[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Fürchte ich auch.
usb-c kann 100watt
Usb-c kann sogar 240W, auf jeden Fall ausreichend für ein paar Lüfter und Pumpen. :d
@Bread Funktioniert hier problemlos zwischen Netzteil und Octo. Ist ein normales 4-adriges Stromkabel das umfunktioniert wurde.
Hatte ich bei meinem Kellermora auch so gelöst. 😁 Als dann ein zweiter mora dazugekommen ist hab ich ein Netzteil unten angebracht. Hatte dann doch etwas bedenken wieviel saft dann gezogen wird 🤣. ( zweite pumpe und zusätzlich Lüfter)
Konnte dann mal den Strommesser anschließen und war doch überrascht wie wenig saft es war 😂
Kurzes Update: WC wird wohl noch eine PCI-Slotblende mit „Zwischenstecker“ rausbringen, mit der man das Verbindungskabel von den active/passive Controllern elegant aus dem Gehäuse führen kann.
Das nicht jedes Produkt sofort erhältlich ist, dafür hat glaub ich jeder Veständnis, aber den Umfang und die Funktionsweise des Ökosystems auf einmal zu präsentieren wäre schon hilfreich für den Kunden.
Das übernehmen wie üblich die Tester. Ist doch mittlerweile Standard,das Hersteller ihr eigenen Produkte nicht mehr vernünftig erklären.
Pearl :d, knappe 83 Watt nur für die Keller Kühlung im Idle? finde ich jetzt nicht gerade wenig :unsure:
Da läuft immer alles auf max. 😁. Im Keller spielt Lautstärke keine rolle
Hatte wirklich mit mehr gerechnet. 😂 4x180mm lüfter, 9x120mm und die zwei D5. Halt alles auf vollgas
Ah… dachte „idle“ wäre auf ne niedrige Lüfterdrehzahl/pumpendrehzahl bezogen.. du meintest aber die 83w in Relation zum Idleverbrauch des Pcs 😅
Der 600er juckt mich auch schon in den Fingern…. Mehr als zwei würde ich mir bei dem Preis aber auch nicht an die wand hängen 🤣
Meine 2 Sück 420er mit einem 600er ersetzen würde mir schon gefallen. Vor allem hätte dies viele praktische vorteile für mich! Glaub da gibts balld viel MORA3 zeug second hand.
Was mich interresieren würde: wie der watercool flow dann irgendwo mit zwichengesteckt werden oder muss der "frei" rumliegen.
Wo schließt man active/oder passiv control dann die lüfter an?
Und was ist das für ein MAIN Kabel was ich da raus führen muss weil der link macht ja nur im gehäuse sinn.
Update von Rico: 25× 120 kommt nicht, aber 16× 140 ist für den IV 600 fest eingeplant. Bleiben halt 2 cm Luft auf jeder Seite (oder 5 mm um jeden Lüfter?), aber die 4×-200-mm-Konfiguration hat ja auch nie exakt auf die Lamellenfläche des Mo-Ra 3 "420" gepasst.
Top. Jetzt noch poliertes Edelstahl und wir kommen der Sache näher.
@Bread: https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-Doppelnippel-drehbar-schwarz Viel Spaß weiterhin mit der Planung.
Irgendwo weiter vorne stand schon mal, dass das laut nem Reddit Post nicht kommen wird. :motz:
Hab mich mittlerweile damit abgefunden, dass wohl schwarz der etwas traurige 600er-Kompromiss wird. :rolleyes:
@Ickewars Schade, ich hab mich damals für den Eldelstahl entschieden da es bei mir im alten Keller oft mal hohe Luftfeuchtigkeit hat und ich denke das ist langlebiger. Als das Teil dann ankam und ich es ausgepackt habe, war ich total baff vom dem high-end finish und der Spiegel Politur des Mora aber auch der Wandhalterung und der Blende.
K1600_IMG_20210220_183530.JPG K1600_IMG_20210217_215739.JPG K1600_IMG_20210218_215525.JPG K1600_IMG_20210221_193711.JPG
War für den damaligen Aufpreis wahrscheinlich auch viel zu günstig. Aber vielleicht überlegen sie es sich ja noch mal und schieben die Variante nach ;)
Ja, bin von der Verarbeitung auch schwer begeistert. Wirklich sehr schade, dass das nicht kommen soll. :heul:
deshalb habe ich mir am montag noch schnell einen weiteren steel gesichert :d
Eigentlich dachte ich erst, dass ich ja dann meinen 360er durch einen 600er ersetzen kann.
Aber vllt behalte ich den 360er und ersetze den 420er. Dann kann ich den Heatkiller und die zwei D5 auch gleich an den 600er setzen und ich brauche nicht so viele neue 200mm Lüfter. :fresse:
…eigentlich kannst du den 360 und den 420 durch einen 600er ersetzen. Wahlweise je nach Setup und Aufbau entweder beide durch einen oder JEWEILS. :d
Also zwei 600er sind dann doch etwas zu teuer :fresse: Eigentlich ist der Wechsel auf einem schon übertrieben, aber der Drang ist definitiv da. :)
Für einen 7950X3D und einer 4090 sollte wohl auch einer reichen, aber es sind halt auch immer noch Rudeltiere :fresse:
Sehr chic in Edelstahl, die Oberfläche ist Elektropoliert. Die Teile aus Edelstahl sind absolut kein Problem (einfach bei der Bestellung 1.4301 angeben statt DC01), es ist einfach nur die Entscheidung, das nicht anzubieten. Wahrscheinlich war die Nachfrage einfach nie da.
Rein von der Beständigkeit ist Edelstahl natürlich etwas besser, wobei gepulverte Teile so auch keinen Schaden erleiden, solange die Beschichtung nicht durch ist. Der wasserführende Kühlkörper selbst ist mit Kupfer sowieso unverwüstlich, die Lamellen in Alu im Grunde auch.
Moin, ich hatte Freitag schon mit dem Support geschrieben, weil ich natürlich auch am Mo-Ra IV Interesse habe und meinen Mo-Ra nach Ankündigung per Zufall direkt mit PC verkauft hatte :d
Ein PC zu Mo-Ra 420 Stromkabel inkl. Steuerung via Quaddro aus dem PC hatte ich mir mal selbst gelötet.
Im Gehäuse kann man dann 2x D5 PMW Signal steuern (falls eine Pumpe ausfällt) und 1x die Noctuas mit PWM mit dem 4-Way Splitter :d
Daher habe ich natürlich direkt gefragt, ob das neue Mo-Ra Link 1:1 das ist, das ich mit gebaut hatte.. würde sagen kommt dem nahe :d
Hier noch der Auszug des Rückmeldung von Watercool:
1) Bei der neuen MO-RA IV Passive Control gibt es eine Regelung und ein mora link. Welche Funktion hat hierbei der Schalter? Regelung (R) = mora steuert nach vorgegebenen Werten die Pumpen (pwm) z.b. via Display aus dem Video und der Mora Link (L) wird via Mainboard oder Aquacomputer Quaddro usw. gesteuert?
Antwort Watercool:
Passiv Control ist dazu gedacht den MO-RA IV rein über den Rechner zu steuern.
MO-RA Link dient als schnittstelle zwischen PC und dem 10 poligen Hauptkabel
am MO-RA Link können sie 12V PCIe, aRGB, einen Pumpen Kanal und einen Fan Kanal einschleusen.
Diese werden dann zum Passiv Control Modul am MO-RA IV transportiert und aufbereitet.
Dort können Sie sich dann an dem Schalter aussuchen welche Lüfter-Seite des MO-RA IV vom Tacho erfasst werden soll.
PWM steht je Kanal beiden Lüfterseiten, sowie beiden Pumpenanschlüssen zur Verfügung.
Die Display Unit wird nur mit dem Active Control kompatibel sein, denn nur das Active Control Modul besitzt einen Micro-Controller.
Möchten Sie ihre Quadro nutzen, dann wird diese im Rechner verbaut und an das MO-RA LINK Modul angeschlossen.
2) Wird es für den Mora Link optionale Verlängerungen geben bzw eine Gehäuse Slot Blende zur Durchführung mit Stecker (wie ein Schnellanschluss). Ich habe mir für meinen Mora 420 bereits einen eigen Mora Link mit sehr ähnlicher Funktionsweise gelötet und im Betrieb. Ich will nur ungern ein Kabel durch das Gehäuse bis hin zum Mora führen, wenn ich es mal abklemmen muss.
Antwort Watercool:
ja wir werden noch Slotadapter anbieten ( für das Hauptkabel, sowie in Kombination mit 2x G1/4 Zoll )
3) Was unterscheidet die active Control zur passiven und was würde diese kosten?
Antwort Watercool:
Die Active Control besitzt einen Microcontroller und überwacht beide Pumpen ,sowie beide Lüfterkanäle, statt nur je einen Kanal.
zusätzliche Funktionen sind:
ein optionales Display ( zum Einstellen und Anzeigen ausgewählter Werte )
einen Durchflusssensor mit Wassertemperatur Sensor
zwei weitere Temperatursensoren ( für Luft oder Wasser )
Alarmfunktion, Lüftersteuerung, etc.
4) Bei der active Control Variante gibt es HTP gekennzeichnete Anschlüsse. Sind diese für Temperatur- und Durchfluss-Sensoren?
Antwort Watercool:
Ja, genau.
5) Wofür ist in beiden Varianten der usb Anschluss?
Antwort Watercool:
Bei der Passiv Control ist es ein reiner USB Hub z.B:
zum Anschließen von USB fähigen Pumpen ( USB-C Kabel muss angeschlossen werden )
Bei der Active Control ist es ein USB Hub + Anbindung des Micro Controllers zum Steuern über die PC Software. ( USB-C Kabel muss angeschlossen werden )
6) Beide Control Units haben 2x 6pin Anschlüsse. Kann ich durch die modulare Bauweise für die Pumpen und Pumpengehäuse auch 3-4 Pumpen in Reihe zum Reservoir bauen und mit 9 noctua nf a 20 HS betreiben?
Antwort Watercool:
Ja wäre technischgesehen möglich. Dafür werden wir dann noch Y-Kabel anbieten. Vorerst sind nur 2 Pumpen direkt anschließbar, da wir dies als sinnvolles Konfiguration sehen.
Die passenden Adapter auf Sata oder Molex + PWM und Tacho werden wir entsprechend im Shop anbieten.
Ich finde den Mo-Ra IV wahnsinnig interessant und spiele schon mit dem Gedanken damit eine RTX 5080 zu kühlen wenn es dann so weit ist. :d
Könnte man theoretisch wenn man im 1. Stock sitzt den Mo-Ra in den Garten stellen? Schaffen die Pumpen das und wie siehts da aus mit Frostschutz? Dach drüber ist natürlich klar.
Würde mich auch interessieren. Also von der Höhe dürfte es glaub weniger ein Problem in nem geschlossenen System geben, aber das Klima das draußen herrscht evtl. eher. Wollte meinen auf die Terrasse stellen, aber bin da eher skeptisch. Die kühle Abendluft ist bestimmt gut, aber der heiße mittag oder gar kalte Winter -kondenswasser...
