[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
@Ahrimaan Verwende so einen in der Variante ohne POE.
Macht das was er soll. Eine komische Eigenheit ist, dass das Webmanagment-Panel nur aufrufbar ist sofern das Gerät direkt im Switch hängt. Aus anderen Teilen des Netzwerkes kann ich das nicht aufrufen.
Wenn wir ehrlich sind, dann wird das einmal konfiguriert und dann braucht man das Managment-Pannel eigentlich nicht mehr bis Jahre später sich was grundlegend am Heimnetz ändert.
Da kennst Du mich nicht :d
Wie sieht es mit dem Stromverbrauch von dem Teil aus?
Mein erster 15h Druck
Bei mir haften die Stützen einfach nicht und lösen sich immer wieder.... :poop:
Ich vermute, dass es an der unterschiedlichen Wärmeverteilung der Druckplatte liegt. Versuche mal, ob du die Platte erstmal richtig durchheizen kannst und starte dann den Druck.
Bei so großen Objekten die über die gesamte Fläche gehen kann das schon sein. Ansonsten auch noch mehr Schlaufen auf Layer 1 machen lassen, damit du gut Fläche für die Stützen hast.
Ja kommt mir auch so vor, dass vorne etwas kühler ist, habe das Objekt nun in zwei Teile getrennt und drucke so. Ist wohl auch besser.
Ich hab meine Supports auf 98% Fläche gestellt, teilweise bleiben jetzt die Supports noch am Bett während du den Druck abnimmst und das Ding noch warm ist :d Hatte vorher auch immer wieder mal Probleme
China hat so seine Vorteile: 1x Nylon SLS, 2x Resin für 6€ inkl. Versand
In Europa wirst du dafür ausgelacht. bzw. dafür eine Größenordnung höher in Rechnung gestellt.
Das schöne an den Orbiter extrudern die sind OpenSource. Den 1.5 Sensor gibt es nicht mehr zu kaufen. Jedoch die Druckteile, Gerber und BOM sind auf Thingiverse.
Sieht für ne 1mm Düse gar nicht Mal so schlecht aus:
Beim Eryone Filament PLA hat es wieder nicht gehaftet, zum Kotzen. Das Filament war erst geöffnet und fast neu. Dann Bambulab Original genommen und ohne große Einstellerei ein super sauberes Modell gedruckt...
Eryone immer gelöst:
bambulab
454830413_414235345004909_837640520003692400_n.jpg454017113_1055283269286178_677754832891209323_n.jpg
Kann es sein das dein Z-Offset zu hoch ist? Man kann da ziemlich viel durch den Brim auf die Druckplatte schauen. Wenn du magst zeig mal ein Foto von der Unterseite (First Layer.)
würde dann ja aber auch beim BL-Filament so sein, oder?
Eine andere Überlegung : Auf dem ersten Bild (Eryone) ist die Orientierung des Bauteiles anders als bei den Bambulab Druck. Wenn sich das Modell immer
auf der linken Seite löst dann könnte man den AUX Lüfter , der nur von links pustet , mal etwas herunterdrehen z.B. auf 50-60 % .
Wenn da ein AUX verbaut ist kann das natürlich auch noch sein. Es ist ja schon "ungewöhnlich", dass man es überhaupt schafft PLA zum Warpen zu bringen.
(War das Eryone normales PLA oder PLA+? (also vielleicht mit einem ABS Anteil o.Ä. was warping begünstigt)
Der Lüfter ist in dem zweiten Bild zu sehen , bei PLA druck läuft der bei 80 % , habe ich auch schon herunterdrehen müssen.
Dann würde es aber auch bei Bambulab Probleme geben.
ja siehe oben.
Die Orientierung war egal, immer gleiches Problem, aber in der Tat lief der AUX Lüfter bei Eryone und bei Bambulab gar nicht.
PLA+ (Eryone) müsste nochmal ohne AUX Lüfter testen.
Ich hab mal nen kleinen Fan duct für mein Phanteks Eclipse P500a gebastelt und gedruckt.
Das sieht mir aber auch ziemlich nach Under Extrusion, bzw. zu hoher Flow im Slicer aus an der Stelle
Provisorische A-Rahmen um etwas mit den Winkeln von den Solarmodulen zu spielen:
Das billige Kingroon PETG ist wirklich brauchbar, zieht nur doppelt so schnell Feuchtigkeit wie andere PETGs, aber bei 6€ pro kg ist das egal.
TPU drucke ich grundsätzlich auf Buildtak, ansonsten, die Temperatur wirkt etwas hoch, aber wie immer so niedrig wie möglich, so hoch wie nötig. Retrakt muss man auch nicht zwingend auf aus stellen, kommt aber auch hart auf den Extruder an und ob du Probleme mit übermäßigen Stringing bekommst oder nicht.
Ich versuche es mal auf Krepp Band.
Dann frage ich mal anders, wovon bekommt man es gut wieder runter?
Hätte noch 3DLAC, Glasplatte würde ich nur sehr ungern wieder drauflegen : )
Ok, das blaue Klebeband funktioniert gut.
Die Details sind aber furchtbar 😕
Auf der glatten Seite kannst du es versuchen, obwohl ich wohl noch ne Schicht Weißleim dazwischen machen würde, nicht für die Haftung, sondern das du es je wieder runterbekommst ohne das PEI mit abzureißen. Das geht sonst mit TPU eine nicht trennbare Verbindung ein, deswegen wird da in aller Regel von abgeraten.
Macht ein schönes Leder Imitat 😁
Hätte es ja lieber glatt und glänzend.
