[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Und wann darf dann aus dem Akku eingespeist werden? Uhrzeitgesteuert? Ab 18 Uhr fix 50W einspeisen?
24/7 50W und mehr wenn Akku voll. Einfachste Variante der Regelung.
Nebenbei ist der Akku mit 2kWh für dein Vorhaben eigentlich schon wieder zu groß. Für fix-50W Nachts brauchst du im Sommer eigentlich nur 400Wh (8h Nacht), im Winter 800Wh (16h Nacht).
Ist der einzige "günstige" Speicher mit 2 unabhängigen MPPT Reglern am Eingang, das brauche ich bei meiner Konstellation.
Hat sich aber sowieso erledigt, 9 Jahre ist mir zu lang
So als reine Vermutung von der Seitenlinie:
Wenn sich der Speicher doch über die HA steuern liese (zusätzliche Messtechnik außen vor), könnte ja auch der echte Lastbereich bis zu der WR-Leistung abgerufen werden. Dann dürftest du den Akku täglich leer bekommen und so auch in der Nebenzeit weniger Strom kaufen müssen. Damit könnte sich die Amortisationszeit verkürzen und die Strompreise können auch wieder steigen.
€: Da ich mir den HA-Teil dazu gerade mal angeschaut habe, ist die Idee vorerst hinfällig. Die Integration umfasst derzeit nur das Auslesen der Speicherparameter vom Growattserver, kann aber nichts steuern.
Ich habe woanders gelesen, das man einfach die Leistung des WR nach Bedarf steuert.
z.B. die Abgabe des WR Nachts auf die 50W zu begrenzen, Akku hängt ja vor dem WR. Sollte bei meinem HM-600 über meine openDTU problemlos möglich sein.
Aber selbst dann wären es bei 25ct pro kWh bei 100% Speisung der Grundlast aus der Solaranlage immer noch 6 Jahre Amortisationszeit.
100% ist eher unwahrscheinlich, bekomme den Akku im Winter bestimmt nicht voll.
Also wenn ich mir die Daten so ansehen (Balkonkraftwerk) würde mich das auch mal reizen. Bei so einem BK könnte ich hier einmal ein bisschen in die Welt eintauchen.
Gibt es immer noch die Probleme, dass Wechselrichter im Umlauf sind vom Hoymiles, dass sie Probleme mit elektromagnetische Verträglichkeit haben?
Das war doch nur ein Modell, der HM-800, oder? Den dann halt einfach nicht kaufen.
Ich selbst habe seit gut einem Jahr ein HMS Modell. Ich kann keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Wobei der Wechselrichter auch einige Meter im Schuppen seinen Dienst verrichtet. Keine Ahnung, ob mir da EMV Störungen überhaupt auffallen würden.
Oje mittlerweile bietet ja jeder Discounter solche BK an!!
Denke bei den Modulen kann man nicht viel falsch machen, Lohnt sich der Aufpreis für Bifazial?
Hier in dem Thread hatte glaube ich mal jemand was geschrieben von 20% besserer Ausbeute unter optimalen Bedingungen bei den bifazialen Modulen. Vergleiche am besten einfach den Ausfpreis bifazial zu normal und überlege dir ob deine Aufstellbedingungen zu bifzial passt.
Auf jeden Fall auch die Situation vor Ort betrachten. ggf. ist auch kein Platz für diese "Chinanorm" 1,7 x 1,1m pro Panel.
Dann muss man auf teurere kleinere Panel mit weniger Effizienz ausweichen
So gerade festgestellt, das bei meinem 2. Panelpaar eine kleine Ecke abgeschattet ist und daher die Leitung am zweiten Strang des HM-600 total einbricht.
Leider habe ich keine andere Möglichkeit die Panels zu positionieren.
Habe ja schon notgedrungen das CSK-600 gekauft, da es aus den genannten Gründen das einzige war, das ich einsetzen konnte.
Und die Dinger müssen in Reihe geschaltet sein, wegen der Spannung der Panel:
Echt blöd!
Habt ihr ne Idee wie ich das ohne riesigen Aufwand lösen könnte?
Könntest halbzellenmodule nehmen, die brehcen nicht 100, sondern nur 50% bei verschattung einer Hälfte ein. Aber die gibt es nicht in der Größe.
Ander Module kommen leider nicht in Frage.
Die baulichen Bedingungen sind einfach beschissen.
Habe mir schon überlegt mit einem Spiegel oder so zu arbeiten. Die Abschattung ist nicht groß
In der Regel nicht Bifazial macht nur sinn wenn auch wirklich licht auf die hintere Seite kommt, werden die Module 'normal' auf ein Schrägdach montiert bringt das überhaupt nichts.
Wenn du natürlich einen Senkrecht stehenen Solarzaun hast dann lohnt sich bifazial oft schon.
Denke auch.
Balkon mit viel Licht von hinten (also schmale Gitter) durch Reflektion kann sinnvoll sein,
oder auch Flachdach mit hellen Oberflächen wie z.B. PVC oder Wellblech.
Bei solchen Voraussetzungen kann der Einsatz sinnvoll sein. (hängt immer vom Preisgefüge ab)
Schon bei (schwarzer) Dachpappe wirds eher schlecht werden, bzw. eben schlechten Voraussetzungen am Balkon, wie großflächig geschlossen.
In jedem Fall würde ich aber versuchen Glas-Glas Module setzen, die gibt es bifacial oder auch ohne.
Die sind aber in beiden Ausprägungen auch schwerer, das sollte man beim Balkon auch mit bedenken.
Neulich eine interessante Studie dazu gelesen der Zürcher Hochschule (Titel: Ertragssteigerung durch bifaciale Module) wo deutlich mehr Ertrag erzielt wurde durch Verwendung von bifazialen Modulen auf hellen Dachflächen.
Überlege auch, da es eh saniert werden soll, das Garagendach entweder entsprechend mit Farbe für Bitumen weiß zu streichen, oder das komplette Dach mit weißer Folie neu zu machen. Anschließend sollen Module drauf.
Nach ein paar Runden mit meinem Vermieter auf dem Dach, hat sich die Freigabe von „mach worauf du Bock hast“ zu, das Dach so wenig belasten wie möglich.
Ich hatte massive Bauchschmerzen nach aufstellen, des Klimaaußengerätes, es gibt keine Traglastdaten zum Dach und ich hatte echt Schiss beim drauf rumlaufen.
Deswegen bin ich mittlerweile bei einer Idee (Lösung?) die Panels mittels Gelenks an die Markierte Wand rechts zu hängen.
Ich habe da aktuell Monitor Wandhalterungen im Auge welche schön Schwenkbar sind.
Einmal richtig ausgerichtet und fest gezogen. Es ist nur ein Beispielbild, es gibt Lösungen, welche man mit extra Schrauben an den Gelenken richtig festziehen kann.
Next Step ist dann die Fassung für die Panels mit den Armen zu verheiraten und mal einen Testaufbau hinstellen.
OT: wieso bekomm ich denk Gedanken nicht aus dem Kopf, die Dachdurchführung für die Klimaschläuche zu verwenden um Wasser aufs Dach zu führen und die MoRa`s auszulagern, jaja anderes Topic 😊
Genau. Deswegen hatte ich bei meinem bifazialem BKW (auf nem Flachdach mit Dachpappe) ne Bautenschutzmatte unter die Panels gelegt und die weiß lackiert. Wobei lackieren der falsche Begriff sein dürfte – ist irgend so ein weißes Zeug in Spraydosen, was auch Dachpappe abdichten könnte und auf dem Gummi der Matte hält.
Halte das nicht so eine gute Idee, erstmal fault dir die Halterung auf Dauer weg, weil nicht für Außenanwendung gedacht. Des Weiteren haben ja die Module extra Befestigungsbereich am Rahmen, damit die gleichmässig belastet werden.
Hol einfach die normalen Halter bei Amazon und mach die an die Wand.
Monitore sind statische Lasten.
Solarpanels mit Wind sind dynamische Lasten.
Und ~2m² sind ein großes Segel.
Kannst ja mal bei verschiedenen Windstufen (vor allem bei Kackwetter) mit so nem Panel so draußen rumlaufen.
Ist nicht lustig, versprochen.
Ergo, früher oder später wird dir die Halterung brechen.
Mache das so, wie man auch sonst PV Module an die Wand/Balkon schraubt.
EDIT:
Ansonsten kommt es auch nicht auf das letzte Grad an.
Das ändert sich eh, sowohl horizontale als auch vertikale Ausrichtung.
Daher braucht man das auch nur 1x passend ausrichten und gut ist.
Mit Stahlwinkel und sonstigem bekommste alles ausgerichtet und das ist dann auch robust.
Diese sinnlose Diskussion über bifacial oder nicht....die Modulpreise sind im Keller...dann ist doch klar was man nimmt
Das ist leider so nicht korrekt bzw. nicht so klar.
Bei einem BKW am Balkon muss man auch auf die Traglast schauen.
Und da sind Glas-Glas (was die Vorrausetzung für bifazial ist) schon ein paar kg schwerer als Glas-Folie (was non bifazial ist).
Bei Glas-Glas Installationsmöglichkeit könnte man den Shortcut wählen. Aber nicht überall kann Glas-Glas eingesetzt werden.
Ich nehm mir auf jeden Fall mit, dass ich die Wand noch weiß anstreiche und die Dachpappen welche in dem Bereich der Panels in Frage kommen weiß foliere ^^
@underclocker2k4
Die Arme gibt es auch in richtig massiv, aktuell erst verbaut für eine Displaywall aber du hast natürlich Recht, an der zerrt nicht 24/7 der Wind.
Bisher hat mich nichts überzeugt, was es so bei Amazon gibt, oder sollte ich mich von schwenkbar echt verabschieden?
Es muss doch irgendwas geben, was man in alle Richtungen drehen kann, nur Neigung finde ich zu wenig.
Früher hat man noch Autos foliert, heute foliert man Dachpappe. :fresse:
Wenn du unbedingt flexibel Winkeln willst, würde ich eher auf Konstruktionsprofile (z.B. Bosch oder ITEM oder halt Nachbau) setzen.
Dafür gibt es dann einstellbare Winkel und allen möglichen Varianten.
Nur kostet der Kram dann auch entsprechend.
Aber wie gesagt, die Unterkonstruktion halbwegs sauber ausgerichtet und fest gebaut tut es auch.
Diese Einstellmöglichkeit braucht man nicht wieder.
ohnehin stellt man das Ding anfangs die ganze Zeit ein, nach 1 Monat nie wieder.
Ihr hab schon recht, ich denke Neigung reicht, da gibt es ja viele Lösungen.
Am Ende ist es an der Mauer im passenden Neigungswinkel ausgerichtet und fertig.
Man könnte die Halter auch so ausrichten das sie mehr nach nach Westen "schauen", damit am Abend so lang wie möglich Strom produziert wird.
@Mac_leod
Hast du schon mal so ein großes Modul in Real in den Händen gehabt ?
Wenn ja dann würdest du vermutlich so gar nicht Fragen.
Klar kann man Module schwenk und neigbar an eine Wand befestigen aber nur mit einen sehr großen Aufwand vorallen die Windlast ist halt so extrem das die Halterung aufwändig,schwer und vorallen sehr Teuer wird.
Das ist auch mit der Hauptgrund warum sich automatisch nachgeführte System nicht durchsetzten können.
Du kann problemlos die Elektonik und den Stellantrieb für eine automatische Nachführung für gut 100€ aus China bekommen aber das ganze dann Windfest zu verbauen ist halt so aufwändig und teuer das es sich einfach nicht lohnt das du dann bei deinen Erzeugerpreis weit über unseren Strompreisen liegst.
Ausnahmen sind eigentlich nur echte Inselanlagen mit wenig platz wo kein preiswerter öffentlicher Strom verfügbar ist.
Hab gerade hier eins in der Hand, und ich weiß was du meinst.
Na deswegen gibt es doch das Topic hier, um solche Ideen schnell zu begraben :LOL::LOL::LOL:
Bkw🙄
