Alphacool DDCzero: Kleinere Pumpe kommt überall zum Einsatz
Wichtigste Neuvorstellung von Alphacool auf der Computex ist die der neuen Pumpe DCCzero. Diese wurde in den vergangenen Jahren zusammen mit Xylem entwickelt und soll problemlos einen Kreislauf mit zwei Kühlern und drei Radiatoren befeuern können. Die DCCzero ist nur 24,2 mm hoch und hat einen Durchmesser von 46 mm. Eine D5 kommt auf 52 x 65 mm und eine DDC auf 30 x 62 mm.
... weiterlesen
Wäre mal interessant was die Pumpe einzeln kostet.
oh, das ist eigentlich mal etwas nach meinem geschmack davon kann man ja easy welche in ein mora setup verbauen 2 in 2 out und schon hat man 4 pumpen nur schade das da alphacool dran steht ...
man sieht das es ein alphacool produkt ist :
- keine kabel sleeves
- usb ?
- grauer dichtring rest schwarz ?
- wieso nicht 2 pumpen aber 1 kabel ?
- externes netzteil when ?
- steuerbar direkt an pumpen when ?
wie immer nur halbfertig gedacht ... und vermutlich auch in der alphacool qualität ...
Bin definitiv kein ALC Fanboi und ich habe alles mögliche von z.B. Aquacomputer, Warercool, Bitspower, Phanteks und auch ALC im Einsatz. Aber das:
- usb ?
finde ich nur peinlich und daneben.
1. Pumpen ohne Sleeves findest Du auch bei ALLEN anderen, umgekehrt welche mit GUTEN Sleeves durchaus auch bei ALC.
2. USB ist perfekt für 5V Stromversorgung und gleichzeitig steuerbar/auslesbar alles in einem Kabel. Dagegen alle anderen Pumpen mindestens 2 Kabel.
3. Zeig mir eine Lösung mit 2 Pumpen über 1 Kabel von einem anderen Hersteller.
4. Welche aktuelle Wakü-Pumpe kommt out of the box mit Anschluss für ein externes Netzteil bzw. welcher Wakü-Pumpenhersteller, hat ein gescheites Netzteil (unter eigener Marke) im Angebot?
5. An der Pumpe selbst steuerbar hat insgesamt Seltenheitswert und will eh kaum noch einer. Vor allem gibt’s nirgends „sowohl als auch“.
Man kann ja durchaus Wünsche haben, aber die genannten und deren Nichterfüllung als „Alphacool Produkt“ zu bezeichnen zeugt von ziemlich ahnungslosem Gehate und disqualifiziert Dich nur selbst. Aber mehr war auch nicht zu erwarten, wenn man schon „schade, dass Alphacool draufsteht“ schreibt.
Belass es doch einfach demnächst dabei, vor mir aus noch kund zu tun, dass Du ALC einfach Kacke findest und aus Prinzip nichts von denen kaufst. Solche Begründungen dafür kannst Du Dir aber gerne sparen.
Oder: Kauf sie, probier sie aus und wenn sie nix taugt, zerreiß sie nach Lust und Laune in Deinem Userreview. Dann hast Du wenigstens nen Grund dafür und wir nen Grund das zu lesen.
Für mich ist die Pumpe übrigens nix. Aber nicht, weil sie von ALC ist.
- usb ?
Wie @besterino schon schreibt gibt es Sleeves durch aus bei Alphacoolpumpen - selber zwei davon verbaut.
Genau so findest du Pumpen von anderen Herstellern, die keine Sleeves haben.
Und meine beiden Alphacool Pumpen VPP755 sind nun endlich leise im Gegensatz zur alten D5 Next und der EKWB D5 - bin also durchaus sehr zufrieden mit dem Pumpen trotz oder gerade wegen der Alphacool Qualität.
Sorry, dass es so sage, aber es ist mal wieder ein typischer Alphacool Bashing Post von dir. :rolleyes:
Besonders der letzte Satz...
Natürlich ist nicht alles perfekt, aber jeder Hersteller hat durchaus Produkte von schlechterer Qualität.
1. lass ich mir von dir nicht den mund verbieten
2. hast du das usb thema nicht verstanden , ich rede hier nicht von einer spannungsversorgung
3. sieht man im bild lächerliche ungesleevte FESTE kabel ...
4. könnte man durchaus eine extere stromversorgung anbieten weil wie man im bild sieht dies ja scheinbar auch für eine externe lösung ist (zb ein mora)
oder siehst du hier irgendwo ein gehäuse bzw umhausung ? wenn ja wo
5. ein produkt was extern ist , wär doch zumindest ein rpm regler ein nice to have (wenn schon kein usb vorhanden ist)
6. habe/hatte ich hier sicherlich ~25 verschiedene alphacool geräte und das einzige brauchbare waren radiatoren , der "mora standfuß" und gpu block (die neueren)
- schnellverbinder nach kurzer zeit undicht
- agb oberteil/deckel geplatzt oder risse bekommen
- lüfter falsche angaben gemacht (shitstorm kennt ja jeder zb das igor thema)
- 3 vpp pumpen defekt (laufgeräusche , schleifen , komplett ausfall)
hier mal eine als beispiel kauf:
- wasser nach ~3 monaten angefangen grün aufzunehmen
- gebrauchte dinge als neu versendet ...
soll ich weiter machen ? und ja jeder anbieter hat schlechte produkte , ABER SOVIELE ?
wie immer nur halbfertig gedacht ... und vermutlich auch in der alphacool qualität ... ist ja kein bashing, es ist nur meine meinung , man hätte es einfach besser machen können.
- paar cent kabel sleeve
- paar cent eine steuerung der speed (via schraubendreher zb oder usb)
- kabel vielleicht abnehmbar so das man vielleicht ein externe stromversorgung für extra geld anbieten kann
- die mix farben fixen
kleinigkeiten halt. ich glaube sonst hätte ich es mir sogar mal bestellt, weil ich die idee mag
Scheinbar baust du deine Wakü falsch zusammen oder nutzt diese falsch.
Ich hatte noch nie solche Probleme mit ALC. Ich kann das bashing auch nicht nachvollziehen. ¯\_(ツ)_/¯
Also mir ist zB Wurst ob die Kabel gesleeved sind oder nicht. Die sind im Gehäuse, von daher. Ebenso will ich da keine externe Stromversorgung dran haben. Und nun? Die können halt nicht jeden Wunsch abdecken und werden sich vorher durchaus Gedanken gemacht haben, was gekauft wird.
Ansonsten: ich bin mit meinen ALC Produkten zufrieden. Auch die Schnelltrenner sind absolut dicht (ist das 6. Set). Von daher. Kritik gut und schön, aber bissl weniger mit persönlicher Note/Emotion wäre gut
geht klar , ich kann mit eurer meinung leben , dann kauft mal weiter halbfertige produkte :)
Naja, zum Thema Alphacool kommt immer das gleiche von dir. In meinen Augen ist es Bashing und hat nichts mit einer objektiven Meinung zutun.
Gerade der Satz mit den halbfertigen Produkten zeigt es wieder. Naja ich bin nun raus - keine Lust so zu diskutieren.
wenn du mit der meinung der anderen leben könntest, hättest du den letzten satz nicht geschrieben. er ist verallgemeinerend und damit falsch.
was anderes wäre es gewesen, wenn du sagst: für mich sind es halbfertige produkte :)
zum thema: ich habe bisher ganz gute erfahungen mit alc gemacht. die fittinge funktionieren mit watercool epdm schläuchen gut. ein schnelltrenner hat getropft und wurde kostenlos getauscht. und drei vpp755 v3laufen seit dem einbau einwandfrei.
:popcorn: , kauft was ihr wollt :) , jeder darf hier seine eigene Meinung haben.
dir hat keiner deine meinung abgesprochen :)
und weil du es oben geschrieben hast, dir hat auch keiner den mund verboten.
