[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Hallo!
Mal eine frage ich habe eben dieses Schöne 48GB 8000 Kit ergattert und suche einen neuen Ram Kühler meine bisherigen Teamgroup 7200 habe ich einen Freeze Mod kühler verbaut und er wird Aktiv gekühlt mit dem 80mm Fan Mod Shroud aus dem Forum hier der auch seine Dienste getan hat
Den Fan Shroud möchte ich auch weiterhin bei den 8000 kit nutzen und ihn Aktiv Kühlen
Da aber ab 8000 es doch bedeutend mehr auf kühlung ankommt habe ich mir mal ein paar Kühler rausgesucht und würde mal eure meinung wissen wollen welcher hier vlt "Besser" als der Freeze Mod? Oder ist der Freeze Mod kühler garnicht so schlecht und ich sollte den wieder nehmen?
Kühler Nr1.: Hat eine ähnliche öberfläche wie der Freeze Mod aber Rillen was vlt eine Bessere Wärme abfuhr bedeutet?
Kühler Nr.2: Von Barrow hört man immer nur gutes und ihren Kühlern vlt hat den jemand und kann ein paar Erfahrungen teilen
Kühler Nr3.: Bisher für mich neben dem Freeze Mod mein Favorit weil er oben dieses Öffnungen hat und dank meiner Aktiven Kühlung könnte das denke ich ganz gut sein oder habe ich einen Denkfehler?
Kühler Nr.4: Von Byski hört man auch immer nur Gutes Speziell von ihren Wakü Blöcken daher dachte ich das der Hier auch ganz gut sein könnte
Kühler Nr.5: Der Hat auch nochmal so ein Paar Kleine einschnitte was vlt etwas Oberfläche bringt und sich Positiv auf die Kühlung auswirkt ??
Oder spielt das absolut überhaupt keine Rolle und ich kann jeden Davon kaufen weil sie grob alle gut funktionieren?
Also ich hatte die von Bykski zwischen durch auf meinen Green A-Die und die haben einen guten Job gemacht. Und bei aktuell 0,99€ macht man wohl auch nichts falsch. :)
Also für beide byski würde ich 16€ zahlen den für 0,99€ bekommt mn nur als neu Kunde 🤣
Aber mir kommt es jetzt nicht auf 1-2 Euro an sondern er soll schon funktionieren der Kühler
Die kannst du auch bei EZModding in Deutschland kaufen. Kosten ein bisschen mehr, sind aber auch schneller da. ;)
Sind halt alles Alu-Kühler, die du da gelistet hast. Kupfer könnte noch ein bisschen mehr bringen, ist aber auch teurer.
Mal eine Verständnis frage :LOL:
Ich sehe viele die für 8200-8400+ fast immer VDD/Q 1,48V+ anlegen teilweise sogar 1,55V
Ist den der sprung von 8000+ dann so hoch in der Spannung? und meine GSkill haben ja "nur" 1,35V für 8000 würde das dann bedeuten Gskill hat sehr gut gebinnte Chip weil sie nur 1,35V brauchen?
Naja, die 1,35V sind ja für das XMP Profil. Die 8200Mhz+ mit mehr Spannung sind dann ja auch optimierte Settings mit entsprechenden Subtimings und so. Das geht dann nicht mehr mit 1,35V. ;)
Richtig das habe ich schon bei meinen Teamgroup gemerkt wo ich nur 7000 anstatt 7200 zum laufen bekommen habe aber dafür alle Subtimings angezogen habe
Aber es gibt ja viele Kits die für 8000 XMP 1,4-1,45V brauchen und da kam mir der gedanke das GSkill hier gut gebinnte chips hat aufgrund der 1,35V
Hängt eigentlich fast nur an der CL. Ich kann die 8533 mit CL36 fahren, brauche dafür knapp über 1.6V VDD. Für CL38 würde 1.45 reichen oder so.
Ok verstehe ich habe immer angenommen der Takt wäre das "Problem" warum dann so hohe spannungen nötig sind
wobei 8500+ bei CL38 mit kompletten Subtimings schon sehr gut ist
Ist den die CL oberhalb von 8000+ noch so Wichtig/Tragend ? Oder ist dann einfach nur noch der Takt King und CL spielt jetzt nicht mehr so die Tragende Rolle?
Es sind doch eher die 32GB Kits, die mit 1.40v rum angegeben sind? 48GB Kits benötigen weniger. Mein 8200er Kit ist mit 1.35v angegeben.
Es sind nur 48GB Kits von G.Skill wenn man dem Filter von Geizhals glauben darf, die 1,35V haben. Alle anderen Kits ab 8000Mhz haben 1,4V und höher. Egal ob 32GB oder 48GB.
Eben das hat mich auch gewundert das GSkill als einziger nur 1,35V hat daher dachte ich Gskill hat gut Gebinnte Chips
Oder erreicht Gskill das über eher "Lockere" Timings?
Meine 8200 von G.Skill mit 48 GB haben auch nur 1,35V, werden auch so ausgelesen im Bios oder Tools
Meine 8200er gurken derzeit mit 7000 in meinem daily PC. Da laufen die mit 34-42-42-54 1.30v. Denke ein durchschnittliches A-Die Kit brauch da mehr Spannung.
Und da komme ich wieder auf die Frage von weiter oben zurück
Ist CL oberhalb von 8000 noch wichtig oder ist der Reine Takt einfach King? Weil Gskill extakt mit den selben Timings von 8000 auch 8400 angibt und das bei 1,4V
Habe nun keine Benchmarks zur Hand, aber warum sollte sie ab 8000Mhz einfach nicht mehr relevant sein?
Alles 1,35V Kits haben auch eine CL von 40 - ergo niedrige Spannung wird über schwache Timings gelöst.
Ist immer wichtig, totale Latenz ist wichtiger als der bloße Takt.
G.Skill 8200 gibt mit 1.35V und die neueren mit 1.4V. Erstere gehen mutmaßlich etwas besser.
@CUDIMM: endlich. Läuft das nun auf aktuellen Plattformen oder erst ab Arrow Lake? Da die Screenshots vom CPU-Z das nicht zeigen, vermute ich mal future Plattform...
Wüsste nicht warum ältere Plattformen es nicht supporten sollten. Die Änderung findet ja auf dem PCB der Dimms statt. Problem wird nur der IMC sein.
Meine ich... keine Ahnung ob der clock driver für den IMC relevant ist.
Glaube nicht das sich was ändert.
Nicht zu vergessen die RGB Experience, wo wären die Menschen nur ohne LEDs auf dem PCB.
Also ich kann daraus nicht lesen welcher Speicher verwendet worden ist. Könnte auch einfach dem besseren IMC geschuldet sein.
Die Frage wird ja in wenigen Wochen beantwortet, CKD vs. non CKD, was macht das aus. Insbesondere im Hinblick auf Latency würde ich mich da nicht zu früh freuen. Der große Nachteil bei CKD ist nämlich das Datenübertragungen für mindestens ein Taktzyklus zurückgehalten werden. Damit kannst du dann zwar die Bandbreite erhöhen, musst aber wahrscheinlich die Timings erhöhen um stabil zu bleiben. Das ganze führt dann zusätzlich dazu das hohe Spannungen auch schneller zur Instabilität führen.
Es bleibt spannend.
Die VDIMM ist im Keller und hat anscheinend nicht mehr die Relevanz für den stabilen und/oder hohen Betrieb. Das suggeriert einen geringen Verbrauch/Hitze und die Nebenspannungen sollten das Ausgleichen bzw. es könnte nur ein kosmetisches Wohlbefinden erzeugen - in Wahrheit sieht es vermutlich wie immer aus.
Deine Theorie ändert nichts an der Tatsache, dass das mit A-Die eher nicht geht. Oder was ist jetzt die Message?
