G3cko
Du meinst man verliert sich immer in der Theorie und verwendest selbst unsinnige Annahmen.
800W und Pumpenkastration auf 60Liter um mit "praxisrelevanten" Tests aufzuzeigen, dass Durchfluss doch was bringt. SLI und Crossfire ist tot. Du musst schon 2 Krücken bauen um Unterschiede herauszuarbeiten. 800W und Pumpenkastration.
Lass doch die Pumpe normal laufen und entkoppelt sie lieber vernünftig.
Dein Beitrag bestätigt einfach nur was man vor 15 Jahren schon wusste. Eine zweite Pumpe ist absolute Spielerei. Steck das Geld lieber in einen weiteren Radiator. Der hilft nämlich tatsächlich Wärme abzuführen.
Stell doch die Pumpe ganz aus, dann sind die Temperaturen noch höher. Zwischen 100 und 200 Liter beträgt der Temparatunterschied 1-2°C. Bei 800W.
Ich weiß nicht welche Grafik ich mir anschauen soll, welche 2 Pumpe irgendwie rechtfertigt. Wenn ein Kreislauf mit einer Standardpumpe bei unter 60 Liter rumdümmpelt, dann liegt das daran, dass ohnehin 4-5 Moras im Kreislauf sind und man ne ganze Lan-Party mitkühlen könnte.
In einem normalen Kreislauf (2x Radi, GPU, CPU, AB, Kupplungen, bisschen Spielerei) Schafft jede Pumpe 130-180liter. Bis auf ein paar Krücken die eh keiner bei Verstand kauft. Und da bist du schon im Bereich der Messungenauigkeit was den Durchfluss und den Effekt auf die Temperatur betrifft. Da hat das Fensteröffnen einen 10x größeren Effekt. Bei 800W Dauerlast auch dringend anzuraten.
hardware-helden.de
Nun, da könnte ich nun einfach auf die Absätze 2.2. und 2.3. verweisen, wo die Temperaturunterschiede innerhalb des Kreislaufs über 10K betragen.
Pumpen für Wasserkühlung im Roundup und Test
Pumpen für Wasserkühlung im Test. Roundup mit Alphacool, Aqua Computer, Laing und Phobya. Vergleich des Durchfluss von D5, DDC, Aquastream und mehr.
