Sinusspass
Ja, genau deshalb ist er ja relevant.@Sinusspass ist noprene wie epdm ohne weichmacher und hält daher theoretisch ewig?
Die Barrows waren schon immer mehr von der schwierigen Sorge, weil sie den Schlauch deutlich stärker spreizen als die Anschlüsse anderer Hersteller. Was bei manchen EPDM-Schläuchen gut funktioniert und dafür sorgt, dass die Schläuche darin deutlich fester halten als bei anderen Anschlüssen (WC EPDM in EK Anschlüssen hält praktisch gar nicht, in den Barrows hält er bestens. Bei den 16/10er hält sogar 16/11er ZMT (Fehlkauf, weil nicht aufgepasstMit den neuen Barrow v4 passt das leider nicht mehr so gut.
) noch hervorragend), geht bei anderen Kombinationen nach hinten los. Beim 16/10er ZMT schneidet die Überwurfmutter ein Gewinde in den Schlauch, wenn man sie draufschrauben will.Tja, und dann kam irgendwer bei Barrow auf die grandiose Idee, er könnte die Spreizung deutlich weiter nach oben verschieben. Guter Mann. Jetzt ist es schon mit bis dato leichtgängigen Schläuchen ein Akt, sie zu befestigen. ZMT habe ich noch nicht versucht, will ich auch nicht, muss ich auch nicht, um zu wissen, dass das nicht gehen wird. Fester sitzt der Schlauch jetzt trotzdem nicht. Wenn man den stabilsten Sitz haben will, steckt man 10er Schlauch auf 13er Tüllen und dreht ne Schlauchschelle fest. Das geht dann nicht mehr ab, auch wenn man sich dranhängt. Ja, schon ausprobiert, und ich wiege um die 100kg. Aber so einen Blödsinn wie man bei Barrow gemacht hat muss ich nicht verstehen.
Haben sie, hab ALC's und Barrows hier.Deswegen nehme ich auch an, dass die ALC Fittings von @minimii einen kleineren Innendurchmesser haben. Er schickt mir die Tage eins zu und ich schaue mir das an.
