DSC ausstellen bei MSI
XoXTriTri
Profi
Ich habe folgende Monitore:
1x AOC Q24G2
2x MSI 274URF QD 4k Monitore.
Bei einem der MSI Monitore muss ich die DSC (Display Stream Compression) ausstellen, da ich sonst über meine RTX 4080 keine 3x Monitore betreiben kann (https://nvidia.custhelp.com/app/ans...efresh-rate-displays-with-vesa-display-stream).
Hatte hierzu bereits Kontakt mit dem NVIDIA Support. Bei AOC kann ich den Shutdown von DSC Forcen, indem ich im OSD auf DP 1.2 stelle. Bei MSI finde ich hierzu aber leider nichts.
Jemand eine Idee?
Wenn es im Monitor OSD keine Möglichkeit gibt wird das nichts.
Gibt es für mich sonst garkeine andere Möglichkeit die 3x Bildschirme zum laufen zu kriegen? Kann doch nicht sein, dass das auf einer 1,2K € Karte nicht funktioniert...
Ist ja wild, hätte ich auch nicht gedacht das das Probleme macht.
Edit:
Du kannst das MSI Display Mal über HDMI anschließen, das kann noch kein DSC in V2.1 allerdings hast du dann an dem Display "nur" 120 Hz.
Ah falsch ab 2.1 gibt's DSC, blöd. Was machst du mit den Monitoren? Vll kannst du ja den AOC mit so einer USB Dockingstation betreiben wenn's nur für Office ist.
Das mit hdmi kann man probieren, vllt können die per hdmi kein dsc
D.h. eine Frequenz einstellen, die kein DSC braucht, hilft nicht?
Naja, dass die User mehr wollen, als die Hardware kann ist ja nun normal.
Warum laufen 8 Riegel RAM mit 6000 Megatransfers nicht auf einem 1000 Euro Mainboard?
Ist das gleiche in Grün. Weil der User mehr will, als die Hardware kann.
Also über DP 1,4a sollte 4k 120hz @ 8bit RGB gehen.
Bei HDMI 2.1 sollten 144HZ 10bit gehen, wenn der 2.1 Port voll angebunden ist.
Der kleine Monitor hat DP1.2 und HDMI 2.0. Bei DP 1,2 sollte die volle Auflsöung gehen und bei HDMI 2.0 bis 144HZ.
Der Kleine Monitor kann eh nur 8bit.
Beim AOC krieg ich das DSC-Off Forcen, indem ich im OSD D.P. 1.2 einstelle. Damit sollte DSC so oder so aus sein oder? Habe natürlich schon via Windows / GeForce sämtliche HZ Einstellungen getestet - auch überall 60HZ. Ergebnis: Funktioniert nicht. Bin gerade echt ein wenig verzweifelt. Stand jetzt muss ich genau das, auch irgendwie beim MSI geforced bekommen. Wenigstens bei einem der 2 Bildschirme - dann würden wieder internal Heads frei werden. Die GPU hat 4 - sobald OSC aktiv ist, werden anstatt 1, 2 genutzt.
Den AOC benötige ich eigentlich nur für FPS-Games - dort würde eine iGPU ausreichen - leider hab ich keine :-´).
Danke für eure Hilfe!
Mich wundert es nicht, dass die MSIs das nicht ausschalten können. Neulich gab es für deren QD-Oleds ein Firmware Update, wo es nachgereicht wurde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben sie diese Funktion bei vorherigen Geräten nicht angeboten.
Verstehe nicht warum Nvidia das nicht einfach im Treiber anbietet, würde so vieles soviel einfacher machen. Gerade weil die ja soviele Probleme mit DSC haben.
Auch seltsam das die Geräte dann wohl anscheinend auch weiterhin DSC aktiviert haben wenn sie innerhalb der Normalen Bandbreite sind was für mich halt 0 Sinn ergibt ... wäre sinniger
wenn DSC nur automatisch dann aktiviert wird ( von wem auch immer ) wenn es halt auch wirklich gebraucht wird also man ausserhalb der Normalen Bandbreite is und wenn man innerhalb
der normalen Bandbreite is dann automatisch deaktiviert wird so hatte ich DSC bisher auch immer in all den Jahren seit es DSC am PC gibt auch gedacht das es so is. Aber nun lese ich hier
in den Foren immer das dem wohl nich so is was ich echt bescheuert finde das die Monitor Bauer / Windows / AMD / Nvidia oder wer auch immer das so handhaben und DSC dann immer aktiv is
Habt ihr da schonmal geschaut obs nich dann vielleicht irgendwie ein Tool auf Github gibt was es Usern ermöglicht Manuell das DSC auszuschalten ?
Hat CRU nich vielleicht auch so eine Möglichkeit ?
Richtig, die bauen den DisplayPort-Link auf und wenn die Kiste DSC kann, dann wird DSC durchgehend auch genutzt.
Was ja auch ok wäre, wenn man bei 2000€-Grafikkarten keine total lächerlichen Beschränkungen hätte wie nur noch 2 Monitore anschließen zu können oder dass so Funktionen wie DSR nicht mehr gehen.
Erst zu schauen ob DSC überhaupt nötig wäre, wäre halt mehr Aufwand seitens des Grafiktreibers. Ist bei HDMI ja auch so, er baut, sofern unterstützt, immer einen HDMI 2.1 FRL-Link mit 48Gbit/s auf, egal ob er gebraucht wird oder nicht. Wie gesagt, prinzipiell ist dagegen auch nichts einzuwenden, weil da hat man ja auch keinen Nachteil.
Es sollte einfach im Grafiktreiber Togglebar sein. Ich verstehe die Prioritäten bei AMD und Nvidia oft nicht, AMD bietet irgendwelche Streaming-Funktionen und Nvidia "RTX Video".
Aber die absolute Grundfunktion eines Grafikadapters, ein Bild an den Monitor auszugeben, die kann man kaum (AMD) oder nur eingeschränkt (Nvidia) einstellen.
Mir fehlen da viele Funktionen, so zB YCbCr 4:2:0 rausschicken, auch wenn die Monitor-EDID es nicht unterstützt. Oder die VRR-Range anzupassen (bei HDMI geht das nicht mit CRU)
Muss ja nich zwingend eine Limitierung vom GPU Hersteller sein ... DSC kommt ja nich von Nvidia oder AMD oder ( Intel ? ) die untestützen das halt nur sind aber nich der Erfinder von DSC
.. vielleicht isses halt ne Limitierung die halt durch DSC kommt aber nich absichtlich vom GPU Hersteller eingefügt wurde.
Jup das stimmt oder eben seitens VESA
Und wie gesagt schaut auch mal in Netz vielleicht gibts da ja schon Tools die einem User das Ausschalten Manuell ermöglichen
Nvidia oder AMD sind auch nicht Erfinder vom DisplayPort, hat ja auch die VESA erfunden. Es sind diese Beschränkungen, die halt nerven. Bzw. wenn sie halt schon da sind, dann gebt dem Nutzer halt wenigstens die Option, es deaktivieren zu können.
DSC ist ja per Definition erstmal nur ein Kompressionsverfahren, wie Nvidia oder AMD das dann auf ihren Karten und mit ihren Displayausgängen verwalten ist ihre Sache, da ist die VESA eigentlich fein raus.
Daher meine ich ja, für eine 2000€-Karte finde ich das ganz schön schwach. Hoffe die RTX5000er lösen dann endlich diese Limits, DSC an allen vier Ports und 8K 120Hz ready.
Und wie gesagt schat auch mal in Netz vielleicht gibts da ja schon Tools die einem User das Ausschalten Manuell ermöglichen
Weißt du ob das dann auch wirklich funktioniert? Ich weiß ja, dass HDMI VRR Range anpassen zB nicht funktioniert, kannst da eingeben was du willst, er übernimmt es leider nicht.
Ja das stimmt .. bei einigen Monitoren kann man wohl ja auch das DSC im Monitor Menu aussschalten.
Sowie die Sache der Monitor Bauer oder von Mirosoft.
Muss ja nich zwingend ne 2000 Euro Karte sein sondern kann ja auch ne 500 Euro oder 200 Euro Karte sein wo es nich geht.
Würde da aber eher die "Schuld" bei den Monitor Hersteller sehen das die es versäumt haben ne Option dafür in dem Monitor Menu einzubauen um das DSC ausszuschalten.
Bzw is dann eher jeder schuldig da es so eine Option auch im Windows geben könnte oder im GPU Treiber oder im Monitor Menu oder von VESA in den Code Integreiert werden könnte.
Kein Plan mein 2020er 48" CX OLED TV hat kein DSC kanns also nich testen weiss nur das CRU die Option da hat und vielleicht gibts da halt andere Tools die das auch können
Genau, stimme ich zu.
Aber bevor jeder Hinz und Kunz Monitorhersteller da jetzt ne Option verbauen muss (inzwischen "baut" ja gefühlt jeder der irgendwas mit Gaming zu tun hat auch Monitore) wären drei einheitliche Toggles (jeweils einer im AMD-Treiber, im Nvidia-Treiber und im Intel-Treiber) wesentlich schneller umgesetzt. Also es hätte die Sache halt einfacher gemacht, wenn die sich einfach drum kümmern würde, zumal es in ihrer Pflicht liegt, die Ausgabe einzustellen, der Monitor sagt zwar per EDID was er alles unterstützt aber am Ende hat der Grafiktreiber immer noch das letzte Wort.
Sonst wäre die ganze Frickelei per CRU ja generell nicht möglich, wenn der Monitor alles entscheiden würde.
Windows würde ich da vergessen, da kannst du ja nicht mal richtig deine Auflösung einstellen. Finds immer noch echt schlecht, dass AMD und Intel die ganze Auflösungseinstellerei allen ernstens auf Windows abgewälzt haben. Beispiel: Du stellst statt 4K 1080p ein. Er gibt aber kein 1080p aus, sondern gibt weiter 4K aus und skaliert das 1080p. Erst wenn du die Bildwiederholrate änderst, gibt er auch wirklich 1080p aus.
Also Windows kannst du was das angeht komplett vergessen, da sind die Grafiktreiber in der Pflicht.
Genau, stimme ich zu. Aber bevor jeder Hinz und Kunz Monitorhersteller da jetzt ne Option verbauen muss (inzwischen "baut" ja gefühlt jeder der irgendwas mit Gaming zu tun hat auch Monitore) wären drei einheitliche Toggles (jeweils einer im AMD-Treiber, im Nvidia-Treiber und im Intel-Treiber) wesentlich schneller umgesetzt.
Nunja .. AMD und Nvidia sieht aber das die Monitor bauer das nun schon selber machen zwar noch nich alle aber einige .... siehe die Bilder oben .... und denken dann "ach das machen die ja nun das
brauchen wir nun nich mehr machen."
Jup das stimmt allerdings ... noch einfacher wäre es wenn es Microsoft machen würde dann hätte man statt 3 Partein ( AMD , Intel , Nvidia ) nur noch 1 ( Microsoft )
Ne weitere Möglichkeit wäre wenn VESA nun hingeht und sagt : "ihr dürft DSC einbauen in eure Monitore aber unter der bedingung das ihr auch nen DSC Toggle im Monitor Menu einbaut"
Da gibts halt nich nur 1 Schuldigen ( Nvidia oder "die 2000 Euro GPU" ) das die Situ da so is wie sie grad is
Nich ? Also ich hab da 0 Probs mit.
hmm okay bin seit Jahren bei Nvidia da isses jedenfalls 0 Prob auch nich bei Costums
Danke euch für den regen Austausch. Hat jemand irgendwie Erfahrungen mit Software und der manuellen Deaktivierung von DSC bei MSI Monitoren? Habe im Netz nichts dazu gefunden. Der MSI Support wies mich darauf hin, dass die OLED-Modelle den Toggle bereits via Software-Update erhalten haben. Ob und wann die Funktion bei meinem Monitor kommt, steht in den Sternen - lächerlich.
Bin langsam echt verzweifelt und überlege schon eine zweite mini GPU in mein System zu verbauen, nur damit ich 3x Bildschirme zum laufen kriege. Habe mir die beiden 4K Monitore extra neu gekauft. iGPU ist leider nicht vorhanden und ich will mir keinen neuen Prozessor holen, bevor die Gaming Ryzens kommen.
Korrekt - ist neuer und zur Zeit auch nicht überall erhältlich (https://www.alternate.de/MSI/MPG-274URFDE-QD-Gaming-Monitor/html/product/100068282). Deswegen findet man im Netz fast nichts.
Sicher das der MSI MPG 274URFDE neuer is als der MSI MPG 274URF ? Ich glaub eher das Anhängsel DE deutet auf die Deutsche Version des Monitors hin und daher findet man im Netz auch fast nix zu dem
Sowas gibts zb bei TVs auch :
Werde das Tool mal ausprobieren! Melde mich.
Jo .. da müsste dann bei dir dort eigentlich dann ein Haken sein bei "DSC" ( mein 2020er LG 48" CX OLED TV hat kein DSC daher is da auch kein Haken ) den dann weg machen
das ganze dann 2 bzw 3 mal mit auf "ok" klicken bestätigen und den GPU Treiber mit der beiligenden "restart64.exe" neustarten damit die Änderungen die du da bei CRU gemacht hast auch übernommen werden.
Bedenke ... wenn du den GPU Treiber neuinstallierst musst du die änderungen in CRU wiederholen da sie durch die GPU Treiber neuinstallation resettet wurde
alternativ kannst du dir auch das geänderte CRU Profil nochmal gesondert absspeichern und dann nach der GPU Treiber Installation wieder laden damit du änderungen nich wiederholen musst
Aber auf Seite 1 des CRU Forum Threads lese ich grad folgendes :
Aber teste es trotzdem einfach mal
Und das hast du schon ausprobiert ?
Das funktioniert nicht. Änderungen in der EDID werden vom Nvidia Treiber ignoriert wenn DSC aktiv ist. Aus dem Grund funktionieren auch keine Custom Auflösungen.
Edit: Ich sehe gerade, du hast das auch selbst schon geschrieben.
Solange sich Nvidia/AMD bzw. MSI nicht erbarmen wird das nichts. Wenn deine CPU eine iGP hat könntest du den dritten Monitor allerdings daran anschließen. Wenn du keine Spiele auf dem Monitor spielen willst sollte das keine Nachteile haben.
hmmm aber wenn die Änderung die man in der EDID ja mit CRU vornimmt ist das DSC zu deaktivieren könnte sich das aushebeln lassen weil das was es verhindert ja dann ausgeschaltet wäre über HDMI 2.1
Wäre zumindest ein versuch wert schlieslich gehts ja auch wenn man im Monitor Menu die EDID umändert wenn man imm Monitor Menu das DSC ausschaltet bei Monitoren wo es geht.
... würds ja selber testen aber mein LG 48" OLED hat kein DSC
So - hab das Ganze jetzt mal ausprobiert. Hat leider nicht geklappt. DSC-Checkbox wegmachen ging klar, wurde tatsächlich auch gespeichert, hat aber leider nichts gebracht. Habe es dann wieder rückgängig gemacht.
Eine Sache wundert mich aber. Ich habe oben alle Bildschirme dokumentiert (die 3x die als active deklariert sind). Bei einem MSI Bildschirm erhalte ich ganz andere Menüpunkte als beim anderen. Wieso? Siehe hier: https://imgur.com/eIloutO
Ja! Das wirds dann vermutlich sein? Sehen die Einstellungen in Ordnung aus? Bin am Ende des Tages echt unzufrieden mit den Monitoren. Bei jedem Boot-Vorgang bleibt einer der Monitore aus - ich muss sie immer vom Stecker ziehen und dann wieder einstöpseln, bevor sie aus dem sleep Modus kommen. Im Internet steht, dass auch das mit DSC zu tun haben könnte. Auch Alt-Tab dauert manchmal 3-4 Sekunden.
Wirklich nervig. Habe jetzt nochmal dem MSI Support geschrieben - kriege anscheinend bald eine Antwort vom Entwickler-Team. Bin gespannt.
Warscheinlich ... da ich die Option zum Ausschalten des DSC bei mir unter "HDMI 2.1" finde und dein Monitor hat ja HDMI 2.1 daher dürfte es Logisch sein das wenn du dann eine Option die unter HDM 2.1 zu finden ist deaktivierst das jenes deaktivieren dann natürlich auch 0 einfluss hat auf den Display Port Anschluss oder ? 😜
Musst ihn dann schon per HDMI 2.1 anschliesen !!
Sehe jetzt erst das du ja ein Video dazu gemacht hast und verlinkt hast
Ja bei dir is da also Standart mässig einiges angeschaltet was bei mir alles aus is da mein LG 48" CX OLED TV kein DSC kann.
Was befindet sich im DisplayID Block ?
Hier wird dein Monitor übrigens auch ohne das "DE" Anhängsel geführt somit sollte meine Vermutung die ich da hatte das "DE" nur für die Deutsche Version steht stimmen
Hmm gute Frage :
Du hast da auch schon ordentlich Probiert : ---------------- im Vergleich bei mir :
