[Sammelthread] Cinebench R23 - Rangliste
Interessant ;)
CO -30 ohne den Ram an zu packen wird das keine 47k mehr /:
Habt ihr euch mehrere CPUs bestellt oder zufällig alle ein Golden Sample erwischt...
Ich komm auf kein stabiles System, sofern das Offset höher als -5 ist :(
Hab nur eine bestellt (SP118) aber keine Ahnung, ob die nun gut oder schlecht ist. Gibt noch nicht so viele Ergebnisse zum Vergleichen.
Kühlung macht halt viel aus
Wie liest du die SP118 aus? BIOS?
Habs gefunden: Hab SP 119.
Dann sollte es nicht an der CPU liegen, Einstellung + Kühlung
Andere (Noob)Frage. Wie stelle ich ein, dass sich die CPU 300 Watt gönnt?
PBO auf disabled alleine hat nicht gelangt.
Oder liegt es daran, dass die CPU zu schnell die 95° erreicht?
PBO musst du schon einschalten, aber wenn du ohne schon 95°C erreichst macht es nicht viel Sinn.
Versuch die Spannung zu reduzieren mit dem Curve Optimizer, oder manuell.
Ich hab heute früh einen zweiten 9950X getestet.
SP ebenfalls 119, All Cores -25, RAM alles auf Auto, ohne EXPO.
Score in R23: zwischen 43.5k und 44.2k.
Offenes Powerlimit zu testen macht wenig Sinn, da bereits bei einem Durchlauf die 90-92° erreicht werden.
Was ich gestern merkwürdig fand. mit dem 9950X hatte ich alle 15mins in Alan Wake II für ca. 1-2 Minuten Framerate Einbrüche auf <15fps. Die 4090 wollte sich dann einfach nicht mehr als 100 Watt gönnen; nach 2 mins war alles wieder normal. Finde es nur merkwürdig, da es erst seit dem CPU Wechsel auftritt.
Über 2 Volt, das die CPU das mit macht :oops:
Das wird ein Auslesefehler sein. ;)
Das geht wie bei Zen 3 nur über die Spannung und Frequenz natürlich.
ps: Benchmate zeigt oft nur Grütze. Vernünftige Hwinfo Werte wären da hilfreich.
14900Kf , Vf allcore -165mV , 75°C TjMax gesetzt , dabei verbrauch vollast 196W : SC 2350 , MC 38756
Mit etwas über 1,3V sollte sich die degeneration in grenzen halten und die Leistung ist top ohne übertakten zu müssen 8-)
Die 47K habe ich dann leider nicht erreicht ohne manuelles OC
aber man beachte mal den Verbrauch von nur 255Watt + die sehr moderaten 73 Grad, hier in dieser CO -30 all Core Einstellung:
Konnte mit meinem KS noch ein bisschen nachlegen und Windows ist leider immer noch zugemüllt.
Unter Luft, nach einigem CO-Rumprobieren jetzt mit -25 allcore und -10 Shape bei hoher Temperatur/hohem Takt und hoher Temp./max. Takt.
Achso, der Kühler ist der neue Peerless Assassin 140 in weiß. Bis 210W nicht besser als mein Phantom Spirit 120SE, aber darüber hinaus schon etwas. Und schön leiseeee.
Ohne Microcode 0x129 und ohne OC , mit 1,328V VCore ~ 240W , Knapp 85°C Luftgekühlt, Ram 8000MT/s CL36 :
Ehrlich gesagt wäre das Raterei, da die Raumtemperaturen am Anfang schon 3, 4 Grad höher waren. Aber es macht etwas aus, weil bei hoher Allcore-Last und geringerem Takt die Spannung noch deutlich abgesenkt werden kann. CB R23 ist ja recht unempfindlich, lief auch mit CO -28 + -10 noch gut, aber Geekbench 6 und CB 2024 stürzen dann schon ab. So läuft es stabil, -25/-10.
Einer bei Igor hat wohl eine Wunder-CPU, die mit CO -40 läuft und mit 360er AIO gigantische Ergebnisse auswirft, gibt es hier so etwas auch?
Und wie sieht es beim Spielen aus? Ich glaube ja langsam, dass die Testergebnisse der ersten Tests hinfällig sind. Meiner läuft jetzt so auf 14700K-14900K fps-Niveau in den Spielen, die ich habe.
