[Sammelthread] AMD Zen3 (5000er) Vermeer OC und Laberthread
Hidiho , da ich seit ein paar Jahren voll aus dem PC Thema raus bin und jetzt mal etwas aufrüsten möchte. Eine gezielte Frage..
Läuft ein ryzen 5800x3d ohne irgendwelche Leistungseinschränkungen auf meinem Board (mit akutellem Bios natürlich)?
Danke ;-)
Unter service -> CPU Support Liste findest du den 5800x3d (ab BIOS P5.30) . Viel Spaß damit :d
Danke. Das ist mir klar. Wollte nur fragen ob es da dennoch irgendwelche Einschränkungen gääääbe, über die ich mich dann hinterher ärgern würde. ;-)
Hab seit 5 Jahren kein auge mehr auf Hardware geworfen und will damit nur sicher gehen. :-)
Die Frage ist höchstens, ob diese Boards PBO mit CO können. Aber generell laufen diese Chips da schon.
Kenne jemanden, der einen 5600x mit PBO/CO auf dem K4 laufen hatte. Ob der 3d Cache hier viel ändert, bezweifle ich.
Also kurz gesagt, mein Board unterstützt alle Features des 5800x3d oder?
Die B450 Boards generell bieten nur PCIe 3.0 im gegensaatz zu den B550 während die ryzen 5000 PCIe 4.0 bieten können. Wäre mir persönlich aber nicht so wichtig.
Super. Danke für die netten Antworten. ;-)
Meine Einblicke in HW haben sich doch sehr verringert .... seit... vielleicht kennt ja jemand noch den Stammtisch der Exträämen ;-)
Aber sowas von mein lieber Daniel^^. Was war das bitte für eine geile extrÄÄme Zeit. :bigok:
Hoffe dir und deiner Familie gehts gut mein Freund :).
PS:
Deine Fragen zum B450 + 5800X3D wurden ja schon super flott und nett beantwortet, so wie wir das seit damals vom Luxx gewohnt sind. Nach wie vor das BESTE Hardwareforum für olle "bekloppte" Hardwarejunkies wie du und ich :d.
Ich habe ja selber ein Ryzen-System und bin suuuper zufrieden damit!!! Wüsste nicht warum ich umrüsten sollte, denn "flüssiger wie flüssig = überflüssig" :fresse::d (hahaha mein alter Spruch :shot:)
Ich sah hier bei den meisten einen FCLK von 1800 oder 1900mhz. Meiner lief immer auf 1367mhz. Wie viel % Leistung bringt es wenn ich diesen höher mache ?
@Nighteye puh, das sieht ja wild aus ...
Das hier wäre dein Thread, poste das mal dort...
Auch wenn es das Gegenteil von OC ist, passt es hier wohl am besten, denke ich:
Ich möchte mein 5950X/X570 Gespann zum VM/NAS Server umfunktionieren.
Habt ihr Erfahrungen oder Tipps, wie ich den 5950X idle möglichst sparsam bekomme? Performance ist quasi egal, die CPU ist so oder so mehr als ausreichend. RAM wird 96GB bereits vorhandener 2666er ECC Udimm.
Generell wird dir vermutlich jeder sagen, dass die AMD mit den drei Chiplets für deinen Zwei, also Stromsparen, genau die falschen sind.
Was du machen kannst, im Bios einen der drei Chips (CCD1) deaktivieren, der CCD0 und der IO müssen immer laufen. Somit mchst du aus dem 16-Kerner einen 8-Kerner.
Dann beschäftige dich mit allen möglichen Stromparmaßnahmen im Bios sowie Windows. Es gibt auch in den meisten Foren irgendeinen dezidierten Stromspar-Thread. Und du kannst deine CPU im AMD Overclocking -> PBO die maximalen Watt begrenzen. Da gibt ja sowas wie den 65W Eco, den du vrsuchen kannst, oder noch etwas niedriger.
Und beim RAM dann auch auf die Bremse treten indem du den niedrig taktest und alle Spannungen so tief wie es geht. Dazu musst dich mal bissl in den DDR4 Ryzen RAM Threads umsehen.
wie wichtig ist dir VM ?
Wäre die Hauptaufgabe (proxmox cluster node)
Schau doch mal sowas an. AMD 8945HS
Verbraucht nichts an Strom läuft stabil mit passendem Ram und hat Leistung genug für dich. Ich vermute mehr wie 2x2,5ghz Lan an Bandbreite wirst du nicht brauchen ?
Momentan sind solche Mainboards am kommen immer mehr.
Verkauf dein altes MB CPU und RAM bau dir sowas.
Aktuell habe ich einen E-2176G. LAN ist 10G SFP+.
Ich brauche auch einiges an PCIe Lanes für NVMe und HBAs....
ist das der Grund warum du wechseln möchtest ?
oder brauchst du noch mehr Leistung zu diesem System ?
Hi
This is my third attempt to improve the settings of my computer with a 5800X processor cooled with an NHD15 and Crucial Technology BL8G32C16U4B. M8FE1 (E51CFE5F) DDR RAM on an x570 chipset -ASUS TUF GAMING X570-PLUS.
If the first time I made settings with several types of memory just to raise the memory synchronously with the cpu in stable conditions, without exceeding 3600MHz, after a period of time I researched the forum here very carefully, on the dedicated thread, and I found a configuration with the cpu running synchronously at FCLK 1933 with the RAM, having negative CO -5 on all cores. I basically had the same configuration that Zen timings shows now, with a few differences:
-before I had VDDG CCD and VDDG IOD at the same value - 0.9475V
-the values for CAD Common values were those from ZEN2: 20-20-20-20 compared to 24-20-24-24
All according to the recommendations here:
But HWinfo always showed me a lot of WHEA 18 and 19 errors until now, even hundreds, most of them when I was running the browser with a lot of open tabs. I very rarely experienced a restart, sometimes even in idle.
After almost 2 years, having a few days off, I went back to see what's new, and I see that there is Corecycler with Automatic Test Mode to automatically adjust the Curve Optimizer values! Done, now I can make fine settings for the most efficient undervolting!
Initially I started with the old settings, from the first Zentimings window (-5 on all cores), with the Corecycler default version, with Prime 95, but immediately WHEA 18 and 19 errors started. Then a restart followed, after 2 complete test runs.
Then I said I wouldn't waste any more time with the old settings, and I switched to running Corecycler with Automatic Test Mode to automatically adjust the Curve Optimizer values, to balance the settings and I found
that core 0 is extremely weak compared to the rest of the cores (?!).
Yesterday I tested for a very long time, not necessarily rigorously, but intensively browsing through a browser with many tabs. However, although I only had WHEA 19 errors, the test ran until I closed it, for 14 hours, 30 minutes
Today I resumed the tests, but I made the following adjustments:
-VDDG CCD increased to 0.96V (0.9592V real) and VDDG IOD to 0.97V (0.9681V real), actually adjusted as in Zentimings
-CAD Common values 24-20-24-24
The test ran WITHOUT WHEA errors for 4 hours and 20 minutes. After 3 hours I boldly started the browser and started writing this message. After about 40 minutes I had a restart, without seeing any indication in the event viewer. Because I am aware that this is not how a proper test is done, I still chose to post here what I obtained, and will do the recommended tests next week without interfering with other activities.
I would appreciate any advice on improving stability, especially regarding VDDG CCD and VDDG IOD, about tRFC or other values that you may notice are inappropriate.
Thank you.
  • CoreCycler_2025-11-26_11-19-04_PRIME95_SSE.log.txt
  • CoreCycler_2025-11-28_10-51-10_YCRUNCHER_19-ZN2 ~ KAGARI.log.txt
  • CoreCycler_2025-11-27_09-52-13_YCRUNCHER_19-ZN2 ~ KAGARI.log.zip
DDR4 - a long time ago... For RAM tuning:
100-packages of WHEAs normally indicate that your are over the limit of your FCLK. There were many CPUs (I had one of them) which could do 1900 without these massive WHEAs and if you go over 1900, then you get these 100 packages.
But there were also few CPUs (I also had one of them) which could go up to 2000 without any WHEAs, at least with the right timings and voltages.
This PBO, CO, core cycler thing is something different - this is CPU tuning.
In the spirit of Star Wars, cool :)!!! But also in the spirit of Star Wars, I will fight to find "the way of the force", to win something more :)
I think I still haven't found the right method to reach the limits of my processor. I also have to take into account any possible degradation. I hope that physics won't prevent me from finding better values too quickly.
I'll wait next week to see if my expectations regarding the lack of WHEA errors after adjustments are confirmed. AMD is very difficult to master, I must admit, since the AM2 era.
I missed the moment to upgrade and now only DDR5 Ram is 3 times more expensive :rolleyes2:
Thanks for your answer.
Das ist immer noch ein deutsches Forum.
Übersetzer bemühen ist ein Akt Wertschätzung.
Sehr geehrter Herr, ich verfüge über Grundkenntnisse in Deutsch und weiß, dass es eine anspruchsvollere Sprache ist. Google Translate macht insbesondere bei Fachausdrücken Fehler. Ich dachte, es würde genügen, Google Translate einmal zu benutzen, um von meiner Muttersprache ins Englische zu übersetzen, das ich besser verstehe.
Ich möchte Ihre Muttersprache respektieren und unpassende Formulierungen oder etwas, das dem Zweck meines Beitrags widerspricht, vermeiden. Es liegt mir fern, respektlos oder arrogant zu sein.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Sir, I know a little German and I know that it is a more rigorous language, and Google Translate makes mistakes especially with technical expressions. I thought it would be enough to use Google Translate once to translate from my native language into English, which I understand better. And this is because I respect your native language, to avoid inappropriate formulations, or against the purpose of my post. Far be it from me to be disrespectful or arrogant.
Thank you for your understanding.
@Wernersen
Wenn Ausländer, die kein Deutsch können hier posten, empfehle ich immer, nicht zu übersetzen, sondern auf Englisch zu schreiben. Im IT Bereich werden zuviele Begriffe eh auf Englisch genutzt und die Übersetzungen taugen nicht, ob DeepL oder nicht.
Ein Beispiel nenn ich dir, die "Takte". Meist clock in englisch und wenn das dann ein Übersetzer auf deutsch in Uhr umwandelt, dann wird mir das zu blöd. Und teils werden Sätze auch unverständlich.
@ispasion22
It feels not easy to help you, because your first post was rather confusing. Our DDR4 thread is this one:
As already mentioned, go down to FCLK 1900, then continue RAM tuning. When you RAM is stable, focus on the CPU. Before that, leave all CPU parameters on auto.
Ich hab gerade einen 5900XT gekauft (quasi ein 5950X mit 100 MHz weniger Basis/Boost)... weil er 218€ im "seriösen Shop auf Geizhals" gekostet hat... als Ersatz für meinen 5900X. Inwiefern die Sache Sinn macht, ist ne andere Frage (wobe ich denke, dass man für den 5900X schon noch einen Hunni bekommen kann, wenn ich mir die aktuellen Preise ansehe).
Bin da eh etwas hin und her gerissen, 80€ mehr für die 100MHz sind als 5090 Besitzer ja auch noch drin, andererseits eigentlich witzlos.
Ein paar Threads kann ich gut brauchen, den Rechner werd ich noch länger haben also... dachte ich... why not.
Hat schon jemand Erfahrung mit den "neuen" Zen 3 Auflagen?
Hallo, ich weiß, ich bin mit meiner Antwort etwas spät dran.
Ich habe eine Änderung vorgenommen: Ich habe den VDDG-CCD-Wert von 0,9474 V auf 0,9592 V erhöht. Nach dieser einfachen Änderung hatte ich keine Neustarts mehr. Ich hatte die Probleme einfach vergessen.
Ich werde versuchen, FCLK so schnell wie möglich auf 2000 zu erhöhen, aber das könnte unmöglich und ziemlich sinnlos sein.
Vielen Dank für die Ermutigung und Unterstützung. Auch an diejenigen, die mich kritisiert haben, denn dadurch wurde ich aufmerksamer.
Hello, I know I'm behind here with an answer.
I made one change, I increased the VDDG CCD value from 0.9474V to 0.9592V. After this simple change I haven't had any reboots. I simply forgot I had problems.
I'll try to raise fclk to 2000 as soon as possible, but that may be an impossible mission, and quite useless.
Thanks for the encouragement and support. Even to those who criticized me, because they raised my level of attention :).
Hey zusammen,
ich habe eine kurze Frage bzgl. der TDC und EDC Limits eines 5950X.
Was würdet ihr für die beiden Ströme als Limit sehen? Bzw. kann ich TDC solange erhöhen, bis die Temperatur der limitierende Punkt wird?
Wie gut funktioniert der Curve Optimizer im Ryzen Master?
Hey zusammen,
Ich würde zuerst Spannungen sauber einstellen vsoc vddp iod etc ... Dann eher weniger ist mehr taktet besser. CPU lebt länger.
