Ryzen 3700X mit ASRock X470D4U als ESXi-Virtualisierungshost
Hab die per PPPoE direkt am Glasfaser ONT. Netzteil ist aktuell ein 500W Cooler Master Gold-NT.
Einzig die Interfaces zeigt das neue Dashboard nur nach Gusto an. Da gibt's wohl noch Probleme. Der Rest, inkl. OpenVPN Site-2-Site-Tunnel gehen. Kann dir nachher mal nen Bild schicken.
Aktuell sind alle 10GBit-Interfaces als Bond zum Switch degradiert, wobei zwei SFP+-Ports davon per LACP verknüpft den Uplink zum Switch per DAC bereitstellen.
Der eine Onboard-Netzwerkadapter ist WAN, der andere macht mein Gastnetzwerk und das IoT-Netzwerk.
Ich habe das X470D4U und das MC12-LE0…
Das MC12-LE0 ist m.E. Absolut gleichwertig, aber günstiger… Ich habe mir noch 2x MC12 als Reserve gekauft und werde meinen Fileserver und Backup Server beide mit dem MC12 neu aufsetzen. X470D4U wird verkauft.
Als OPNSense Box nutze ich einen Lenovo M720Q mit X550-T2 (9500T, 64GB RAM) - virtualisiert mit Proxmox - 15W Verbrauch
Naja, vom M.2 mit nur x1-Anbindung abgesehen, mag das gleichwertig sein 😄.
Hab auch zwei davon.
Meine Routerkonstruktion hat grob 28W gemittelt übern Tag (pendelt zwischen 23W und 38W, je nach Auslastung). Da könnte man sicher noch was machen, aber bis sich das dann amortisiert...
Als TNS boot drive völlig ausreichend (habe da eine Intel Optane 16GB drin)
10€ PCIe 8x4x4 adapter (mein 4650G kann kein x4x4x4x4) und 2x Optane P1600X 116GB rein. Den x8 slot für die Intel X720-DA2 und der den anderen x4 slot nutze ich gar nicht…
Außer dass das x470D4U 2x M.2 onboard hat, sehe ich die Unterschiede als marginal
und 8 sata zu 6 sata beim gigabyte
jedes AM4 board hat die selben Limitierungen was PCIe lanes anbelangt (und das x470 zusätzlich die limitierung auf PCIe3 am chipsatz)
24x PCIe 4.0 von der CPU (wobei 4 der lanes zum Chipsatz gehen) im besten Fall (non APU)
beim x470 wird der Chipsatz (über den auch die Sata laufen und der 2. PCIe slot und die 2. NVMe) ZUSAMMEN nur mit 4x PCIe 3.0 angebunden
wenn man also SATA nativ ohne eigenen controller nutzt geht jeweils eine Lane an einen Sata.... hier meist vom Chipsatz aus der auch nur gesamt mit 4 lanes angebunden ist.
beim Gigabyte ist der 2. Slot direkt an der CPU (nicht über den Chipsatz), beim ASRock läuft der über den Chipsatz und shared die 4 lanes mit den Sata und den USB
Intel hat seit dem H670 den Chipsatz mit 8X PCIe 4.0 angebunden (H/Z/W/R)
@Knogle: ich hab tatsächlic meinen 5950X als Mainserver auf dem MC12-LE0… tut.
Das klingt ja echt genial! Wie ist so der Idle Verbrauch bei dir? Kannst du das evtl. mal checken? Und nutzt du redundantes PSU?
Hey. Hat hier jemand einen 5950X vernuenftig mit dem Board rennen?
Wenn ich z.B. Proxmox installieren will und vom USB Stick booten will, dann geht auf der "Powered off" im KVM, bzw. die Luefter laufen noch, aber kein Bild mehr.
Wie gesagt, meiner läuft im 24/7 Dauerbetrieb ohne Auffälligkeiten. Allerdings mit Windows Server. Und Wakü. Mit Luftkühlung wollte der irgendwie nicht so recht stabil.
Ne, auf dem Gigabyte MC-2-LE0.
Hab zum basteln ein 3950x drauf.. geht ohne Probleme mit Luft
hat eigentlich mal jemand geschafft, auf dem System den Windows Server 2025 zu installieren? Irgendwie scheitert das bei mir immer bei der Festplatteneinrichtung. Hab nur eine M2 SSD drin. CPU ist es nun ein 5950X und 64GB ECC Ram nach Kompatibilitätsliste. Bios ist die 4.29 drauf. Installation wird über das BMC durchgeführt
Hatte sowas ähnliches vor einiger Zeit mal. Guck mal hier unter Punkt 4.:
Wenn der Installer nicht mal die richtigen Partitionen anlegt, kann man das auch manuell machen, hab ich mal hier beschrieben:
