Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mein PC friert oft einfach so ein oder wenn Grade ich Fishing North Atlantic spiele meine Tastatur geht das Licht aus und der Bildschirm friert ein
Verbaut:
MSI 570x WiFi Carbon pro
Ryzen 1800x
RX 6800xt
2x 16 GB G.skill Ripjaws 3200mhz
1 m.2
Segata Baraguta 2x3tb 1x1tb
Ich setze Grade mein PC zurück aber der Fehler kommt immer wieder
Ein 750 Watt LC-Power LC8750II Metatron Prophecy 2 Modular 80+ Bronze und hab Grade PC zurück gesetzt jetzt dauert das so 4 Monate bis der Fehler wieder kommt
Das würde ich mal tauschen, LC-power ist ja nicht gerade für hochwertige Netzteile bekannt. Auch ist das Gerät schon über 5 Jahre alt wenn ich das korrekt sehe!?
Zumal das fehlerbild auch für ein defektes Netzteil spricht.
Das Netzteil gehört zu einer der besten von LC noch nie Probleme damit gehabt alle Spannungen sind wie von Werk und sonstige Fehler suche beim Netzteil sind Erfolgslos
Mal angenommen es ist das Windows schuld.
Was machst du in diesen 4 Monaten bzw. Was hast du in den letzten 4 Monaten verändert?
Was davon könnte Einfluss auf eine Windows Installation haben?
Ein modernes Windows 10/11 ist ja kein Windows 98 mehr was beliebig oft von selbst abgestürzt ist ...!
Verstehe ich nicht ganz - wenn du Win zurücksetzt, dann hast du 4 Monate ruhe oder wie? Bzgl. Netzteil - laut diversen Angaben sind es keine 750W was 12V angeht, sondern nur 624W in frischen Zustand, was nach 5 Jahren durchaus schon 500-600W sein kann (je nachdem wie hochwertig die Komponenten sind). Laut AMD wird für 6800XT 750W empfohlen, also würde ich heir auch, ausgehend von deinen Fehlerbild, dein Netzteil ersetzen und danach schauen, ob es besser wird. Du kannst noch versuchen mit HWInfo die Werte von TGP-Power auszulesen, wenngleich bei AMD es in der Regel ein "Schätzwert" wäre. Alternativ kannst du versuchen deine Grafikkarte extrem runtertakten was GPU und RAM angeht und danach in nidrigeren Auflösung zeitweise zu spielen, um zu prüfen, ob deine Probleme damit weg sind.
Das weißt Du woher? Wie und mit was gemessen?
Deutet doch alles sehr auf ein HW anstatt SW Problem hin...........
Statt im dunklen rumzustochern würd ich mir erstmal ein ordentliches NT zum testen zulegen. Gibt doch schon anständige für nen schmalen Taler. Scheint mir als würde man sich davor scheuen einen müden Taler in die Kiste zu stecken
Mit HWInfo auf Windows Hardware Errors (WHEA) Überprüfen. Starte ein 3D Benchmark überprüfe dabei or im Anschluss, ob Hardware Fehler ermittelt wurden.
Und Temperaturen im Auge behalten, der einzelnen Komponenten, kannst du Ausschließen das es nicht temperaturbedingt od. einstellungsbedingt (Uefi) ausgelöst wird, wenn ja, Netzteil austauschen.
P.S. kann auch durch Win. Updates ausgelöst werden, letztens gab es bei Win. 11 ein Update, wo die Taskl4iste zerschossen wurde oder Rechner bei Vielen einfach neu gestartet ist.
Ja hatte schon öfter das Problem auch mit einer gtx 1070 bevor ich sie getauscht habe hab schon öfter win 10 deswegen zurück gesetzt und so nach 4-6 Monaten Kamm das Problem wieder
Schon alles auf Fehler suche gemacht was es gibt das einzige was ich gefunden hab war bei meiner 1tb und einer 3tb HDD das die fehlerhafte Sektoren haben die 1tb hat 1500 Fehler die 3 tb 10 aber das passiert auch wenn die nicht dran sind
Und das 750 Watt LC-Power LC8750II Metatron Prophecy 2 Modular 80+ hat vom Werk 744W Leistung durch Tests die ich so gemacht habe hat der noch ca 730W Leistung
https://www.maxon.net/de/cinebench
Benchmarktest für die CPU,
falls durchläuft ohne Absturz, https://geeks3d.com/furmark/ Stresstestfür die Grafikkarte
mal für 10 Minuten starten.
Falls auch das ohne Probleme die 10 Minuten durchläuft, starte beide Programme gleichzeitig bis Cinebench durchgelaufen ist
Es ist nicht das Netzteil hab schon 3 Netzteile genommen und getestet da ich mit PCs düftel hab ich ein paar Rum fliegen ein Bequiet 850W und ein fractal 850w beide selbe fehler also war mein Test die ich bei mein verbauten Netzteil doch richtig xD
Dann werden die Platten sich in naher Zukunft verabschieden, ob das dadurch ausgelöst wird, kann man nicht genau sagen, aber könnte
der fall sein. Hatte damals ähnliches, wodurch Bluescreens z.B. ausgelöst wurden.
Du könntest mal in den Win Einstellungen Bluescreens aktivieren, das der rechner bei Errors nicht einfach neu startet, sondern vielleicht ein
Bluescreen ausspuckt mit einer Fehlermeldung.
Wegen den defekten Sektoren.. wenn es noch was zu retten gibt, geht das mit dem cmd befehl „checkdisk C:/ /f /r“ versuchen die defekte
Sektoren zu reparieren.
Ich kenne das so, wenn der Rechner einfriert, hat das meistens mit Cpu Spannung zutun, wenn du kein OC machst muss es am Netzteil
liegen oder die Cpu braucht mehr saft, vielleicht gab es ein Uefi Update, wo sich alles verstellt hat?
Kannst du mal paar SCREENSHOTS mit Hwinfo von den Hdd Smart fehler und Zustand zeigen und von dem Netzteil die 5v / 3.3V / 12V Rails
die Spannungen unter Last prüfen und zeigen, damit wir ausschließen können das es nicht am Netzteil liegt?
