Gigabyte Aorus Master X670e CMOS Batterie tausxhfnt
hubihh
Experte
Moin. Habe das Mainboard frisch eingebaut. Leider wurden nach jeden Kaltstart die BIOS Settings resettet. Also etwas rumgefummelf und nun leuchtet C5. Ich muss dazu sagen, dass ich 4 RAM Riegel habe. Aber nun startet er mit 2 Riegeln auch nicht mehr. Ohne Worte das Gigabyte beim x670e kennt man nen BIOS Flash back Button veerbsiroaber beim b650e Master schon. Also Jumper gebrückt. Kein Erfolg. Ok. Also Batterie tauschen. Aber wie? Das ist eine fette shroud über der heatsink die die Chipsatz Abdeckung beherbergt. Ich baue doch jetzt nicht das Mainboard aus um von hinten daran rumzufummeln. Danngeht das Teil gleich zurück. Bin echt gefrustet. Asro k hat bei x670e tachi das Teil auch schon so bescheiden verbaut ohne Worte. Im manual steht leider nichts dazu
Es sieht leider so aus als müsste man das Mainboard tatsächlich ausbauen um die Batterie zu tauschen:
Bist du sicher, dass es die Batterie ist? Ist das neueste BIOS bereits geflasht?
Die komplette backplate muss ab. Mainboard raus dafür. Dann heaatsink abschrauben. Ohne worte. Ja. Ne stes BIOS ist drauf. Habe oft gelesen dass die Mainboard battery ab Werk tot war. Habe sonst alles probiert. Jumper resettet. BIOS Update über USB Stück an io Panel. Dann gibt es nur noch die Batterie.
Es war die Batterie. DAO bei einem nagelneuen Board, wo die Batterie am so ziemlich unzugänglichsten Ort des Mainboards war.
So, habe bu Gigabyte angerufen. Tatsächlich ist es ein Serienfehler. Man weise nicht genau wo das Problem liegt. Schon traurig, da das Board schon über 1 Jahr auf dem Markt ist. Selbst eine neue Batterie kann sich entladen oder die Einstellungen sporadisch wieder vergessen. Man könnte das Board an Gigabyte einsenden und sie beheben es eventuell. Aber wer möchte sein brandneues Board schon direkt an den Herstellern einsenden und Woche darauf warten und dann klappt es eventuell wieder nicht. Einmal ein gebrannte Kind eben.
Sogar der Mitarbeiter hat mir zum B650e Aorus Master geraten. Schon traurig, aber so ist wohl das Business.
This specific kind of Motherboard has so man flaws. Return it of you can i am now owning the z790 Masterx.
Everything is fine 👍
Ich hatte diese Woche auch das Vergnügen, das meine CMOS Batterie leer war.
Fehlerbilder: Systemzeit war nach jedem Start (PC wird komplett vom Strom getrennt) verstellt, BIOS Einstellungen mussten jedesmal neu vorgenommen werden.
Den Aufwand, den man dafür betreiben muss, ohne Worte! 😶
Umtauschen. Kaufe nie wieder in Gigabyte Produkt. Habe jetzt das NZXT Z790 und alles läuft. Da gibt es zwar weniger häufig BIOS Updates, aber dafür läuft es. Bei Gigabyte klassischer Entwicklerfehler. Ohne Worte. Versuche es auf Kulanz umzutauschen, da es ein bekanntes Serienproblem ist.
Die Bios Updates lässt sich NZXT von Asrock machen soweit ich weiß.
Mit dem GB ist echt misst, aber wenn einer der Hersteller so ein misst fabriziert, dann ist GB meist ganz vorne dabei.
Ja. Ist ein Asrock Board, dass NZXT anpasst. BIOS ist auch von Asrock. Hatte die Nase voll von dem ganzen wieder ein Beta-Bios. Oh , ne läuft nicht. Woeder runter von der Website und Bios Flashbacken. Da bin ich echt müde. GB ist wirklich miserabel. Und der Telefonsupport auch. Fachkräftemangel 2.0 ist da ganz weit vorne trotz deutscher Sprache. Bei NZXT passt der SDupport bisher für mich. ist natürlcih alles subjektiv und jeder sammelt sine eigenen Erfahrungen.
mal ne frage darf mann denn die Bios Batterie ohne Garantieverlust einfach wechseln? mann muss ja alle Kühler Abauen
Ja. Bringt dir aber nichts, da es ein Designfehler ist. Die Batterie entlädt sich inkurzer Zeit wieder. Wurde . Mir auch so an der Hotline bestätigt.
Es musste wohl am Board etwas gelötet werden. Eigentlich wäre hier eine Rückrufation fällig. Ist halt wie bei den Politikern heutzutage. Mist bauen aber keiner haftet. Einfach aussitzen. Intel ist mal wieder das beste Beispiel. Und rtx 4080 Karten mit 50 Cent Wärmeleitpaste. Aber die Preisse werden immer teuerer. Wenn das so weitergeht kaufe ich mir wirklich eine PS5. Mit Gigabyte bin ich durch. Alleine die Tatsache ei BIOS für Intel mit Spannungen bis ich meine 1.6 oder 1.7 rauszubringen spricht für deren Praktikanten bzw. Q.C.
Ich wieserhole ich gerne. Ich würde versuchen auf Kulanz umzutauschen. Ich hatte auch mit dem b650e aorus master nur Probleme. Ram issues trotz qlc Liste usw....
Habe jetzt ein nzxt z790 welches ja auch auf asrock basiert und bin happy. Lief ohne Probleme. Lief out of the box. Konnte danach alles super einstellen.. Load lje offset alles easy zu finden 👍
Ich habe das Board auch und musste auch schon die Batterie tauschen.
Bin leider nicht auf die Idee gekommen, den Kühlkörper zu verkleinern, um in Zukunft von vorne an die Batterie zu kommen.
Ich wusste nicht, dass es einen Powerdrain gibt, der die Batterie entleert. :oops:
Ist das ein Gerücht oder bestätigt? Ich habe auf reddit gelesen, dass die mitgelieferten Batterien Schrott waren.
Habe eine Varta Batterie benutzt. Selbes Problem. Also für mich ein Design Fehler.
ich hab 2 GB Threadripper Boards und dort ist die Batterie auch übel zugebaut und bei dem einen auch leer. Die Boards hab ich durch nen Kumpel bekommen, daher GB, ansonsten geht's bei mir eher Richtung ASUS, aber auch da ist natürlich nicht alles Gold was glänzt.
BETAs kommen bei mir sowieso nie drauf und auch so lebe ich eher nach dem Prinzip "do never change a running system"
Also wenn's läuft, warum das Risiko mit einem neuen BIOS eingehen?
Also ich hab mein Gigabyte X670 vor zweieinhalb Jahren gekauft und die Batterie die dabei war tuts immer noch.
