Mit geänderten Spezifikationen: ASUS bringt den ROG Swift OLED PG32UCDM auf den Markt
Nachdem letzten Fehler von vor 3 Wochen hat mir Alternate nun einen neuen Monitor geschickt. Leider hat dieser genau denselben Fehler: Zum Einschalten muss man 2x die Power-Taste drücken, beim ersten Mal werden stattdessen die USB-Ports abgeschaltet, egal welche Firmware-Version drauf ist. Hat noch wer dieses Problem auf seinem PG32UCDM?
Interessanterweise kann ich den USB-Hub auf "Off During Standby" stellen und dennoch bleibt der USB-Hub eingeschaltet, wenn ich den Monitor ausschalte.
Jetzt muss ich den auch nochmal zurückschicken für weitere 3 Wochen. Nur zu dumm, dass durch die Retour Alternate meine Bestellnummer nicht akzeptiert und ich erstmal den Support anschrieben muss. Dass werden dann wohl insgesamt 4 Wochen, wo ich nur mit meinem "Ersatzmonitor" (13"-Display) spielen kann...
Nachtrag: Okay, hier hat Alternate mal innerhalb von 30 min geantwortet und das Rücksendeetikett geschickt.
Vielleicht sind deshalb so viele PG32UCDM im Outlet dort (10 Stand jetzt) :d
Das ist doch das ganz normale Verhalten des PG32UCDM...
Du sendest deinen Monitor als "Defekt" ein, nur weil du 2x die Power Taste drücken musst zum "aus/an schalten"?
Obwohl das vermutlich sogar komplett normal ist?
Ok es gibt Dinge, die muss ich wohl nicht verstehen.
Jedenfalls ists bei meinem pg32ucdm auch so, aber das stört mich nicht mal Ansatzweise... sehe das "Problem" dahinter nicht.
Nein, nur wegen dem 2x Drücken zum Einschalten. Dass ich 2x Drücken muss zum ausschalten ist ja normal.
Es ist sicher nicht normal, dass sich beim ersten Drücken des Powerknopfs die USB-Ports abschalten und der Monitor anfängt zu fiepen...
Das Problem ist zum Einen, dass sich die USB-Ports ungewollt abschalten und dass der Monitor in diesem Zustand fiept. Außerdem geht er auch automatisch in diesen no-usb-fiep-Zustand, wenn er einige Stunden ausgeschaltet ist, obwohl der PC noch läuft. Für eine Ein-Raum-Wohnung ist er alleine wegen dem Fiepen nicht geeignet und über Nacht nach einigen Stunden die USB-Ports abzuschalten ist sicher auch nicht im Sinne des Erfinders.
Ja, ohne Frage liefert der Monitor auch ein sehr gutes Bild. Aber für den Preis möchte ich schon ein einwandfreies Exemplar haben. Auch, falls man ihn eventuell einmal weiterverkaufen möchte.
Zumindest laut der Bedienungsanleitung würde ich es auch derart interpretieren, dass beim Einschalten 1x Drücken ausreichen sollte. Ich hatte hier einen Auszug aus der BDA gepostet. Was meint denn der Kundenservice von Asus dazu? Hast du diesen bereits mit der Fragestellung konfrontiert?
Das sehe ich auch so. Allgemein, aber insbesondere in solchen Preisregionen sind Mängel völlig inakzeptabel und es sollte alles korrekt funktionieren.
Asus meinte dazu, ich sollte die Firmware updaten, den Monitor auf Werkeinstellungen setzen und die Konfiguration meines PCs überprüfen. Nach den trivialen Lösungsansätzen kam dann die Nachricht, ich solle es über die ASUS RMA zum Service schicken. Die RMA-Seite von Asus sagt mir dann allerdings, dass dies ein DOA Fall ist und direkt beim Händler gemeldet und reklamiert werden soll. Asus kann also dem Endverbraucher nicht helfen.
Was machen die alle mit den Swiffern? Ich nutze die quasi ohne Anpressdruck, gehe damit nur ganz leicht 1x wöchentlich über meine Geräte / Lautsprecher. Bei dem Fernseher schaut es aus, als wenn es ein Raucherhaushalt wäre.
Das frage ich mich auch gerade. Ich habe bisher jeden Oled, ganz egal ob WOLED oder QD-OLED Panel, regelmäßig mit einem Swiffer entstaubt und da gab es nie Rückstände.
Es hat schon was, dass jedenfalls einige Swiffer einen Ölfilm hinterlasen können.
Am einfachsten prüfst du dies auf nem sauber gereinigten Handy Display.
Gehst mit etwas händischem Druck mit dem Swiffer rüber und hälst es danach gegen helles Licht oder nimmst ne Lampe.
Je nach Sichtwinkel und Stärke sieht man dann ganz gut dass die teils Ölspuren hinterlassen können.
Die andere Frage wäre, ob nicht TV Geräte und Monitore ab Werk eine leichte Ölschicht drauf haben oder bei manchen allenfalls auch durch Umgebungseinflüsse wie Kochen entstehen?
Mein SONY LCD TV hatte z.B. nach dem ersten Mal Swiffern auch ausgesehen wie ein Kochfeld und ich musste diesen mühsam säubern.
Man sieht das jedoch meist nur bei entsprechender Licht oder Sonneneinstrahlung, also fällt nicht immer gleich auf.
Seither putze ich den TV weiterhin ganz sanft mit dem gleichen Swiffer (welcher auf dem Handy mit etwas Druck Öl hinterlässt), jedoch nicht mehr auf dem TV.
Aufm LCD Monitor hatte ich nie Probleme und der neue OLED hat noch die Folie drauf, vielleicht besser als dann Mikrokratzer zu haben.
Golem hat grade eben ihren "Test" zu dem Monitor veröffentlicht und sich komplett lächerlich gemacht :fresse:
Anders als das große Schwestermodell, der Asus ROG Swift OLED PG32UCDP, bietet der PC32UCDM keinen besonders schnellen E-Sport-Modus. In unserem Test vermissen wir diesen jedoch gar nicht, denn die hohe Qualität des 4K-OLED-Panels wird durch eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz weiterhin mit geringer Verzögerung erzielt. Im 4K-Bereich ist der Asus-Monitor erneut fast unschlagbar.
Asus verbaut beim ROG Swift OLED PC32UCDM erneut ein Display-Panel von LG, verzichtet jedoch auf einen zweiten Scaler für den 480-Hz-Modus. Damit gibt es, was die Bildqualität betrifft, keine Unterschiede zwischen beiden Geräten, lediglich beim Funktionsumfang fehlt der E-Sports-Modus in FHD-Auflösung.
Jetzt hat sich Alternate mal einen Fauxpas erlaubt:
Nachdem ich mein PG32UCDM ein zweites Mal eingeschickt hatte, diesmal sogar noch mit beiden Schutzfolien drauf, haben die mir eines Ihrer Outlet-Modelle zurückgeschickt, ohne Schutzfolien und verdreckt... und nach wie vor mit demselben Fehler. Ich glaube solangsam, alle Modelle bei Alternate haben den. Da ich die Monitore nicht mal insgesamt 14 Tage lang hatte, werde ich jetzt die Bestellung widerrufen und woanders bestellen, in der Hoffnung, dort ein fehlerfreies Gerät zu bekommen.
Alternate ist bei mir jetzt unten durch, was Monitore angeht. Ein verdrecktes B-Ware-Modell zurückzuschicken ist einfach ein No-Go.
Monitore kaufe ich grundsätzlich nur bei Amazon. Wenn auch nur ein Pixel defekt ist, einfach zurück schicken. Das Geld ist sofort wieder da.
Wenn es doch nur ein toter Pixel gewesen wäre. Den hätte man leicht nachweisen können. Bei technischen Defekten stellen sich die Service-Teams immer dumm. Leider konnte Alternate in deren "Testdurchläufen den Fehler nicht nachvollziehen", sonst hätte es ja unnötig Geld gekostet. Dabei ist der Fehler super leicht zu reproduzieren. Einfach ein Gerät an einem beliebigen Anschluss anschließen und starten, Monitor mit Power-Button ausschalten und versuchen, einzuschalten. Aber scheinbar wird so etwas in den Testdurchläufen nicht gemacht...
Blöderweise kann ich den Monitor nicht bei Amazon bestellen, da er nicht an Paketshops oder Abholorten geliefert werden kann und an meiner Adresse keine Pakete entgegengenommen werden. -.-
hi ho...
ja, scheinbar kommt der monitor von werk aus mit diversen 'easter eggs'.
#1
mein modell hat spulen fiepen wenn er an ist. ist er aus, klemmt aber noch am strom, gibt er ein leises sirren von sich. letzteres stört mich persönlich nicht, da ich es wirklich nur hören, wenn ich mit dem kopf dicht heran gehe. das fiepen während des betriebs ist allerdings durchgehend wahrnehmbar.
#2
läuft der rechner und ich will den monitor ausschalten kommt nach dem ersten betätigen des schalter ja die on screen meldung, dann drücke ich nochmal und der bildschirm ist dunkel, fiept aber noch. erst nach dem dritten druck auf den aus schalter, ist dann ruhe.
im normalen ablauf isses dann noch komischer - bei mir und vermutlich einer vielzahl der menschen isses so: ALT-F4, runter fahren und dann der griff zum monitor aus schalter. aber wenn windoof gerade runter fährt, bekommt man diese on screen einblendung nicht und ich frage mich dann immer, ob mein anliegen wohl registriert wurde. ist man nicht schnell genug, wird die LED am monitor orange weil vom rechner kein signal mehr kommt. in diesem zustand darf man dann nur zwei mal drücken, weil der monitor sonst wieder an geht.
warum nicht einfach einmal drücken zum aus- und einmal zum anschalten ?
#3
es lassen sich ja individuelle profile einstellen, die man per tastendruck (z.b. den kleinen joystick nach oben drücken) abrufen kann. ich habe gerade zwei identische profile. eines mit einstellbarer helligkeit, da ist diese auf 50%, bei dem anderen ist die option zum einstellen der helligkeit deaktiviert.
switche ich nun auf das 50% profil, wird der monitor dunkler. passt. switche ich auf das andere profil, bleibt er aber dunkel, auch wenn die option zum einstellen der helligkeit korrekter weise deaktiviert ist. deaktiviert man die option direkt im OSD, wird der monitor auch automatisch wieder heller. nur beim switchen der profile funktioniert das leider nicht.
firmware verison ist übrigens MCM106. auf der homepage war 105 das neueste, was ich zum download gefunden hatte...finde ich auch komisch.
ich habe absolut gar keinen bock auf ne rückschick- oder austausch aktion. wird der überhaupt noch zurück genommen, wenn man da schon ein paar tage mit rumgedudelt und die folie vorne entfernt hat ? habe aktuell 2 pixel refreshes hinter mir.
#2
#3
Zu #2: Betreibst du ihn im Power Saving Mode oder Standard Mode?
Woher hast du die Version 106? Dazu gibt es nirgendswo Infos im Netz.
Die Rücknahme ist abhängig vom Händler. Auch ohne Schutzfolie wird er zurückgenommen. Manche Händler behalten aber dann einen Teil des Geldes, Alternate und Amazon zahlen aber in der Regel immer komplett aus.
die energieeinstellungen stehen auf 'Standardmodus'.
über die version hatte ich mich ja auch gewundert. irgendwann wurde ja mal eine version wieder offline genommen...aber ich vermute, dass das schon länger her ist und es sich dabei um eine andere, ältere version handelte...(?)
bestellt habe ich bei Jakob Elektronik. muss ich noch ein wenig mit mir selber ausmachen, ob ich die geräusche ignorieren kann/will oder nicht. einige exemplare fiepen wohl, andere nicht. wobei vermutlich auch einige besitzer dabei sind, die solche geräusche einfach nicht hören.
Heute den UCDP mit WOLED und den 480Hz erhalten, keine DeadPixel, äußerst guter Schutz auf dem Display (3 Lagen Folie!) und vor allem im Gegensatz zum LG da Fanless absolut silent!
Bezüglich der Frage wie oft man drücken muss zum Ein-/Ausschalten: Ich habe zwar den PG32UCDP und nicht den PG32UCDM, aber von der ASUS-Elektronik ums Panel herum sollten die ja eigtl so gut wie identisch sein.
Bei meinem folgt es einer ganz einfachen Logik.
Ist der Monitor an, d.h. Power-Indikator rot und er empfängt ein Bild, benötigt es zwei Drücke auf den Power-Button zum Ausschalten. Beim 1. kommt das OSD und fragt nach dem Ausschalten, beim 2. geht er dann aus (=Bild weg, Power Indikator aus).
Ist der Monitor zuvor in den Standby gegangen, weil PC ausgeschaltet, also ist der Power-Indikator orange, genügt ein einziger Druck auf den Power-Button und er geht komplett aus (=Power-Indikator aus).
Also eigtl ganz einfach:
LED rot: Doppelklick
LED orange: Einfachklick
Was sich jetzt hier von euren Beobachtungen beim UCDM unterscheidet: Bei mir genügt in beiden Varianten dann ein einziger Klick auf den Power-Button und er springt sofort wieder an, d.h. der Power-Indikator geht auf rot.
Beim Ausschalten habe ich ebenfalls ein leichtes Fiepen bemerkt, allerdings hängt das wohl mit dem Pixel Cleaning zusammen, da es nach einigen Minuten aufhört.
Die Logik wenn ein Pixel Cleaning ansteht ist wohl nämlich wiefolgt:
Standby (LED orange): es dauert 5 Minuten in diesem Zustand, dann geht es los (LED fängt an zu blinken)
Ausgeschaltet per Power-Button: das Cleaning startet unmittelbar (wie es im Handbuch auch steht)
Vielleicht muss man ja nur in letzterer Situation erstmal noch ein weiteres Mal den Button betätigen, um zunächst einmal das Cleaning quasi abzubrechen bevor man ihn wieder einschalten kann?
Seit heute Besitzer eines PG32UCDM. Sehr feines Teil, für (aus meiner Sicht) gute 1280 Euro bei amazon Prime Days gekauft. Eigtl. wollte ich ja den Gigabyte aber das Rumgeiere bei Caseking war mir zu blöd und schlußendlich der Preis vom Asus zu gut :-)
Würd mich interessieren, wieso ihr euch für das Samsung- bzw. LG Panel entschieden habt.
Was hat dafür gesprochen?
Als Erstes muss ich sagen, das Coating des WOLED Gen3 ist nicht so schlimm, lange nicht so schlimm die das Gen1 Coating (AQDM). Ja es ist matt, aber es ist nicht grainy und fällt auch nicht als grainy auf, ist lediglich matt. Das war beim Gen1 ja noch ganz anders, da hatte man immer das Gefühl man sieht das Bild durch eine dicke Schmodderschicht bzw durch einen Haze Film.
Das satte Schwarz obgleich zu welcher Tageszeit hingegen beim WOLED ist schon ganz cool. Merkt man auch, also bei normalem UseCase, das WOLED hat satteres Schwarz.
Habe ja jetzt beide hier, WOLED Gen3 von LG und das QDOLED Gen3 von Samsung. Ich bin ja eigtl eher ein Glossy Fan, QDOLED ist schon nice, was gegen das Samsung Panel spricht ist wirklich nur Helligkeit, Schwarzwert und halt vor allem die Möglichkeit mit den 480Hz beim WOLED. Vor allem aber letzteres wird nur sehr wenige überhaupt interessieren.
Was für das QDOLED spricht ist das Glossy Coating. Was man btw auch merkt bei normalem UseCase, das WOLED ist einen Ticken heller als das QDOLED. Was Farben angeht muss ich sagen hat der ASUS eine gute Kalibrierung, da vermisse ich echt nichts im Vergleich zum Glossy AW3225 mit dem QDOLED.
Ich jedenfalls bleibe jetzt beim UCDP, die 480Hz lassen mich nicht los, das ist anders smooth. Hatte ja leider kein Glück mit den beiden 32GS95 bzw. ihren Lüftern. Der UCDP ist zwar teurer, aber eben absolut silent.
Was ASUS halt auch einfach gut kann, ist die OSD Software, alle ASUS Monitore hatten ein gutes OSD. Das des LG 32GS95 wirkt dagegen eher wie eine Beta. Dell/Alienware sehe ich aber auf Augenhöhe mit ASUS was das OSD angeht.
Mein AW3225QF steht auf EKA, mit dem DualMode des WOLED im ASUS UCDP kann ich denke ich jetzt endlich mal eine Pause auf meiner Monitor Reise einlegen, auch wenn der wirklich teuer ist. Hatte ja tatsächlich so gut wie alle High End Gaming Monitore der letzten Jahre/Dekade auf dem Tisch und langsam auch die Nase voll von dem ewigen Kompromiss zwischen Auflösung und Geschwindigkeit und finde 32“ quasi perfekt, gerade auch für comp Gaming mit den großen Köpfen.
Einzig was ich mir beim ASUS wünschen würde, wäre die Curve des Alienware, die seichte Curve bei 32“ macht sich schon bemerkbar bzw fügt sie sich gut ein bei der großen Diagonale. Das vermisse ich beim ASUS schon irgendwie, wie sich der Monitor im mich schmiegt.
Nichts. Ich hatte einfach Lust meinen knapp 2 Jahre alten G3223Q einfach mal zu tauschen und da kam das Angebot gerade passend. Ich hab aus dem Kauf jetzt keine Wissenschaft gemacht. Die Enspiegelung ist übrigens besser als ich dachte. Mein Sony AF9 TV reflektiert da leider wesentlich mehr. Eigtl. wollte ich den Samsung G80 mal nehmen aufgrund des Preises aber das Design mit dem silbernen Rand passt so gar nicht für mich.
Sagt mal, habt ihr auch Probleme mit dem VRR flackern ? Ich hab das z.B. in World of Tanks sehr ausgeprägt wenn ich in der Garage stehe und dann ESC drücke. Dann "graut" das Bild ja aus und das Menu erscheint. Hier ist deutliches flackern zu erkennen. Ich hab in Windows 240Hz und im Spiel sowohl 120Hz als auch 240Hz probiert. Nur wenn ich im Monitor Var. Bildfrequenz abschalte ist es weg, aber das ist ja eigtl. nicht zielführend.
Wie sind denn deine Frametime und FPS?
Flicker habe ich nur wenn Shader Compiled werden oder beim Laden wenn es zu Frametime Ausschlägen kommt.
Ist aber normal haben none OLED Panel auch :)
und du nutzt einen fps limiter?
Ich nutze z.B. iChill und limitiere nach unten und nach oben. Wobei ich sagen muss das es jetzt besser ist wenn ich die untere Grenze auf 75Hz setze (vorher 60Hz) und obere auf 120Hz. Ganz weg ist es nicht aber besser. Schätze ich muss mich mehr in das Thema einlesen hätte nicht gedacht das der Umstieg vom G3223Q auf den PG32UCDM "Arbeit" mit sich bringt (doch nicht einfach Plug n Play).
Wenn ich mich richtig erinnere hat dein Monitor eine VRR Range von 48 bis 240hz.
Wenn nun durch Frametime Spikes schnelle Einbrüche unterhalb von 48hz (FPS) kommen, dann siehst du das VRR Flicker stark.
Heißt aber nicht das es unterhalb von 48 FPS immer zu sehen ist!
Ich meine halt die schnellen Wechsel der Frametime. Die können auch durch aufpoppen von UIs im Game kommen (zB. Leader Board oder ähnliches)
Wie der Kollege Viohlenze schon geschrieben hat schau auch auf deine Frame Time nicht nur auf die Frame Rate
Gut : -------------------------------------------------------------------------- Frame Time Pikes : ( Frame Time Spikes = VRR Flicker )
Stabile Frame Rate is Key ( Also große Schwankungen von zb 120 FPS auf 60 FPS oder so vermeiden ... kleine Schwankungen also zb 120 FPS auf 100 FPS is aber noch ok )
Stabile Frame Time is Key ( also möglichst ohne Frame Time Spikes )
Hier in meinem Beitrag findest du genug Infos um das alles besser zu verstehen :
Es reichen auch kleine - mittlere Frame Time Spikes ohne FPS einbrüche also mit absolut Stabilen zb 120 FPS + Dunklen Stellen im Bild ... siehe Alan Wake 2 Hauptmenu
Das Flackern der Tischlampe Ignorien ... und auf die Dunklen Stellen des Bildes Konzentrieren :
Aber klar Frame Time Spikes + krasse FPS einbrüche hilft da auch nich grade
