Sehr kurzsichtig gedacht.Kurz: Ja
Von daher hab ich mal hier nach XMP I oder II Unterschied nachgefragt?
100 % weis noch keiner genau nicht mal Intel. Sie haben den Fehler gut eingekreist. Selbst GN der als sonst sehr kritisch und unabhängig gilt meinte in seinem Beitrag, wenn man von der technischen Katastrophe absieht und so bald eine Lösung da ist wären die Intels für Production nicht schlecht. *Keine Kaufempfehlung*5.Warum sagt 8auer er hat von nichts eine Ahnung, macht aber gleichzeitig Werbung für Intel(Unehrlichkeit)
Wenn sie es genau wissen würden, dann wäre der Microcode bereits nach 1 Woche draußen - weil es nur 1 Wert ändert und fertig.Sry aber Intel weiss mehr als wir wissen, die Spielen nur auf Zeit mMn.
Sie warten bis die 9000er Tests durch sind. Und zaubern an anderen Einstellungen, damit sie mit den gesenkten Watts nicht soviel Leistung verlieren.Wenn sie es genau wissen würden, dann wäre der Microcode bereits nach 1 Woche draußen - weil es nur 1 Wert ändert und fertig.
Ich denke sie müssen hier auch nochmal die CPU Lebensdauer nach dem Microcode validieren.
So viel Aluhut gibts nichtSie warten bis die 9000er Tests durch sind. Und zaubern an anderen Einstellungen, damit sie mit den gesenkten Watts nicht soviel Leistung verlieren.
Was sind denn die üblichen Lebenszeiten für Intel CPUs welche von dem Fehler betroffen sind vs. CPUs welche korrekt designed wurden? Rhetorische Frage.Alle Prozessoren degradieren sowieso, von daher ist es natürlich ein FIX die Lebenszeit auf das Übliche zu verlängern durch Verringerung der Spannungen.
Ja wäre interessantWas sind denn die üblichen Lebenszeiten für Intel CPUs welche von dem Fehler betroffen sind vs. CPUs welche korrekt designed wurden? Rhetorische Frage.
ich würde mal davon ausgehen das sich das am Verbrauch festlegen lässt. Dann würden die roten doppelt so lange haltenObsoleszenz
Ja wäre interessantich würde mal davon ausgehen das sich das am Verbrauch festlegen lässt. Dann würden die roten doppelt so lange halten
Der Punkt ist: Alle CPUs halten ewig, wenn man sie richtig betreibt. Da gibt es keine eingebaute Obsoleszenz.Die alten Prùgel haben auch eine geringere Energiedichte, da muss man sich dann auch nicht wundern dass sie im Schnitt länger durchhalten.
Für den 14900k würde ich das nicht behaupten. Das ist ja ein ausgelutschter 13900k der weit über das gesunde Level läuft. Ich schätze er wird früher als der 13900k rechenfehler aufweisenDer Punkt ist: Alle CPUs halten ewig, wenn man sie richtig betreibt. Da gibt es keine eingebaute Obsoleszenz.
Bei mir laufen auch alle OC CPUs heute noch so wie damals. Man musste es da wirklich übertreiben und einige haben das halt auch einkalkuliert (StunniJo hab die selbe Erfahrung gemacht, CPUs die nie absichtlich übertaktet wurden, laufen noch heute ohne Probleme. Egal ob Intel oder AMD.
), weil sie die Teile eh nach 1-2 Jahren rauswarfen. Blieb man in gewissen Fenstern (Temperatur/Spannung/LLC), war das auch über viele Jahre (selbst 24/7) kein Problem.Ja, wahrscheinlich, aber den betrieb Intel eben leider schlicht weg nicht "richtig".Für den 14900k würde ich das nicht behaupten. Das ist ja ein ausgelutschter 13900k der weit über das gesunde Level läuft. Ich schätze er wird früher als der 13900k rechenfehler aufweisen
Richtig betrieben hätte der auch gehalten, bei dann eben entsprechend weniger Leistung und entsprechend höherer Effizienz.Eigentlich nicht, denn das ist kein Auslöser dieses Problems.Denke schon dass ich hier richtig bin
Jetzt muss ich mal kurz nachfragen.Keine ahnung was du für eine CPU hast, aber wenn du XMP nutzt, betreibst du den Speichercontroller (in der CPU) über dem was Intel vorgibt, ist also nicht von dr Garantie gedeckt.
Ja, ist doch innerhalb der SpezifikationDarf ich das laden oder nicht?![]()
Wenn Sie das angeben, ja.Darf ich das laden oder nicht?![]()
Und wer will das beweisen, die haben ganz andere Probleme.Nein, XMP verändert ja nicht nur den Takt sondern auch die Memorytimings.
Darf ich also offiziell nur Jedec 3200er RAM benutzen?
