme mit USB Verbindungen. Das sind die einzigen die wirklich funktionieren.
Was willst du von oben sehen wenn ich es mit dem Handy aufnehme? Da wirst du nix sehen, höchstens das Geräusch hören. Oder hast du ein Loch oben in deinem Gehäuse wo du reinschauen kannst?
Typisch Berliner... leben in Ihrer eigenen Welt wo Ihnen das Benehmen nicht beigebracht wurde. Wahrscheinlich Kinder ohne Eltern.... man weiß es nicht.
ne weil du dich so super anstellst.
Nimm ne Seitenwand ab wo die Ventis zu sehen und lass Handycam laufen.
Also mit dem logischen mitdenken ist nicht so deins . Und lass meine dir nicht bekannten Verwandten aus dem Spiel.
Und wir Berliner denken gerne einfach . Und nicht in 3 ecken 4 kurven und 5 geraden.
Ja klar Braunschweig ist halt sehr ländlich.
Oh man wie oft den noch? Der PC steht zwischen der Wand und dem Schreibtisch. Ich mache jetzt ein Bild damit es der Berliner auch versteht:
Normales denken würde reichen.
Braunschweig ist auch nicht besser.... kannst also schreiben was du willst :d
die Front kann man doch sicher einfach abnehmen?
Bei einigen Netzteilen läuft der Lüfter noch einige Zeit nach dem Ausschalten weiter. Welches Hardware verwendest du?
scheint wohl nen PC zu sein der fest mit der Wand verbunden ist.
Also wenn meiner wäre , vorziehen und Seitenwand ab .
Handy Kamera an und filmen.
Wie kann man sich nur so anstellen ?
Dahinter sind 3 Lüfter, da wirst du auch nichts erkennen.
Ich bin der Meinung das läuft die ganze Zeit aber ich kann es nochmal überprüfen. Das Problem ist auch nicht so schlimm. Die Steckdose bleibt im anderen Zimmer sowieso meistens aus wenn ich die nicht benutze.
Aber wenn ich den PC ausschalte und vergesse die Steckdosenleiste auszuschalten dann ist halt blöd das da immer noch was läuft.
AMD Ryzen 5 5600X, ASUS RTX 4070 Ti SUPER, Gigabyte B550 AORUS PRO, Kingston FURY Beast 64GB
Du willst mich doch verarschen? Lies doch endlich mal was ich schreibe.
Das Kabel was aus der Wand rauskommt ist ca. 0,5m lang.
Wozu will ich mir sonst einen Adapter und eine Verlängerung besorgen?
...aber gut das wir dich haben mit deinen Expertentipps.
Berlin Best City für Vielfalt, Toleranz und Demokratie :d
Hab ich das richtig verstanden?
Der PC steht in Zimmer A und in Zimmer B steht Maus und Tastatur? Die mit einer, wahrscheinlich aktiven USB-Verlängerung (daher auch das Netzteil), angeschlossen sind?
Kann es sein das dass Netzteil für die aktive USB-Verlängerung die geräusche erzeugt?
Ansonsten gibts im Bios Einstellungen zum Deepsleep und deren Konfig. Die halten auf wenn der Rechner ausgeschaltet ist die USB-Ports am "Leben". Da evtl mal nachsehen.
Dazwischen ist ne Wand. Also da würde man nix hören selbst wenn vom Netzteil ein Geräusch kommen sollte. Ich habe 2 solche Kabel in meinem Wohnzimmer seit paar Jahren schon und ich habe da noch nie ein Geräusch vom Netzteil gehört. Es geht um das Kabel inkl. Netzteil:
Das ist interessant, muss ich mal schauen. Danke :-)
ErP ist aktiviert. Welche Einstellung könnte es noch sein:
Also das Geräusch kommt definitiv aus dem PC in Zimmer A? Die Netzteile für die USB-Verlängerungen sind in Zimmer B?
Du hast das Netzteil vom Rechner "ausgeschaltet"? Wie? Per Schalter am Netzteil? Oder das Kabel gezogen?
Das Geräusch war weg als du ein Kabel gezogen hast? Welches? Geht das Geräusch immer dann weg wenn du das gleiche Kabel ziehst?
Evtl irgendwas per 3,5mm Klinke angeschlossen?
Aus meiner Musikerwelt gedacht, kann es sein, dass du mit dem Netzteil des PC und dem Netzteil des USB-Kabels am gleichen Stromkreis hängst und damit irgendeine Störspannung erzeugst, die irgendwas im PC zum brummen bringt? Dafür spricht ja, dass es weg ist, wenn du die Steckdose ausschaltest.
Wenn du das Netzteil am PC ausschaltest, isses bestimmt auch weg, oder?
Vielleicht hilft ja das ändern der Einstellungen in dem von dir gezeigten Menü, speziell ErP und Dummylast.
Nein, die USB Verlängerung geht von meinem PC im Schlafzimmer durch die Wand ins Wohnzimmer. Dort ist auch die Steckdose wo das Netzteil angeschlossen ist.
per Schalter am Netzteil.
Ja das habe ich ja schon herausgefunden das es an der USB Verlängerung liegt. Das Geräusch geht weg wenn ich das Kabel ziehe
oder im Wohnzimmer die Steckdose ausschalte bzw. das Kabel trenne.
Wie gesagt die USB Verlängerung geht durch die Wand in das andere Zimmer. PC und Netzteil von der USB Verlängerung sind an 2 verschiedenen Steckdosen angeschlossen.
ErP war schon immer aktiviert. Das sorgt ja eigentlich dafür das die USB Anschlüsse deaktiviert bleiben wenn der PC aus ist.
Dummylast kenne ich nicht, da habe ich noch nie was geändert aber das könnte ich auch noch testen ob das hilft.
Kontrolliere doch mal den Sitz der Kabel , ob alle Fest und nicht sich eines gelockert hat was dann zwar noch Verbindung hat aber nicht mehr fest im Anschluss sitzt .
Das könnte man auch im inneren des PC machen z.b. bei den Ventilatoren , eigentlich überall wo teile hinzu gesteckt werden.
Ich hab mir jetzt eine USB Verlängerung besorgt und konnte das ganze genau testen.
Das Geräusch was man da hört ist der Lüfter vom Netzteil. Und das passiert nur wenn eine USB Verlängerung mit Netzteil an dieser USB Erweiterungskarte angeschlossen ist:
Andere USB Anschlüsse wie die vom Mainboard sind nicht betroffen.
Das Netzteil hat noch einen kleinen Schalter an der Seite:
Der steht bei mir auf Normal. Auf Hybrid hat sich aber nichts geändert.
Wenn ich das Netzteil ausschalte dann läuft der Lüfter weiter also kann ich nur noch schauen ob ich im BIOS eine Einstellung finde oder ich muss
drauf achten das ich die Steckdose immer ausschalte wo das Netzteil angeschlossen ist.
Es sei denn jemand hat noch eine Idee?
Dummy Last deaktivieren hat nix gebracht:
Mir ist noch etwas aufgefallen. Wenn ich den PC ausschalte (auch wenn das Netzteil ausgeschaltet ist) und die USB Verlängerung an die USB Anschlüsse vom Mainboard oder die Front USB Anschlüsse vom PC Gehäuse anschließe dann leuchtet die LED von meiner Grafikkarte:
Die USB Erweiterungskarte ist davon nicht betroffen.
Sobald ich aber die Steckdose im Wohnzimmer ausschalte wo das Netzteil angeschlossen ist dann läuft das Netzteil nicht mehr und auch die LED von der Grafikkarte leuchtet nicht.
Also alles hängt vom Netzteil und der USB Verlängerung ab.
Entweder ist das eine Einstellungssache im BIOS oder ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich könnte noch die USB Erweiterungskarte woanders anschließen wenn das was bringt:
Nein, das hat auch nix gebracht.
Da deine USB-Verlängerung scheinbar eine Spannung zurück gibt (die bis zum Netzteillüfter durch kommt), wäre es doch denkbar dem oben verlinkten Adapter eine Chance zu geben.
Damit würde die Spannung von der Verlängerung nicht mehr in den PC kommen und es könnte nichts mehr nerven.
Es sei denn hinter dem Rechner sind keine 3?cm zusätliche Luft um das Teil zwischen PC und Verlängerung zu stecken. Zur Not gibts ne Retoure.
Ohh ich dachte das wäre nur so ein Adapter um das USB Kabel zu verlängern. Dann ist das vielleicht wirklich das was helfen könnte. Bestellt ist es schon.
Am Samstag gebe ich dann bescheid ob es funktioniert. Hinten hab ich noch genug Platz. Bis zur Wand sind es 27cm. Auf dem Bild erkennt man das nicht so gut.
Also danke erstmal und ich melde mich dann am Samstag 😃
