Maurise
Experte
- Ort
- Rostock
- Desktop System
- Emily
- Laptop
- iPad Pro 2021
- 9800x3d
- X870E Strix E
- MoRa IV 600
- 2x 16GB 6400MT/s 28-8-35-33 1.4V
- iChill Frostbite Pro RTX 5080
- Asus ROG Swift OLED PG34WCDM 240Hz WOLED+ Strix OLED XG27AQDMG 240Hz WOLED
- Samsung 9100 Pro 2TB
- HDD
- ist tot
- Opt. Laufwerk
- Asus BW-16D1H-U Pro
- Soundkarte
- Holo Audio Bliss + Holo Audio Cyan 2
- Coolermaster Cube 500
- Asus Loki 1200T
- Keyboard
- Custom Zoom 98
- Mouse
- Logitec MX Vertical + Master 4
- Windows 11 Pro 64bit
- Webbrowser
- Google Chrome, Opera GX, Edge. Ich nutze sie alle irgendwie mal.
- Sonstiges
- Meze Elite Chameleon & Adam Audio D3V über IK Multimedia ARC Studio
- Internet
- ▼250 MBit/s ▲40 MBit/s
Moin, Ich hab schon im Zusammenstell- und Aufrüstforum einen Post. https://www.hardwareluxx.de/communi...cooler-master-cube-500.1357587/#post-30499525
Aber ich glaub zur Wasserkühlung komm ich dann lieber hier her.
Nochmal kurz und Knapp:
Ich möchte einen MO-RA mit einem kleinen Gehäuse verbinden (Soft Tubing), das trotzdem Full ATX Motherboards oder gar E-ATX unterstützt und bei der Grafikkartenlänge/-breite nicht zu sehr einschränkt. CPU und GPU sollen gekühlt werden.
Budget: Nö. Ich will dass es gut wird. Nicht 10k € gut, aber gut. Leise, kühl, Einfache Wartung/Zugänglich.
Was bringe ich mit:
- Pump: D5 PWM mit Keramiklager (von Corsair?)
- GPU + Block: Asus TUF RTX 4070ti mit Bykski Block (230mm lang, 156mm tief) https://ezmodding.com/de/waterblocks/GPU/ASUS/N-AS4070TITUF-X
Das geplante System:
- Case: Cooler Master Cube 500 (ca 380x230x380mm 33.5L) (ATX/E-ATX sofern SFX PSU 63.5mm hoch, GPU max 365mm lang sofern PSU max 172mm lang, CPU Kühler max 172mm hoch, (ich lass mich auch gern von einem anderen Gehäuse überzeugen. Klein soll es sein) https://www.coolermaster.com/de-de/products/qube-500-flatpack-bw-edition/?tab=tech_spec
- CPU: Ryzen 9800 3dx (daran wird der Bautermin festgemacht)
- MB: Asus Crosshair x870e Hero (Gene sofern das einen Refresh bekommt)
- RAM: 2x 16GB G.Skill Trident Z5 Neo 6400MT/s CL30 https://geizhals.de/g-skill-trident...t-32gb-f5-6400j3039g16gx2-tz5nr-a3268664.html
- CPU-BLock: Irgendein EK-WB Velocity² AM5 oder so https://geizhals.de/ek-water-blocks...um-velocity-d-rgb-3831109861684-a2805476.html
- SSD: 2TB NVME irgendwas
- PSU: Asus Loki 1200T (1200Watt) Titanium ATX 3.0 SFX-L (125x125x63.5mm) https://geizhals.de/asus-rog-loki-titanium-90ye00n0-b0na00-a3150354.html aufgrund von ATX 3.0 + 12VHPWR x2
- Radiator: MO-RA IV 600 (wenn man es schon übertreibt, 400 würde sicher auch reichen) https://shop.watercool.de/MO-RA-IV-600-Black_1
- Reservoir: MO-RA IV Tank 275 D5 https://geizhals.de/5123180581
- Lüfter: 9x Noctua NF-A20 PWM 200mm black (beidseitige Bestückung ist übertrieben/kann man nachrüsten?) https://shop.watercool.de/Noctua-NF-A20-HS-PWM-chromaxblack_1
Ich glaub das passt alles, aber wenn wem noch was auffällt immer her damit.
Was ich noch brauche:
- Etwaige Lüfter für das Gehäuse. RAM und VRM werden wahrscheinlich nicht ohne etwas Luft auskommen, oder?
- Fittings (Compression. Am besten rotierend und mit etwaigen Winkel-Adaptern wegen Platz) EK-WB brauchbar? https://www.ekwb.com/shop/ek-torque-stc-10-16-satin-titanium
- Schlauch (eher Dickwandig gegen Knick) 10/16mm ID/OD? https://www.ekwb.com/shop/ek-tube-zmt-matte-black-15-9-9-5mm-3m-retail , andere Optionen für Gehäuse zu MO-RA?
- Quick Connects und PCI Pass-Through oder sowas um das Wasser aus dem Gehäuse zu leiten
- irgendein Bioinhibitor? Ich hatte mal aus versehen mit Leitungswasser was ausgewaschen und dass muss dann mit dem Kupfer zu irgendeiner Kupfasulfat-Verbindung reagiert haben (so ein bläuliches Zeug). Naja, hat dafür alles gekillt. Zumindest konnte ich mir andere Sachen sparen.
- Irgendwie müssen die Lüfter vom Mora versorgt und eingestellt werden. Ich hasse extra Software und hab dem RGB abgeschworen. Also wenn möglich über Motherboard oder Hardware-Controller.
Des Weiteren habe ich noch fragen zur MO-RA Installation. Mir geht es vor allem um die Positionierung. Sofern es kein Gene wird, kann ich weder Pumpe noch Reservoir im Gehäuse verbauen. Daher das Reservoir für den MO-RA. Jetzt möchte ich den PC aber zwecks Optik und Kabelmanagement gern auf dem Tisch haben. Und den Mora darunter auf dem Boden. Ggf sogar noch weiter weg am anderen Ende des Zimmers. Sollte mit der Förderhöhe der D5 klar gehen, aber wie lang kann ich so einen Schlauch machen, bevor ich Probleme bekomme. Immerhin muss das Wasser auch in Bewegung kommen.
Was bringe ich mit:
