[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Da musst du wahrscheinlich bis zum Blackfriday warten und dann kommen ja weiter Kosten dazu. Mein Voron ist ja auch so bei ca. 1000€ gelandet
Jo deswegen der P1S für 599, hab ja auch paar Druckplatten für den A1 sind ja die gleichen, da muss ich dann net da auch noch welche kaufen. Und für bissl ABS/ASA und Peek sollte des ja reichen.
Ein Leben ohne Drucker ist zwar möglich aber sinnlos ;)
Was soll sonst auch aus den ganzen noch ungedruckten Benchys werden?
Mein Bettschubser macht mittlerweile auffällige Schnarr-Geräusche.
Wir wartet ihr eure Drucker?
Hab am Switchwire bis auf Kabel neu löten bzw muss das jetzt mal neu crimpen (war wohl mein Fehler hab da das Thermostat Kabel net für genug verlegt oder verlötet, das hat sich an der Buchse am Druckkopf paar Mal schon gelöst, da kommt jetzt nen anderer Stecker dran der auf beiden Seiten gecrimpt wird) nix gewartet bisher (so grob 1600h mit Pi bevor der abgeraucht ist und nun glaube so 800-900h mit dem BTT Ebb).
Wobei...habe einmal etwas neues Lithiumfettspray auf die Achsen aufgetragen (nach dem Switchwire Umbau und dann so ca 30h einkaufen der LinearRails).
Ab und an bissl Dreck wegmachen ja, wobei das jetzt keine Wartung ist finde ich.
Also am Voron warte ich eigentlich gar nichts, da warte ich einfach bis was stirbt.
Beim A1 mache ich das an Wartung was der Drucker selbst sagt
Am A1 war das bei mir bisher nur direkt nach dem Setup die Schienen mit dem beigelegten Öl da "fetten".
Bisher kam sonst nix, bei dir schon mehr?
Ja, die Y-Achse wollte er wieder Mal geölt haben. X-Achse bis jetzt noch nie.
Aber da er sich automatisch meldet, wenn was gewartet werden muss, ist das kein großes Ding👍
Bei mir auch bisher 1x Y-Achse schmieren beim A1 als Meldung gekommen, nach der Initialschmierung.
Wegwerfen, besseren Drucker kaufen.
Ne, Spaß (zumindest teilweise), je nach dem was es ist... Diese LMU8 Lager hab ich rausgeworfen und stattdessen Igus rein bei den Prusas, bestes Upgrade ever.
So billige Drucker die diese Rollen auf Profilen haben... wohl diese Rollen neu geben (wobei die China Lager evtl Grütze sind, evtl. bei Kugellagerexpress welche bestellen, war bisher immer ok).
Der Familienkonsens scheint mittlerweile zu sein: alles unnötiges Hobby. Ja nachdem der ganze Deko Schrott gedruckt ist und Gadgets für Wohnung und so, solange das lief war alles toll. Jetzt ist alles doof. Und da kann ich dann stur sein.
Ich möcht da gar nicht zu viel dauz sagen, aber auch nicht nix. Ich kenn ja deine Situation nicht, dich selbst nicht usw...
Imho muss man bei sowas nur hart aufpassen und unterscheiden.
Zum Teil ist die Sicht der Außenstehenden ja realistsich, es nimmt ja gern mal nerdy-messige Zustände an, wer hier kennt das nicht.
Wenn ich mir so ansehe, was du an Figuren und Farben hast, kann ich mir schon vorstellen, dass da evtl. "mehr als notwendig" vorhanden ist (mal abgesehen davon bewundere ich deine feinmotorischen Mal-Skills an den Figuren usw. richtig... in meinen Augen ist das echt einen richtiges Kunsthandwerk, das nur sehr wenige Menschen so toll beherrschen, für mich selbst absolut außer meiner Reichweite).
Zum anderen Teil ist das bestimmt auch einfach nur eine Kontrollausübung und ein Test, wie weit man wen beherrscht, eine Art Dressurreiten, wobei es beinhart den Knüppel zwischen die Beine gibt, wenn man einen nicht gefälligen Schritt macht. Ist halt leider schon auch ne reale Tatsache des Alltages im Zusammenleben. Alles muss man sich auch nicht gefallen lassen, darf man auch nicht, wenn man einmal "durch den Ring gesprungen" ist wird der bei jedem Sprung etwas höher gehalten.
Ist halt ne Herausforderung, da im Zusammenleben eine gewisse Balance zu finden.
Was vielleicht hilft ist es, das Zeug besser zu "organisieren".
Sprich geschlossene Druckergehäuse, wo von außen sichtbar "nicht viel rumliegt"... die betrachtung technischer Systeme ist von Außenstehenden(innen) ja oft sehr oberflächlich... viele sehen halt nur nen haufen Kram, wo wir was besonders nützliches sehen.
Ich bin da momentan auch dabei, bei dem Versuch, die Dinge irgendwie "formschön" zu verpacken... ist nicht ganz einfach und nicht ganz billig. Aber irgendwie muss man ja seinem Chaos Herr werden.
tl,dr: Ich drück dir die Daumen, dass du da mit Minimal-Drama durchkommst und bei der Gelegenheit vielleicht etwas Ballast abwerfen kannst.
Bzgl von außen nicht sichtbar, alles steht bei mir in nem extra Hobbyraum (hat sogar eine Tür, die ist sogar geschlossen :-) ) Da is sonst nix in der Bude zu sehen von.
Naja, wäre aber ein potentielles Spielzimmer für Frettchen oder etwas entsprechend "sinnvolleres" :d...
Genau so einen habe ich :fresse:
Also einmal Rollen neu?
Dann mache ich mal mit der Scharmlosen Werbung weiter:
Damit das hier nicht zu einer Dauerwerbesendung Dauerwerbethread wird. Mal ein Beispiel von alternativen Toolhead für den oben verlinkten Drucker. Ein Spritzenextruder.
Naja, guck dir halt genau an, wo die Verschleißspuren sind.
Ich hatte sowas nie selbst.
Vermultich gibt es folgendes:
Rollen (mit so nem Belag der evtl. verschleißt)
Kugellager in den Rollen (je nach Qualität 0 Verschleiß bis in Tagen verschlissen)
Schienen auf denen sie laufen (könnten verschleißen, glaube ich aber eher weniger).
Würde Rollen und die Kugellager neu geben, allerdings kann ich das jetzt nur von der Ferne raten. Du siehst aber eh, wo Abriebspuren, Schleifspuren etc. sind... musst halt mal genau gucken.
Ja die Rollen haben etwas Abrieb an den Profilen hinterlassen, sehen aber sonst noch gut aus. Ich vermute schon, dass die Lager darin einen weg haben.
Ansonsten vll. noch die Endstücke der Riemen, die sind aus Plastik bei mir und vll. auch schon hin (wobei es dann aber vmtl. dauerhaft knarzen würde).
WD40 hat jedenfalls nichts gebracht, ich bilde mir sogar ein, dass es jetzt noch mehr Geräusche sind.
Mit WD40 spülst du das Fett aus den Lagern.
Schau mal hier rein, vielleicht bringen PC rollen ja etwas.
Edit: https://drucktipps3d.de/polycarbonat-rollen-blues/
Ja, habe aber nur wenig und auch nicht direkt drauf gesprüht. Fett habe ich da, aber das bekomme ich in die Dinger ja auch nicht mehr rein gedrückt. Daher mit WD40 probiert.
Wo?
Da ist was schiefgelaufen.
Sind sogar im angebot.
@pwnbert was und wo kauft man denn am besten für 625RS Lager für so rollen?
Ohne jetzt mit dem Shop irgendwie verbunden zu sein, ich würd die nehmen. Das sind nicht die billigsten, die er im Angebot hat, aber im brauchbaren und bezahlbaren Bereich, denke ich.
Man kann sicher auch wo anders kaufen. Ich meine, der Versand war dort erträglich (seh gerade, jetzt sinds 10€ nach AT, war evtl. mal weniger, ich erinner mich nimmer). Bei HUG Technik hab ich auch schon gekauft, hat auch gepasst.
Ich würd halt irgend nen Mittelweg zwischen China und SKF wählen, diese mit der blauen Dichtung dürften auch beim Express NKE sein, aber wer weiss das schon.
Musst halt schauen, wer was passendes für dich hat bzw. wer billiger ist. Ich würd halt eher in einem (online) Fachhandel kaufen als bei Aliexpress/Amazon, meinen Erfahrungen nach.
Bisher war jedes Lager von dem Shop (auch die günstigen) besser als die, die in den Amazon-Rollen-Sets dabei waren (welche mal wirklich bescheiden waren, waren allerdings kleinere für die GT2 Rollen).
Nachtrag:
Ich würde so ein Rollen-Set halt gleich mit ordentlichen Kugellagern ausstatten, dann ist wohl Ruhe (oder die alten verwenden, wenn okay).
Man kann natürlich auch die beiliegenden Lager verwenden, aber wie gesagt, meine Erfahrung damit ist eher meh.
PS: 2RS muss man auch nicht schmieren/nachschmieren, das sollte eigentlich passen, wie es ist.
Nachtrag:
Genau das ist mein Plan, habe mir die China PC Rollen bestellt und werde ordentliche lager rein machen.
Schade das der lager express keinen Hersteller nennt.
Kannst ja nachfragen, wenn du dir und denen die Arbeit machen möchtest. Mein Gefühl: Wird schon passen.
Hab gerade gesehen, dass HUG recht billig versendet so Kleinkram, musst halt schauen, je nach dem, wie viele du brauchst.
Also ich habe SKF und schaeffler Lager an meinem AM8 verbaut. Da kosten die Lager mehr als der Drucker xD
Dafür dürften die Dinger selbst dann noch problemlos ihren Dienst verrichten, wenn der Rest des Druckers schon verrottet ist.
Heizbett wird jetzt getauscht, das ursprüngliche geht nach Portugal zurück. Können die in ihrer print farm verbauen ;)
Naja, SKF muss jetzt auch nicht sein, ist ja quasi keine Kraft drauf. Solang die Kugeln rund sind und sich nicht gleich auflösen, passt das schon.
Danke! Und die sind besser als die POM?
Ich meine nicht, dass Polycarbonat für sowas besser als POM ist, ich würde POM nehmen. POM ist ein ganz klassischer Werkstoff für sowas in der industriellen Anwendung.
Schlechter wirds aber auch nicht sein.
Am Ende hängt es wohl nicht davon ab ob PC oder POM sondern eher davon, wie genau sie gefertigt sind.
Gäbe auch Rollen aus Metall. Kommt drauf an wie deine Rollen sind, ob das V-Rollen sind also die die in den 2020er Profilen bspw laufen. Oder welche die auf Rundstangen laufen.
Welcher Drucker überhaupt? Dann kann man eher helfen.
Achung, gefährliches Halbwissen:
Ich würde bei Metall-Schienen auf jeden Fall Kunststoffrollen nehmen, andernfalls läuft das zu "hart" (und laut).
In speziellen Fällen mag das vielleicht nicht zutreffen, allgemein in diesem Bereich aber schon.
