[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Du meinst man verliert sich immer in der Theorie und verwendest selbst unsinnige Annahmen.
800W und Pumpenkastration auf 60Liter um mit "praxisrelevanten" Tests aufzuzeigen, dass Durchfluss doch was bringt. SLI und Crossfire ist tot. Du musst schon 2 Krücken bauen um Unterschiede herauszuarbeiten. 800W und Pumpenkastration.
Lass doch die Pumpe normal laufen und entkoppelt sie lieber vernünftig.
Dein Beitrag bestätigt einfach nur was man vor 15 Jahren schon wusste. Eine zweite Pumpe ist absolute Spielerei. Steck das Geld lieber in einen weiteren Radiator. Der hilft nämlich tatsächlich Wärme abzuführen.
Nun, da könnte ich nun einfach auf die Absätze 2.2. und 2.3. verweisen, wo die Temperaturunterschiede innerhalb des Kreislaufs über 10K betragen.
Stell doch die Pumpe ganz aus, dann sind die Temperaturen noch höher. Zwischen 100 und 200 Liter beträgt der Temparatunterschied 1-2°C. Bei 800W.
Ich weiß nicht welche Grafik ich mir anschauen soll, welche 2 Pumpe irgendwie rechtfertigt. Wenn ein Kreislauf mit einer Standardpumpe bei unter 60 Liter rumdümmpelt, dann liegt das daran, dass ohnehin 4-5 Moras im Kreislauf sind und man ne ganze Lan-Party mitkühlen könnte.
In einem normalen Kreislauf (2x Radi, GPU, CPU, AB, Kupplungen, bisschen Spielerei) Schafft jede Pumpe 130-180liter. Bis auf ein paar Krücken die eh keiner bei Verstand kauft. Und da bist du schon im Bereich der Messungenauigkeit was den Durchfluss und den Effekt auf die Temperatur betrifft. Da hat das Fensteröffnen einen 10x größeren Effekt. Bei 800W Dauerlast auch dringend anzuraten.
dem stimme ich zu, es gibt aus Sicht der Kühlleistung keinen Grund, neben einer D5/DDC noch eine zusätzliche Pumpe zu verbauen.
Man kann hier nur über die Lautstärke argumentieren oder Ausfallsicherheit. Ich denke hier im Forum nutzen die wenigsten Nutzer einen MoRa (oder sogar mehrere) wegen der Kühlleistung bei hoher Lüfterdrehzahl, sondern damit man sehr geringe Lautstärke erzielt. Wenn sonnst alles auf silent optimiert ist, kann auch eine D5/DDC trotz Entkopplung bei normaler Drehzahl akustisch auffallen. Hier sind dann 2 Pumpen bei sehr wenig Drehzahl eine Option.
Also ich betreibe meinen Mora mit 1x Alphacool Apex pumpe und die ist weder im idle noch wenn sie auf 100% läuft hörbar für mich und mehr als ausreichend
Alphacool gibt hier 340 L/h an denke aber das sie maximal bei mir 180-200 L/h schafft was mehr als ausreichend ist aber mann muss auch sagen wenn meine 4090 550watt+ zieht merkt man es schon ob die pumpe auf 50% oder eben 100% läuft das sind eben mal 4°C weniger bei 100%
Meine Laing DDC ist subjektiv absolut leise nahezu lautlos
Subjektiv für dich. Ich höhre meine beiden DDC's bereits ab 2000 rpm.
Ordentlich entkoppelt ist da nicht viel zu hören
Subjektiv für dich. Meine Pumpen sind ordentlich entkoppelt, ich höhre sie dennoch.
Subjektiv für dich.
Mein normaler Kreislauf besteht aus: 2x DDC, 2x D5, 4x 360mm, MoRa360, MoRa420, CPU, GPU, AGB, HighFlow, 4 Schnelltrenner, 2 Wasserfilter, 10 Meter Schlauch. Bei min Drehzahl komme ich gerade mal auf 34l/h. Mit 4 Pumpen. Bei max Drehzahl komme ich auf 212l/h. Und ja, ich merke den Temperatur-Unterschied zwischen 34l/h und 212l/h. Mein normaler Bereich liegt bei 120l/h.
Subjektiv für dich.
Eine Pumpe schafft in meinem normalen Kreislauf nicht ein Mal 10l/h. Den Durchfluss in diesem Bereich genau zu messen ist ohnehin sehr schwer mit dem HighFlow.
1. 800W sind nicht so unüblich heutzutage, wo eine GPU schon ~600 ziehen kann.
2. 60l/h sind immer noch die gängige Empfehlung, um die sich viele Nutzer noch bewegen.
Wo ist jetzt die gekünstelte Irrelevanz?
Wohl eher in den 9ten, wenn du meinen eigenen Kreislauf damit meinst.
Nur geht es nicht um meinen Kreislauf, sondern um allgemeine Verhältnisse.
Natürlich. Trotzdem senkt mehr Durchfluss so manche Temperatur ab. Daran ändert sich ja nichts. Vor allem die 2. Komponente im Kreislauf profitiert davon.
Falsch.
Es kommt stark auf die verwendeten Komponenten an. Restriktive Kühler und andere Bauteile drücken den Durchfluss gerne runter, da schafft selbst die voll aufgedrehte DDC nur 100l/h. Und wer auch immer eine voll aufgedrehte DDC betreibt, weiß, dass die sich mit Lüftern auf 1000 Umdrehungen um den Platz des lautesten Geräuschs kloppt.
Gestern noch beruhigt: morgen mess ich erstmal aus.
Ergebnis heute: der 600er passt nich an dem Platz wo ich ihn haben möchte.
Und auf umbauen habe ich keine Lust.
Und das Teil ist so riesig...Auf das Regal wo der 420er steht kommt das nicht...
Zum Trost hab ich ein paar Schrauben vom 420er schwarz lackiert...
Ja, isn bisschen teuer, so wie alles um die Mora IV-Reihe rum. Daran müssen wir uns wohl gewöhnen. Ist ja auch nicht nur ein Blech mit Löchern, da scheinen ja auch Lüfteranschlüsse dran zu sein.
Versandgewicht: 7,20 kg
na ob das mal passt :hmm:
Zusätzlich haben wir die Verkabelung berücksichtigt und für entsprechende Möglichkeiten gesorgt.
das kann auch bedeuten dass ein paar Löcher für die Kabel und eventuell ein paar Befestigungsmöglichkeiten für die Kabel vorhanden sind, das bedeutet nicht zwangsläufig dass es vorh. Kabel oder sogar eine Platine gibt.
Da wäre tatsächlich ein Detail-Bild hilfreich
Edit: beim 200er wird der Splitter explizit erwähnt
das liest sich für mich nicht so und man sieht auch keine.
"Zusätzlich haben wir die Verkabelung berücksichtigt und für entsprechende Möglichkeiten gesorgt."
der satz klingt zwar irgendwie danach, aber wenn man dann liest, was bei der 200mm blende dran steht, dann eher nach keinen anschlüssen:
"Zusätzlich haben wir die Verkabelung berücksichtigt und integrieren auf der Rückseite einen Fan-Splitter für die Lüfter."
Auf den 3D Bildern könnten auch Lüfteranschlüsse bei der 140mm Blende sein. Mit den Y-Kabeln vom Arctic P14 PWM PST ist das aber eh kein wirkliches Thema. Da geht auch 9-in-1.
Ich habe gerade mal einen Überschlag der beiden Lösungen (9x200 vs 16x140) gemacht.
Die Arctic können bei Bedarf kumuliert +50% Airflow liefern (1322 vs 1980 m³/h) inkl der passenden Blende zu weniger als dem halben Preis (ca. 440€ vs 205€).
Arctic ... zu weniger als dem halben Preis ... ca. 440€ vs 205€
Übersehe ich was, bzw. wie kommst Du auf 440 €?
Der Fan-Frame für die 200er Noctua ist beim 600er dabei und die 9x Noctua gibt es für ca. 315 € bei MF. Das ist demnach „nur“ ca. ein Drittel teurer als die Arctic Lösung.
Ja, der Airflow ist mir tatsächlich auch egal, da die Noctuas bei mir meist nur auf 350 rpm, im Sommer an sehr warmen Tagen max. auf 500 rpm laufen.
Aber klar – mit Deiner Kellerlösung kann Dir Lautstärke egal sein. Hab nur leider keinen Keller = daher immer wieder positiver Neid auf Deine tolle Umsetzung. :bigok:
Danke. Hier und da nutze ich die volle Drehzahl auch mal aus, aber eher selten. Wenn es mal um Benchmarks geht oder was Neues auf Stabilität getestet wird. Aber es gibt ja auch Leute für die Push/Pull ein Thema ist.
Aktuell bin ich bei 1100m³/h Airflow, ein Wechsel auf Mora 600 inkl. Noctua 200mm würde bei mir keine 20% mehr Airflow bringen.
Wie gesagt, gut das es beide Optionen gibt, da bei 140mm einfach viel mehr Auswahl besteht.
Da es weiterhin noch kein Update zum Gehäuse Pass Through gibt, bin ich mal etwas tätig geworden :d
Ich habe schonmal wegen des Mora Link und der PCI Slotblende usw geschaut. Man könnte sich diese PCI Slotblende anfertigen lassen (Step Datei im ZIP Ordner).
Der Stecker des Mora Link passt mit dem MOLEX 10 pin Male (Part Number: 430201001, Series Number: 43020) um es in der Blende zu befestigen. Um das Kabel dann intern zu verlegen benötigt man noch das Gegenstück Kabel, was in den MORA Link passt. Dies wäre der MOLEX 10 pin Female mit Kabel zum drancrimpen im Housing (Part Number: 2147562102, Series Number: 214756).
Alles sehr günstige Artikel.
Für mein Lian Li o11 habe ich mit jetzt mal dieses hier noch konstruiert + PCI Slot adapter für Soundkarte auf der Rückseite (falls GPU wieder vertikal verbaut wird und vorne kein Platz mehr ist)
  • PCI Slot blende.zip
Falsch.
Es ist und bleibt Unsinn. Du fabulierst dir irgend etwas zusammen, was absolut praxisfern ist. Es ist vollkommen absurd, dass du Mythen auf den Grund gehen willlst, und dies mit praxisfernen Szenarien angehst und meinst damit irgend etwas bewiesen zu haben was deine These untermauert. Das Gegenteil zeigt ja gerade dein eigener Test.
800W ist heute nicht unüblich? GPUs ziehen heutzutag 600W?
Keine aktuell erhältlich GPU zieht @ Stock mehr als 450W!
Keine aktuell erhältliche CPU zieht @ Stock mehr als 130W!
Man kann natürlich Prime95 und Furmark anwerfen und meinen das wäre ein realistisches Alltagszenario. Und selbst wenn das System 800W zieht. Wir reden hier über 1-2°C. Absolut zu vernachlässigen.
Ich habe dir sogar einen Link geschickt bei der in einem normalen Kreislauf (2 Radiatoren, GPU, CPU, Schnellkupplung, AGB) sogut wie alle Pumpen mehr als 150Liter schaffen und somit mehr als genug Durchfluss vorhanden ist. Die Freaks bei dennen das Hobby ausartet, mit mehr Komponenten, die eventuell einen Mo-Ra besitzen (gehöre selbst dazu) sind deutlich in der Minderheit. Die meisten werden nicht einmal eine Schnellkupplung im Kreislauf haben. Ich schätze mal 95% der WaKü-Besitzer werden eine interne WaKü mit maximal genau den zuvor genannten Komponenten besitzen. Wieviele werden sich die Mühe machen und die Pumpe drosseln? Bestimmt keine 5%. Wieviele werden die Pumpe einfach einbauen?
Ich habe nun selbst 15 Jahre eine WaKü. Natürlich ist Lautstärke subjetiv. Ich habe verschiedene Pumpenaufsätze und Entkopplungen ausprobiert. Da gibt es gewaltige Unterschiede. Mal ein Shoggy Sandwitch ausprobiert? Dann ist auch Ruhe.
Das Fazit deines Tests ist falsch. Der Durchfluss spielt praktisch nie eine Rolle. Da muss schon einiges zusammenkommen. Man muss schon einen extrem hohen Verbrauch haben (14900KS + 4090 + OC) und gleichzeitig die Pumpenleistung manuell reduzieren. Das dürfte beides in der Praxis sehr selten vorkommen. Wer den Durchfluss reduziert sollte darauf achten, dass dieser wenigstens 60-100L beträgt.
Wie gesagt, deine Ausage war: Eine zweite Pumpe ist sinnvoll. => Das kann man sich schön reden bleibt abseits des Ausfallrisikos Unsinn. Man kann sich genauso auch einen 2 oder 3 Mo-Ra schön reden.
Also ich hab heute mal spaßeshalber Prime95 und Furmark laufen lassen und das Corsair-Netzteil sagt ca. 820W Output.
Für die Temps (Wasser wie Komponenten) war völlig egal ob ich ca. 115 oder 200 l/h hatte.
Was heisst hier Boardpower?
Ist @Stock noch ein ab Werk integriertes OC/ Bosst Switch? Wurde ja manuell nichts geändert.
Dann zieht doch die 4090 schon 450 W+- und die kommenden 50er wohl deutlich mehr, gerade im OC
Die Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X hat ja im "Stock" OC Modus 400W und im extrem bis 450.
Mir hat dsie zweite Punkte schlicht kaum hörbare Geräuschkulisse gebracht und eine Pumpe war widererwartens mal ausgefallen.
Ich kann Sinus nachvollziehen.
Ach kommt.. Mora sind bekanntlich Rudeltiere und Einzelhaltung strafbar :whistle::coffee3:
Im Enthusiastenbereich ist eh nichts mehr rational Erklärbar und haben ist bekanntlich besser als benötigen und nicht bekommen 8-)
Wer hat denn nun das komplette Paket beim 600er geordert und kann als erstes berichten?
Wie kommst du darauf, dass die kommende 5090 mehr verbraucht? War von 3090Ti auf 4090 auch nicht der Fall.
Die Karte verbraucht maximal 450W und 600W nur theoretisch in Stresstests. Mit einer X3D CPU ist man meilenweit (50%) von den 800W entfernt. Und selbst wenn, es bleiben 1-2°C. Machs Fenster auf. Ist der Effekt größer.
Ganz offensichtlich nicht. So ziemlich zeitgleich läuft ein Thread hier im Unterforum, wo der TE mit 4090 & Co unterwegs ist und die Pumpe zwischen 30 und 100 l/h liefert, je nach Einstellung. Die Diskussion da ist allerdings etwas ausgeartet.
Ja, und welcher Wakü-Nutzer betreibt seine Hardware@stock? Ich würde mal behaupten, dass Leute, die den PC selbst bauen und den GPU-Kühler wechseln, sich meistens auch mit OC beschäftigt haben. Bei AiO-Nutzern mag das anders sein, aber eine custom Wakü hat nun nicht jeder Anfänger.
Das meint wohl niemand. Ebenso benutzt heute wohl auch keiner mehr ein 2090ti-SLI. Die Kombination ist jedoch ein brauchbares Testszenario, weil man mit alltäglichen Workloads zu viele Schwankungen in Verbrauch und Art der Last hat. Da wären die Messergebnisse kategorisch unbrauchbar. Deshalb fixiert man möglichst viele Variablen und um das zu erreichen nimmt man eben synthetische Last, weil die nämlich konstant ist. Den gewünschten Verbrauch stellt man übers Powerlimit ein.
Wenn es denn nur 1-2K wären. Von 40 auf 150l/h sind es mal eben 8K für die zweite Karte.
Und das ist nicht mehr aktuell. Viele aktuelle Kühler haben einen höheren Widerstand, ebenso wie es einen bestimmten Radiatorhersteller gibt, dessen Produkte auch einen höheren Widerstand haben.
Vermutlich werden das mehr sein als du denkst. Die Einstiegshürde ist hoch genug, dass es nicht so viele DAUs gibt.
You don't say...
Als wärst du der einzige, der das Akustik-Game hinter sich hat.
Ich habe in den letzten Jahren einen ganzen Berg an Zeug getestet. Der Durchfluss war buchstäblich nie egal, auch wenn sein Einfluss je nach Szenario mal so niedrig ausfallen könnte, dass er zu vernachlässigen ist.
Nein, es ist so. Eine zweite Pumpe bringt immer was. Ob's sich lohnt, steht dann auf einem anderen Blatt. Nur stand das nie zur Debatte.
Weil die Nachfolger immer mehr verbraucht haben und es nachwievor ein dummer Trend ist.
Immerhin lassen sich viele neue Karten gut UV.
Ich betreibe meine Hardware grundsätzlich mit UV.
1. Geringerer Stromverbrauch
2. Mindestens bei meiner 6800XT davor war UV auch wegen fiepen und Rasseln ein Thema. Mit der 4090 nicht ganz
3. Abseits vom benchen machen die 2% mehr FPS bei deutlich mehr Verbrauch kaum sinn
4. Weniger verbrauch ergibt bessere Temperaturen
Und natürlich werden die Pumpen gedrosselt.
Das lauteste bei mir sind die A20 Lüfter die ich nun einmal (subjektiv) noch hören kann 🙈
Drei Pumpen sind bei mir im täglichen setting aktuellit nur einem Mora ca. 110 l/h
Jetzt winde dich nicht wie ein Aal aus der Sache. Wird ja immer absurder.
"Bringt immer was nur ob sich's lohnt ist fraglich".
Nein es ist nicht sinnvoll, aka lohnt sich nicht. Mal eine höhere Ausfallsicherheit ausgenommen. Reine Spielerei, aber ist doch ok. Kategorie lohnt sich wie ein 2 oder 3 MoRa.
sehe ich nicht so, da für mich lautstärke das wichtigeste thema und für mich der grund war, eine wasserkühlung zu bauen. und wenn ich es lautlos haben will, komme ich bei meinen loop nicht an einer zweiten pumpe vorbei.
@G3cko
Natürlich lohnt sich das.
Alles über40 l/h bis 120 l/h liefert signifikant bessere Wassertemperaturen und Deltas.
Danach wirds weniger deutlich.
Und wenn ich mit drei Pumpen bei 110l/h nix höre und zeitgleich gute Temperaturen hab: dann lohnt sichs.
Für dich nicht. Ja gut. Kann ja sein weil du unempfindlicher bist, mit Headset spielst oder einfsch recht haben willst.
Whatever ;)
Genau meine Meinung zu deinem Gefasel.
Du hast doch gesehen, dass die Temperaturen mit steigendem Durchfluss besser werden. Also bringt es was. So einfach ist das. Und selbst wenn es 0,1 K wären - es ist mehr - dann würde es immer noch was bringen. Nur ob sich das dann auch vom Aufwand her lohnt, ist dann die Frage. Für einige Nutzer mit Sicherheit. Für die meisten eher weniger. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es funktioniert und einen Mehrwert bringt.
Wo wird man denn am Passive Control-Modul des Moras das 4-Pin-PWM-Lüfterkabel des Verteilers anschließen können? Ich sehe nur Anschlüsse für Pumpen und ARGB.
