4070 Ti Super + 4 Bildschirme
marcus locos
Braunschweig
mich würde interessieren wie ich meine ganzen Geräte mit der Grafikkarte verbinden soll.
Die Grafikkarte hat einen HDMI Anschluss und 3 DP Anschlüsse.
Verbinden will ich damit einen Monitor(DP), AV-Receiver(HDMI), einen Fernseher(HDMI) und eine VR Brille(DP).
Zuletzt hatte ich eine 2080Ti Grafikkarte. Damit war es kein Problem weil die Grafikkarte 2 HDMI Anschlüsse hatte.
Um alle Geräte mit der neuen Grafikkarte zu verbinden habe ich mir so ein DisplayPort auf HDMI Adapter gekauft:
Kann es sein das die Anschlüsse an der Grafikkarte alle unterschiedlich sind?
Bei meinem 4K Fernseher wird manchmal nur 4K@30Hz erkannt mit dem Adapter. Ich glaub nach dem Neustart oder als ich den Anschluss gewechselt habe dann wurde auch 4K@60Hz erkannt.
Wenn ich meinen PC mit dem Adapter an den AVR anschließe dann bekomme ich überhaupt kein Bild am TV oder Beamer..
Mit dem 4K Fernseher habe ich es soweit hinbekommen und es wird auch 4K@60Hz unterstützt aber wenn ich den PC einschalte dann wird
das Logo vom Motherboard nur am TV angezeigt. Das heißt wenn ich bei BIOS rein gehen will dann muss ich erst den TV einschalten.
Ist jetzt kein großes Problem weil man nicht ständig ins BIOS rein muss aber trotzdem würde mich interessieren ob es dafür eine Lösung gibt.
Ich hoffe jemand kann mir da behilflich sein. Danke :)
Gruß,
marcus_locos
Also Du willst den AV und den TV dran haben, wäre da ein HDMI Switch nicht besser?
Oder muss das gleichzeitig laufen?
Warum hast Du Dir keine Graka mit zwei mal HDMI gekauft, wenn Du 2x HDMI brauchst? Gibt es ja.
Die Adapterei bei 4k halte ich für umsonst, weil Du dabei z.b. VRR verlierst (oder gleich gar kein Bild bekommst).
Nein, ich habe mir damals ein AVR gekauft mit 2x HDMI Out damit ich mich nie wieder mit diesen HDMI Switches beschäftigen muss.
Neben AVR und TV soll ja auch noch die VR Brille dran. Die Reihenfolge an den Anschlüssen von der Grafikkarte muss man auch beachten.
Damit der Monitor als Anzeige 1 erkannt wird muss ich den DP Anschluss benutzen der sich neben dem HDMI Anschluss befindet.
Gleichzeitig soll eigentlich nichts laufen. Manchmal erweitere ich die Anzeige zum TV wenn ich am Monitor sitze und ein Video am TV abspiele.
Vielleicht sollte ich noch das dazu schreiben:
PC und TV befinden sich im Schlafzimmer und der AV-R (Beamer/TV) + VR Brille befinden sich im Wohnzimmer.
Hab ich auch zuerst gemacht. Die hatte ich gekauft:
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Aber dann habe ich mich für diese Grafikkarte entschieden:
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE
Aus folgenden Gründen:
- ohne Beleuchtung
- günstiger
- bessere Leistung
Ich würde eine nehmen mit 2 HDMI Anschlüssen wenn die ähnliche Erwartungen erfüllt.
Zurücksenden kann ich die Gigabyte immer noch und die Asus hab ich hier noch liegen. Ich überlege die Rücksendung zu stornieren. Ich dachte mir das ich mich nicht nur auf 2 HDMI Anschlüsse beschränken muss
wenn es angeblich eine Lösung gibt mit solchen DisplayPort auf HDMI Adaptern. Wieso mein AVR damit nicht erkannt wird weiß ich nicht.
Aber wenn ich den Adapter mit meinem TV verbinde dann funktioniert es ja. Verstehe bloß nicht wieso erst am TV das Logo angezeigt wird.
Ich müsste wie gesagt ins BIOS immer über den TV was etwas umständlich ist. Vielleicht muss man im BIOS was einstellen? Oder es gibt Adapter die hochwertiger sind?
VRR? Was meinst du damit? Also bei meinem ersten Test wurde nur 4K@30Hz erkannt. Aber irgendwann hat es dann funktioniert mit 4K@60Hz.
Ich müsste es natürlich auch über längere Zeit testen ob wirklich alles 100% zuverlässig funktioniert.
Ich halte auch nichts von solchen Adaptern. Ich bevorzuge immer die direkte Verbindung aber in dem Fall bräuchte ich einen. Und bei über 5.000 Bewertungen und fast 5 Sternen auf Amazon kann es ja nicht so schlecht sein. Eine Grafikkarte mit 2x HDMI wäre mir natürlich lieber. Meine Hoffnung war ja das mit dem Adapter alles so funktioniert wie vorher mit meiner 2080Ti.
Schöne neue TVs und AVRs können 120hz in 4K und VRR. Variable Refreshrate Rate, auch bekannt als G-Sync oder Freesync. Mindestens das verlierst Du sobald Du einen Adapter von DP auf HDMI benutzt.
Mein Monitor Acer XB270H hat G-Sync. Benutze ich aber nie.
Mein AVR kann kein VRR schätze ich mal:
Yamaha RX-V685 MC
Bei dem Panasonic TX-58GXW804 LED Fernseher war ALLM aktiviert und da hat es ja funktioniert.
Das ist gut Möglich. Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und ich behalte die GK von Asus und schicke die Gigabyte wieder zurück.
in Handbücher wird immer schön erklärt.
lesen lesen lesen
Meiner schaltet automatisch um und hat dazu eine Fernbedienung. Weiß auch nicht womit man sich da noch beschäftigen müsste :-)
Wie gesagt, ich hatte Jahrelang mit solchen HDMI Switches zutun und habe sicher die letzten Jahre 20 Stück davon gekauft und die meisten haben Probleme gemacht. Mit dem AVR funktioniert endlich alles.
Welche Geräte steuerst du mit dem HDMI Switch? Mit FullHD hatte ich auch nie Probleme aber spätestens bei 4K wird es nicht mehr so einfach sein und dann läuft nicht alles so wie es soll.
Ich habe einen 4k@60Hz Switch mit USB Stromanschluss damals gekauft, da hängt die PS5, Series X und die Nintendo Switch dran.
Am 2er 4k Switch hängt die PS3 und PS4 dran, nur muss ich diesen per Hand umstellen, aber so noch nie Probleme gehabt.
Mit USB Stromanschluss ist schon mal nicht so gut. Ich hatte welche die man direkt an die Steckdose angeschlossen hat.
Du benutzt die auch anders als ich damals. Ich hatte einen 4K AV-Receiver und da war auch zum Beispiel mein PC dran und damit wurden UHD/3D Filme abgespielt und
Spiele in 3D habe ich damit auch gezockt. Versuch das mal und dann wirst du sehen das ein HDMI Switch nicht so zuverlässig arbeitet wie man sich das wünscht.
Ahja und ein 4K/3D Beamer ist ja auch noch dran. Glaub mir ein 4K HDMI Switch ist damit überfordert.
Auch der PC funktioniert wunderbar in 4k damit.
Ob der TV, oder das Netzteil 5W liefern spielt keine Rolle.
