[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Ich stelle mir folgende Frage:
Mein Brocken 4 Max dreht ab 50 Grad ( 13600KF Stock mit UV auf LLC1) mit 1100U/min und ist nicht zu hören. Können das die AIOs mittlerweile auch so leise, oder sind die geräuschtechnisch noch nicht auf dem level.
Wie sind eure Erfahrungen ?
für solche Fragen in Zukunft den Quatscher nehmen. Dafür ist der ja auch da.
Danke.
Umzug vollbracht..
Jetzt gibt es genug Frischluft für die Kühlung...
Für alle mit einem inneren Monk (wie mich), nicht das Display, sondern die PSU hängt leider schief.
ich hätte bei so offener Präsentation ja "Angst" dass da irgendwelches Viehzeuchs reinfliegt. ^^
hat aber dennoch was.
Wird dann gleich geschreddert 8-)
Aber wieso dann keinen Luftkühler statt AIO? Wenn eh genug "Luft" da ist :d
Muss ja das "Case" irgendwie voll kriegen :-D
Ne, gefällt mir einfach besser so.. Ist zwar wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen mit dem 5800x3D + CO auf -25 all core, aber hey.. Besser haben als brauchen.
Display find ich interessant, USB oder HDMI, mit AIDA konfiguriert?
Der Monitor selbst könnte ausschliesslich per USB, aber mein Board kann das nicht, wie ich im Nachgang feststellen musste. Also beides.
Genau, hab mir ausm AIDA Forum ne Vorlage genommen und dann für mich angepasst.
Mal das Glasseitenteil gegen das Gelochte getauscht. Düfte die Temperaturen bissl verbessern und sieht auch irgendwie mal nach was anderem aus.
und wenn einem langweilig ist, kann man da schön 4 gewinnt spielen. :d
Nur war es das mit dem Airflow dann ziemlich schnell wieder :fresse:
Das geht denke ich. Die AIO zieht sich so von außen was, die GPU kann was raus befördern und der hintere Lüfter ebenfalls noch.
Also schlechter isses nicht geworden mit den Temps.
Irgendwie hats einfach was.
Naaa. Es passt schon so.
Glaubt mir. Ich hab jetzt den Staubfilter auch wieder rein gepackt. Dann kann der Airflow weniger gestört werden xD
Ich hatte mich auf den Post von mattiii bezogen, im Sinne davon, dass man bei ausreichend taktischem 4 gewinnt relativ schnell alle von den Löchern mit den Chips gefüllt hat und damit der Airflow flöten geht.
So wie es jetzt ist ist es definitiv genug Airflow.
Ach soooo. LOL
Ja ok xD
Dafür gibts Fliegennetze.
Bei jedem Einzug das erste was ich gemacht habe. Alle Fenster haben ein Fliegennetz, ausnahme 2 fenster nebeneinander, da reicht eins, aber man öffnet auch nur das mit Fliegennetz zum Lüften.
Das ohne darf dann nur im Winter oder Notfall geöffnet werden. Für den Balkon (Tür) gibts Fliegennetz mit Magneten.
So lebe ich schon seit den 00er Jahren und hatte nie mehr Mücken obwohl ich direkt neben einem Wald Wohne.
Fliegen sowieso nicht.
@ Topic. Hier sieht man ja nur noch Cases mit großen Öffnungen.
Hat sich der Trent dieser Voll verschlossenen und gedämmten Gehäuse wie damals dieses Fractial Define R5 oder wie es hieß vor 10 Jahren nicht durch gesetzt ?
Ich überlege in Zukunft ein neues Gehäuse zu Kaufen, und will den Rechner unhörbar beim Zocken.
Will nichts hören, weder Netzteil, noch CPU oder GPU Lüfter oder Case Fans.
Ein Kumpel von mir hatte damals so ein 200€ Teures mega Breites schwarzes gedämmtes Gehäuse, und man hat echt garnichts gehört.
Ist dies mit so offenen Gehäusen auch möglich ? Also mir wurde zb vom Be Quiet Pure Base 500 abgeraten, weil es eine Front hat und Dämmmatten, und kein offenes Mesh.
Was bringt Lautstärkemäßig mehr Vorteile, hitzig und Schallisoliert oder offen, durchlässig, und dafür wohl mit weniger rpm der lüfter.
Und da dass hier der Bilder Threat ist, hier noch ein paar Bilder meines Aktuellen Gehäuses.
Ich würde ja behaupten, dass ein neues Gehäuse bei dir wohl nicht wirklich viel Unterschied ausmachen würde.
Es ist natürlich von Vorteil ein großes Gehäuse zu wählen, wie z.B. das 802, hier kannst du sogar auswählen ob geschlossen oder mesh Front.
Habe bei diesem Gehäuse nie Probleme mit Temperaturen oder Lautstärke gehabt. Die geschlossene Variante hat zudem 2 gedämmte Seitenteile.
Mir war es dann aber doch zu groß um es zu behalten.
Bin jetzt bei einem D41 Mesh, es ist etwas kleiner, aber hier müssen bei Last die Lüfter etwas höher drehen, als im 802.
Auch ist das Netzteil in der Front verbaut und je nach Modell kann es da zu Geräuschen kommen, die sich vom Rest abheben.
Also wenn leise zocken, dann großes Gehäuse mit Lufteinlass (Mesh).
ich geb den EK Lüftern mal ne Chance. Passen auch besser ins white Build.
Dumm nur, dass ich jetzt noch einen fürs Heck brauch, damit die Optik stimmt. :shot:
Offensichtlich nicht, zumal heutige Komponenten eine deutlich höhere Leistungsaufnahme haben und man die Wärme aus den vollgeschlossenen und -gedämmten Gehäusen kaum raus bekommt.
Dann viel Spaß mit deiner Full Custom Wasserkühlung. Anders wird das schlicht nicht möglich sein. Aber wirklich vollkommen lautlos oder doch nur "nicht wahrnehmbar", da der Spielesound eh lauter ist?
Ich besitze das 500 DX und hatte anfangs das normale 500er Gehäuse. Das 500 DX betreibe ich mit 3x 120 mm (vorne) und 2x 140 mm (hinten & oben). Aktuell habe ich im Idle eine CPU-Temperatur (AMD 5900X) von 42 °C und die Lüfterdrehzahl beträgt dabei zwischen 400-500 U/min. Wenn es etwas kühler ist, komme ich auf eine CPU-Temperatur von 36 °C und die Lüfterdrehzahlen liegen dabei nochmals 50-100 U/min. niedriger.
Im Vergleich zu dem vorherigen 500er Gehäuse ist das DX etwas leiser, da der Luftstrom und damit auch die Kühlung besser ist und somit die Lüfterdrehzahl niedriger ausfällt. Im Alltag ist das Ganze defacto "lautlos". Beim Zocken ändert sich das natürlich. Die Lüfterdrehzahlen liegen dann bei 600-1.000 U/min.. Bei der Grafikkarte (6800 XT) sind es ca. 1.200-1.600 U/min., was dann auch wahrnehmbar ist, beim Zocken aber kaum eine Rolle spielt.
ATX im O11D Mini macht beim Einbauen echt keinen Spaß. :fresse: Die 140er eloops sind erstmal rausgeflogen, da die im Deckel mit dem Mainboard kollidieren bzw. ich ansonsten die ganzen Anschlüsse an der oberen Mainboardkante nicht mehr nutzen kann. Das Offset Mount für den NH-D15s war auch Pflicht, da der sonst mit den oberen Lüftern gekuschelt hätte.
Die unteren Lüfter bekommen irgendwann in der nächsten Zeit noch Shrouds, sobald ich entweder was passendes gefunden oder entworfen habe.
schick isses dennoch :)
gut, dass ich grad 2 Monitore auf dem Tisch und somit keinen Platz mehr für nen Case hab.
Sonst hätt ich wohl wieder das D41 aus dem Keller geholt. In dem D41 wäre die EK sicher auch ein Hingucker. Aber dann bräucht ich wieder weitere EK Lüfter, um das Gesamtbild zu vervollständigen.. xD Weiß auch nicht, ob die EK dann wieder Ansauggeräusche usw. machen.
Das North sieht in meiner Ecke aber dennoch schick aus. Das war auch mein Gedanke dahinter.
also ich würd 3 schwarze noctuas noch brauchen ;-)
Solange ich noch am RAM rumteste steht noch n A12 auf der Grafikkarte für ein bisschen mehr Luftstrom über die Module :d
Das Bild: Sag mir das du RAM OC betreibst, ohne mir zu sagen das du RAM OC betreibst. :d
Mein innerer Monk hat die Sache mit dem schräg hängenden Netzteil nicht mehr ausgehalten... Schuld war die Netzteil-Halterung, welche für die Schraublöcher meines BeQuiet Netzteiles nicht genormt war, sodass dies nur an 2 Schrauben hing.
Habe mir eine neue Halterung gedruckt und dazu noch eine Abdeckung für die Kabel gedruckt. Jetzt kann ich entspannt schlafen gehen.
mit nem normalen Case hättest die "Probleme" nich. xD
Wer ist denn hier im Luxx "normal"?
