[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Das wären dann die Heatpipes die dort eventuell kollidieren. Die Lamellen sollten eigentlich hoch genug angeordnet sein.
Habe mir den Kühler jetzt trotzdem mal bestellt. Es wird sich bestimmt eine Lösung finden.
Der NH-D15 R2 soll laut Liste passen. Leider gibt es (noch) keine technische Zeichnung mit Vermaßung auf der Noctua Homepage. Dann könnte man die vergleichen.
Das wäre also der SpaWa-Kühler zum I/O Shield hin. :unsure: Mit etwas Glück ist es nur die Plastik I/O Abdeckung.
Nachtrag:
Durch Vergleichen der technischen Zeichnungen vom D12L, D15 und D15S konnte ich das Platzproblem eingrenzen.
Es muss daran liegen, dass der D15 in der X und Y-Achse zentisch aufgebaut ist.
Der D12L, D15S sowie der neue D15 R2 sind in der Y-Achse exzentrisch. Und diese passen laut Tabelle alle.
Demzufolge wird es mit dem D15 beim ersten PCIe Slot kritisch.
Habe nun meine Bestellung auf den NH-D15S geändert, weil der D15 anscheinend überhaupt nicht passt.
Das prob hatte ich schon lange nicht mehr mit 1. pcie slot.
Man lernt nie aus.
Der Unterschied in Sachen Kühlleistung ist Minimal, dafür ist die Kompatibilität vom S deutlich besser. Zur Not hängst du noch einen zweiten Lüfter dran.
Das war dann auch meine Schlussfolgerung. Wie ich mit dem kleinen D12L nun herausgefunden habe, ist ein zweiter Lüfter gräuschtechnisch kontraproduktiv und bringt nur in Bezug auf Temperaturen etwas. Steht für mich aber in keinem Verhältnis, somit dürfte beim D15S ein Lüfter ausreichen. Zudem schätze ich, dass in meinem System nur noch ein zusätzlicher 120er Platz auf dem Kühler hat.
Ich kann berichten, dass der D15S auch mit nur einem Lüfter gut kühlt. :bigok:
Man lernt nie aus.
Das hängt immer von der Position vom Sockel relativ zum ersten PCIe Slot ab. Die meisten Mainboards haben inzwischen den PCIe x16 auf der Höhe der zweiten Slotblende, weshalb alle Versionen vom D15 passen, aber wenn der Sockel wegen z.B. den VRMs zu weit nach unten rutscht, dann wirds auch da wieder zu eng.
Mein mATX Board hat den PCIe x16 Slot auf höhe der ersten Slotblende und daher passt bei mir nur der D15S.
der D15S ist ja dafür auch ausgelegt, mit nur einem Lüfter zu kühlen. ^^
Das Upgrade vom NH-D12L zum D15S ist doch sehr überzeugend.
Und jup, der eine Lüfter reicht locker.
Obwohl der Kühler mit meinem 9900k bei leichtem OC (bis 250W) doch etwas Mühe hat die Wärme wegzuschaffen. Aber das liegt eher an der CPU resp. der Verbindung zum HS.
Nun habe ich das Powerlimit auf max. 220W 200W gesetzt und damit kommt es nicht zu throttling. Dabei muss der eine Lüfter nicht mal voll aufdrehen, denn das bringt ab einem bestimmten Punkt einfach nichts mehr.
Im Alltag kratzt die CPU aber kaum an der 200W Marke. Meistens konvertiere ich movies und da sind es 140-150W.
Bin zur Zeit höchst zu frieden mit dem Ergebnis des Umbaus auf Luft.
Das aber auch nicht mehr und nicht weniger als der normale D15. Laut technischen Daten von Noctua sind Gewicht und Abmessungen der beiden Kühlkörper identisch. Der D15S ist nur durch die asymmetrisch positionierte Bodenplatte leicht nach oben "verschoben".
uh, passt die EK gut ins North.
Die Pumpe überraschend leise, selbst mit 3200rp. Lass die mit 50% laufen und hör davon nix mehr. Hoffe, das bleibt so.
Gut auch, dass ich gleich die A12 draufgeschraubt hab. Schaut noch mal ne ganze Ecke besser aus.
Kann ich die Domis auch drin lassen und auch das würde optisch passen.
RGB ist aus, da der Rechner eh auf dem Boden steht. Aber sollte ich mal wieder Bock aufs D41 bekommen... ^^
Nachdem ich bereits einen 5.2 Liter ITX PC mit GPU auf Basis eines SGPC K39 V3 Gehäuses gebaut hatte, habe ich heute einen neues ITX Systrem auf Basis des 4.1 Liter SGPC K29 Gehäuses gebaut.
Verbaute Hardware:
  • Gigabyte AORUS B760I PRO DDR4
  • Intel Core i5-14500
  • Thermalright AXP90-X47 mit Noctua NF-A9x14 HS-PWM Lüfter
  • 16 GB DDR4-3600 CL15 G.Skill RAM
  • 1 TB Patriot Viper VPN100 NVMe PCIe SSD
  • FSP FlexGuru 250W Netzteil mit Noctua NF-A4x10 PWM Lüfter-Mod
Weil bei dem Gehäuse nur FlexATX Netzteile passen ist die Auswahl an brauchbaren Modellen sehr dünn.
Das FSP Netzteil ist eigentlich für Server ausgelegt, ist aber bei den Stromkabeln Voll-modular und hat sehr kurze Kabel - daher ideal für kleine Mini ITX Gehäuse.
Der verbaute 40mm Lüfter ist eine Turbine (wusste ich vor dem Kauf), weshalb ich den Original Lüfter gegen einen Noctua NF-A4x10 PWM Lüfter ausgetauscht habe, damit ist nun alles schön leise.
Btw. eine PicoPSU mit externen Adapter war für mich keine Option weil der externe Adapter störend ist und ein HDPLEX 250W passive GaN AIO Netzteil was ich bei dem anderen Gehäuse verbaut habe, wäre Overkill für die Komponenten gewesen, daher war mein Plan ein günstiges modulares FlexATX mit Noctua Lüfter Mod und die Last bei dem Netzteil wird nie mehr als 50% betragen, daher kein Problem wenn der Noctua Lüfter nicht den Durchsatz des Original Lüfters schafft.
RGB ATX KAbel ist dazu gekommen....
Hab für den besten Freund unseres Sohnes ein Budget PC aus meine resten und ebay Kleinaziegne Teilen gebaut.
Bisher hat er nur auf der PS4 gespielt und wollte gerne ein PC wobei das Budget sehr knapp ist (da sie auf ein Scam PC von einem Otto Dritthändler reingefallen sind mit mehr als 10 Jahre alter Hardware und nur mit einer iGPU für richtig viel Geld).
Ryzen 1800X, Gigabyte B350, 16GB Crucial 3200MHz, 1TB Intel NVME, Strix 1080, Corsair T220 und Kühler sowie Lüfter von Thermalright.
Für den preis finde ich die Lüfter und Kühler richtig gut. der Kühler hat 18€ gekostet und die 3 Gehäuse Lüfter mit ARGB zusammen 15€ (neu von Amazon), Da das Board kein ARGB Anschluss hat ist noch ein RGB Controller verbaut und über den Reste Button kann man die Farben ändern.
Eigentlich nicht. Danke ist mir nicht aufgefallen.
Jonsbo ZH-120 Lüfter seit ein paar Monaten im Einsatz, optisch sehr ansprechend.
Ansonsten:
- lauter als Arctic P12 0-db ARGB
- an einem Lifter sind 3/4 der LEDs ausgefallen
- an einem anderen Lüfter flackern manchmal die LEDs in anderen Farben
Positiv:
- nur 2 Kabel bei drei Lüftern, dank Steckverbindung, die auch gut und schnell einrasten
- als Reverse-Modell erhältlich, somit optisch schöner als von hinten auf den Lüfter zu schauen
- Schöne Beleuchtung und Mirroreffekt
- günstig mit knapp unter 30€ für 3 Lüfter
- Aufkleber in der Mitte sind sehr gut aufgeklebt und zu 99,5% korrekt zentriert
Die oben im Deckel und an der AIO hab ich nun wieder gegen die Arctic ausgetauscht
Mein neuster Umbau: Lancool 216 mit einer Liquid Freezer III 360 ARGB. Es sind 5x A12x25 verbaut und im Heck ein EK Loop 120.
Seit 12 Jahren mal wieder in ein neues Setup investiert, aber Gehäuse behalten :) Lian Li A05n.
Hatte das Gehäuse damals auch mal gekauft. Müsste so 2008 gewesen sein. weil dass so toll Innovativ und Kompakt war.
Kann man sich drüber streiten. Funktioniert aber soweit. Hab oben einen 140er Lüfter und vorne "dicht" gemacht. Sprich: Oben 140er rein und hinten 120er raus. Das Netzteil holt sich Luft über ein gesägtes Loch im Boden und pustet für sich wieder vorne raus.
Die HDD-Entkoppler habe ich auch noch im Schrank liegen :love:
Hach, damals™
nun ist der Ram auch endlich weiß.. ^^
Nur noch das weiße Phanteks Netzteil und dann ist mein black/white Build fertig.
Oder ich lass die Kabel als Kontrast... Lüfter sind ja auch schwarz
Kleines Update, mit zwei Erkenntnissen. Erstens, mir war nicht bewusst, wie dick ein Sandwich aus sechs Uni Fan SL V2 der Lian Li AiO ist, das passt wirklich gerade noch so. Dafür ist das Kabelmanagement ein absoluter Traum. Und zweitens: mein ASUS-Board verträgt sechs Uni Fans und die AiO an einem einzigen RGB-Anschluss ohne Probleme und ich kann weiterhin auf die ganzen Lian Li-Controller verzichten. Läuft. :)
Ich stelle mir folgende Frage:
Mein Brocken 4 Max dreht ab 50 Grad ( 13600KF Stock mit UV auf LLC1) mit 1100U/min und ist nicht zu hören. Können das die AIOs mittlerweile auch so leise, oder sind die geräuschtechnisch noch nicht auf dem level.
Wie sind eure Erfahrungen ?
Also ich höre meine LF3 420 nicht läuft so bei 40-50% erst ab 85° darf sie mit 100% drehen.
Lüfter sollten so unter 1000RPM laufen.
Case ist ein noch nicht fertig gemoddet Tsunami dream. Front ist noch offen.
MfG
MfG
Kannst du bei der LF3 die Lüfter und die Pumpe getrennt voneinander steuern?
