[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
Jemand einen Tipp für ein Bench Win11?
Kommt auf Wunsch ohne Windows Defender, Edge u.v.m. Gibt's für Win 10 und 11. Bei letzterem hatte ich zuletzt (Mai) Schwierigkeiten, die aktuellste 3DMark Systeminfo zum Laufen zu kriegen und musste auf eine ältere ausweichen. Einziger mir bekannter Nachteil.
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Die sollen mal überlegen ob sie Karten ohne Kühler zum Kauf anbieten und den Kühler separat.
So viele Luftkühler und Aftermarketlösungen wie ich schon in den Schrott geworfen habe... Dann könnten sie bei den Karten die Montage sparen. Bekomme ich sowieso sauberer hin.
Da sind wir schon zu zweit!(y)
Meinst du in etwa so etwas hier, sodass du als Endanwender die Möglichkeit hast 120mm Lüfter zu verbauen?
Egal welcher Hersteller, ob nun Bequiet, Arctic, Noctua, mit RGB ohne RGB?
Bilder dienen nur als Beisiel. GPU ist eine XFX RX 79000XT mit zwei Noctua NF-A12x25.
Die habe ich nur zum Ausmessen auf den Kühler gelegt, eine Ghetto Mod habe ich nicht vor.
Die billig Lüfter die auf High End Produkten zum Einsatz kommen, sind einfach nicht mehr Zeitgemäß.
@Ryzäään die Möglichkeit von Ghettomods existiert dadurch auch, jo.
Ich würde aber eher sagen "gebt mir den Kühlkörper der dafür gedacht ist" und würde die Montage selber übernehmen.
Bleibt wahrscheinlich Wunschdenken, aber würde analog zu CPUs und deren Kühlern ganz gut in meine Welt passen.
Aber normal hat Nvidia die Probleme mit Systeminfo nicht oder ?
Bei der 4090 zumindest ist das ein entspanntes Benchen.
Bei der XTX ist das Arbeit :d
Nein. Glaub auch nicht, dass was mit Nvidia zu tun hat. Einzig auf AtlasOS 0.4.0 Win11 trat das Problem auf. In 0.4.0 Win 10 schon nicht mehr, in 0.3.2 Win 11 auch nicht und in den "normalen" Windows-Installationen sowieso nicht. Ist vielleicht bereits durch ein UL-Update behoben, wer weiß. Hab es erwähnt, weil es mich seinerzeit ein paar Stunden gekostet hat, bis ich eine "passende" Systeminfo gefunden hatte.
Also ,bei AMD war das immer ein Problem und besonders ärgerlich wenn 3DMark zuerst das SYS.Info anzeigt aber nach dem Bench nicht mehr.
Muß aber auch zugeben ,das ich schon lange nix gemacht habe.
Macht ja auch keinen Sinn bei der Hitze.
Schon jemand den neuen Betatreiber mit FG ausprobiert?
Bin gespannt ob Framepacing, Sync usw. besser geworden sind.
AFMF 2 ist auf jeden Fall deutlich besser, kein Tearing mehr und deutlich gleichmäßigere Frames, Anti-Lag funktioniert auch gut.
Allerdings habe ich stattliche Framedrops. Vielleicht weil die Shader neu gecached werden mit neuem Treiber. Mal schauen!
Framedrops werden besser wenn ich die FPS limitiere und die GraKa nicht auf 100 % ist. Scheint also ein treiberseitiges Problem mit AFMF2 zu sein. Werde noch mal andere Games testen.
Mega geil!
Hab gerade den 32GS95UE installiert. 30W idle Verbrauch an 240Hz 4k OLED. Würde mich mal interessieren ob ne Nvidia Karte hier deutlich besser abschneidet.
Allerdings hat die dann wiederrum kein Freesync Premium Pro!
Hab zum ersten mal meine Austauschkarte gequält. Wollte wissen ob es einen Unterschied zur vorherigen Nitro+ gibt. Im Endeffekt nein, kommt ~ genauso weit wie meine erste Karte. PL Limitiert halt, wie jede XTX eben. Einziger Unterschied, anderer Treiber, es ist Sommer und die Austauschkarte hat Kryosheet auf der GPU und Artic TP3 aufm VRAM.
Die Austausch Nitro macht im Timespy auch über 35000 Punkte unter Luft mit +15% PL. Treiber 24.7.1
@ApolloX
Verliert die Amd CPU zwischen den älteren Treibern und den neuen Gpu-Treibern auch 2000 Cpu-PKT im TS?
Ja.
Bei Ryzen beginnt der Abstieg Mitte letzten Jahres, bei Ryzen 5000 kams bissl später, aber am Ende sieht mans auch, dass der CPU Score abgenommen hat.
Aber, die Daten sind konfundiert, sprich wir haben als mögliche Quelle den Adrenalin Treiber sowie AGESA (Chipsatztreiber vermute ich nicht). AGESA erwähne ich, weil auch einige von uns Ryzen Besitzern über das letzte Jahr hinweg irgendwann das Undervolting im CO nicht mehr halten konnten und mehr Spannung geben mussten. Also ich kann sagen, deinen Verdacht kann ich bestätigen, den Grund aber nicht klar identifizieren.
Super Arbeit ,Danke .:love:
Muß ja, wie auch immer am Treiber liegen. Sind aber dann Intel und Amd Cpu's betroffen und 2000Pkt und mehr weniger die fehlen halt im Overall beim Benchen.
Bei Nvidia sind das kleine Abweichungen.
Der CPU Score geht runter, aber nur mit 15% in den Overall Score ein. Der GPU Score geht rauf und mit 85% ein - also wirds wohl eher Sinn machen, bei neueren Treibern zu bleiben für Bestmarken, oder?
Klar. macht keinen Sinn einen älteren Treiber zu nehmen. Aber man ist ja immer auf der Suche. :d
Achte nur auf die Lebenszeit.
Die Panasonic sind nach 2000h im Schnitt auf.
Vielschicht Polymer halt. Auch sind die Kacke zu löten, werden die auch nur kurzzeitig zu warm, sind sie direkt hin.
Dann... ich weiß nicht ob es bei dem Einsatzzweck mit reinspielt, aber bei +-20% Rating kann man die wirklich nur in Massen draufklatschen und dann hoffen das die Menge es ausbügelt. Gäbe es Stellen wo die nur vereinzelt immer wieder eingesetzt werden, würde ich auf welche mit niedrigeren Toleranzen schauen.
Butanding hat mir diese Kondensatoren empfohlen :d
Falls es hier um 7900 XTX-Modding geht, kann ich die Kondensatoren-Bestellung beisteuern, die @darko664 mir seinerzeit auferlegt hat. War für TUF 1, die leider nie zeigen konnte, ob ihr das Superkräfte verliehen hat.
Bitte keine Fragen zu den Kondensatoren an mich, bin bei solchen Sachen nur staunender Bewunderer. :LOL:
  • 266020326.pdf
Habe günstig auf Ebay eine RX 7600 für meinen mATX bekommen.
Die Temps waren aber nicht so der Knaller. VRAm bis auf 90° C ...
Also Putty auf die Speicher und Onkel Ali’s Fake PTM auf die GPU : )
Erst das Honig Pad : )
Ein kleiner Kühlakku hat da ganz gut geholfen.
Dann das Putty
Backplate nicht vergessen, erst die Folie runter (ja, ja, eine Seite zu viel).
Und Putty druff.
Der Speicher hat jetzt im selben Szenario Max 82° C.
Das Honigpad hat ein paar Tage für den Burnin gebraucht, delta Edge zu Hotspot liegt jetzt bei 16° C
Ach, falls mal jemand nach suchen sollte, die Sapphire Pulse Radeon RX 7600 OC original Pads waren etwa 1,1 mm dick.
Ich benutze einfach den Treiber den ich installiert habe. Warum daran rumpfuschen vor allem wenn es Spiele sind die man nicht einmal spielt? In der Regel bringt der neue Treiber nichts, daher würde ich den höchstens einmal im Jahr neu machen und dann immer sauber mit DDU. Ohne DDU bereut man meist hinterher wenn irgendwas wieder rumspinnt. Dann muss man es zwangsweise neu machen und ärgert sich wieder über die verlorene Zeit. Wenn es gut funktioniert sollte man nichts ändern. Ausnahme: Neue Hardware kurz nach Launch.
Im Benchmark, da reicht es aber einmal im Jahr oder vielleicht halbjährlich zu updaten. Jedes mal DDU würde ich mir nicht antun für 1-2 % maximal es sei denn es geht um ein neues Spiel mit Fixes die man dann auch tatsächlich braucht. Da ich Spiele generell nicht bei Launch kaufe oder spiele ist das bei mir unnötig. Probleme gibt es da ohnehin immer und das liegt meistens nicht am Treiber sondern weil die Spiele unfertig auf den Markt kommen.
2000 in Port Royal seit Launch ist aber nicht schlecht, das sind etwa 14 %. Das wird sich dann hoffentlich auch auf die reale Raytracingfähigkeit auswirken.
Schaue mir heute eventuell eine 7800XT von XFX an. Es ist die Merc Version.
Gibt es irgendwas worauf ich achten sollte?
Wir sind die Temps bzw Spulenfiepen unter Last?
Bis auf die billig lager in den Lüftern, die schon bei niedrigen Drehzahlen Schleifgeräusche machen eigentlich ganz okay.
Wenn der Kühler ungefähr der selbe ist, wie von der 7900XT/XTX (Vaporchamber und Heatpipe in einem System) ist das eine mitunter der besten Kühllösungen die es zur Zeit gibt.
Falls es bei der 7800XT auch so sein sollte, das Wärmeleitpads auf der Rückseite zwischen PCB und Backplate vorhanden sind, sollten diese entfernt werden, da sie so dick sind und sich die Wärme unter den Komponenten nur staut.
Sonst kann ich ich nichts negatives darüber berichten.
Schöne Karte ...
Es ist nicht zum Deal über Kleinanzeigen gekommen.
Habe mich am Ende für die 7800xt Hellhound von PowerColor entschieden 👍🏼
Update:
Karte läuft super leise und ohne Spulenfiepen 👍🏼
Gibt es für die 7800xt Anhaltspunkte für OC bzw UV?
Da die neuen Karten von Nvidia und AMD noch etwas brauchen werden und es relativ heiß ist, dachte ich mir ich tu meinem PC was Gutes. So 3 Wochen Urlaub werden da immer recht teuer! Vielleicht hat mir auch einfach das kühle Bergwetter geschadet und ertrag diese Hitze am PC nicht mehr... :ROFLMAO:
Auf einen 7800X3D oder ähnlich habe ich noch keine Lust. Der 5900x tut es eigentlich noch ganz gut. Hab ja optimierte Haupt und Subtimings bzw Samsung B-Dies und die CPU muss auch nur knapp 120 FPS können in 4K (LG 42 C2).
Jetzt fehlt nur noch das Kryosheet und der XT45 Radiator in weiß von Alphacool. Beides ist unterwegs. Wird wohl ein langer Tag am WE mit dem Umbau. Das Kryosheet kann man ja auch in Verbindung mit einem Wasserblock nutzen oder?
Hoffe auch dass die Radiatoren reichen? Einen weiteren 360er in 30ger Dicke hab ich ja bereits. Leider muss ich die Eisbär Solo rauswerfen, da sich die kleine und die große Pumpe nicht vertragen. Dürfte von den Radiatoren her knapp reichen um die 7900 XTX Nitro und den 5900x zu kühlen. Glaub so grob gilt 100 Watt pro 120er Raditorfläche hab ich irgendwo mal gelesen...
Wenn man bedenkt eine Solo und ein Eiswolf gekoppelt haben weniger Durchfluss als eine richtige Pumpe und von der Radiatorfläche her ist dies dann auch nicht mehr und funktioniert auch ganz gut.
Ja, Kryosheet geht natürlich mit Wasserblock.
Update:
Würde Mal pauschal -50mV beim angelegten Max Takt probieren und wenn das dann Game Stable ist immer Mal wieder -5mV Schritte weitergehen. Wenn es dann irgendwann knallt mach ich dann immer +10mV wieder drauf vom Punkt wo es geknallt hat und gut ist.
Beim RAM kann man meine ich +150Mhz, bis, wenn man Glück hat, 250Mhz draufpacken. Bei mir läufts mit +200Mhz (Hynix RAM) auf der 7900XTX
Morgen geht es an die Kabelverlegung. Hier und da noch Optimierungsbedarf. Ist nicht ganz so ohne alles richtig zu machen. Vor allem der Grafikkartenumbau hat ein paar Stunden gedauert.
Soweit ist alles dicht und die Temperaturen sehen gut aus. Mit +15% PL bin ich im Furmark deutlich kühler als unter Luft obwohl ich nur 2 360er Radiatoren habe. Ist mit Kryosheet und den Original Alphacool Wärmeleitpads. Morgen oder übermorgen nachdem das Kabelmanagement in Ordnung gebraucht wurde werde ich die Temps nochmal genauer checken.
